  • 絮凝沉淀池设计方案探讨!
    目前污水厂升级改造常用在二沉后增加混凝沉淀+过滤工艺,所接触到的各设计院设计沉淀池的设计种类繁多,有斜管斜板类,平流、高密度等,哪种方案更加合理,请由设计和 运行经验的版友指点!
  • 请教有关絮凝沉淀的的设计问题
    最近在做一个絮凝沉淀池的设计,考虑用竖流沉淀池,用竖流沉淀池是有导流筒的,施工起来感觉挺麻烦的,现在我想改成用斜管沉淀,但我在想堵塞问题问题会不会很严重啊?我是个初学者,大家不要见笑,还想弱弱的问个问题,突然想到的,大家有没有见过设置了导流筒,还设置斜管沉淀的,我是想这个效果会不会更好点。请高手帮我分析分析,谢谢!
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 求助,絮凝沉淀池和纤维转盘滤池设计及计算
    在做一个污水处理的毕业设计。深度处理是絮凝沉淀池和纤维转盘滤池,可是没有找到比较具体的资料。求这两个的设计及计算过程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀联建的,也不太清楚应该怎么设计计算
  • 关于辐流式沉淀池的设计参数
    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
  • 絮凝沉淀池污泥上浮的原因
    废水站在调试中,是铝镁锌合金压铸及注塑产生的废水,有脱脂,表调,导电化,酸蚀等废水。。物化处理阶段,沉淀池大量絮体上浮,可能原因有:1,油脂类比重轻的絮体上浮。2,聚铝加药量大,产生污泥多导致上浮(别人的观点,我觉得可信度不高)。3,前段时间清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厌氧微生物产生的气体附着在絮体上导致絮体上浮,而且沉淀池确实有气泡产生,搅动絮体,不断上浮(我分析的原因)。4,请教大家到底是什么原因,如何解决?附图片。
  • 初次沉淀池关键参数设计
    初次沉淀池关键参数设计 在城市污水处理厂和大型工业废水处理系统中,初次沉淀池是物理处理单元操作的核心环节。它承担着去除大颗粒悬浮物、降低进水负荷、保障后续生化系统稳定运行的重要任务。然而,在工程设计中,初沉池的去除效率并非一成不变,而是受多种参数影响,包括停留时间、BOD/TSS浓度、温度、池内流态
  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算
    初沉池之斜管沉淀池设计
  • 小型沉淀池设计资料求助!
    各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了
  • 周进周出沉淀池设计探讨
    以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
  • 沉淀池排泥设计高手请进!
    正在设计的一个污水处理工程的沉淀池因为池深所限,设计了12个泥斗分成2 排,工程共有2个沉淀池,共24个泥斗,每个泥斗用一条DN100的管排泥,采用静压排泥,每天要排泥一次,工艺设计时是每个阀门单独排泥,这样操作工在排泥上面每天要耗费大量的时间。请问:是否可把2个或4个泥斗的排泥管串起来用一条较粗的管子排泥,这样会不堵?要实现自动控制是否只有用电动阀?
  • 请教反应沉淀池设计问题
    反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    顶起来有图纸提供给大家进水口及加药混凝区
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!
    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
  • 请教大家一个关于沉淀池设计的问题
    请教大家一个关于沉淀池设计的问题: 我遇到一个题目,已给出生活污水的流量Q,悬浮物浓度C,要求悬浮物去除率为E,并可知其相应的沉降速度为u,求平流式沉淀池的主要尺寸该怎样求啊?悬浮物去除率为E这个条件怎样用呢? 请大家帮下手啊! :handshake
  • 大家看看这个絮凝沉淀设计如何
    大家看看这个絮凝沉淀设计如何
    请大家发表意见,谢谢[ 本帖最后由 jiancheng010 于 2009-9-26 15:54 编辑 ]
  • 求助:设计沉淀池排泥系统
    稀硫酸(10%,水量较大),如果加石灰中和处理,沉淀池里的硫酸钙比较容易板结,请教各位怎样设计沉淀池排泥系统[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 编辑 ]
  • 混凝沉淀池设计及污泥处理
    一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
  • CAD小白救星!一课搞定絮凝沉淀池施工图设计
    你是否想成为污水处理厂项目设计的一把好手?或者对于环保、给排水专业的学习感到迷茫,想找个好方法提升自己?又或者是打算转行进入这个领域,却不知道从何开始?别担心,今天我就要给你介绍一门超实用的课程——污水处理厂工艺设计 - CAD 基础之絮凝沉淀池绘制。 这门课真的是宝藏课程!它会先带你熟悉 CAD 基础命令和基础设置,就好比盖房子得先打牢地基,学习设计得先掌握好工具。等你把基础打扎
絮凝沉淀池设计
絮凝沉淀池设计专题,为您提供絮凝沉淀池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与絮凝沉淀池设计 相关的专业交流讨论,更多絮凝沉淀池设计相关内容请访问
