压力式泡沫比例混合装置是由,泡沫罐、橡胶胶囊、压力式比例混合器、安全阀、控制阀及相应配套管件组成.适用于混合比为3%或6%的各类泡沫液,该装置.广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库
我国北方地区的地表水体,其水质和水温受地理条件和季节性气候的影响变化很大。一年中约有4~5个月的冬季时间,水体被冰盖封闭,此时江河水体的温度降低到0℃~1℃,水库水体的温度降低到2℃~4℃;在这寒冷的季节中,水体浊度也很低:江河水体一般在5mg/L~30mg/L,水库水体一般在5mg/L~10mg/L,从而形成了北方地区地表水体的特点——低温低浊度水质。而在融冰或夏季暴雨时节,水体浊度又会大幅上升,最高甚至可以达到上千mg/L。 针对北方地区地表水体特点,一种新型浮沉池工艺被开发和应用。目前,在吉林省和黑龙江省已有多家采用浮沉池工艺,通化市、鸡西市采用了斜管浮沉池,吉林市和哈尔滨市、大庆市则采用了侧向流斜板浮沉池。笔者负责设计的大庆石化总厂炼油厂第三净化水厂(以下简称炼油厂三净化水厂,1992年设计,1994年投产)和大庆石化总厂水气厂生活水厂改造工程(以下简称水气厂改造,1995年设计,1996年投产),均采用了侧向流斜板浮沉池。经过几年的实际运行证明,对具有北方特点的地表水,通过应用其浮、沉工艺处理,可保证出水水质。气浮工艺运行时,对水中的藻类、色度等也具有很好的去
PHYM泡沫罐压力式泡沫比例混合装置 立式/卧式泡沫罐 泡沫比例混合装置产品的流量及容积可按要求生产。市面上型号为ZP32/15 ZP24/15的产品与PHYM系列属同类产品。 按填充泡沫液方式分为胶囊型、普通型;按罐体安装方式分为卧式、立式两种形式。泡沫液混合比一般为3%或6%,标准混合液流量16- 200L/S。工作压力范围0.6-1.5Mpa.泡沫贮液罐容积500-15000L不同规格,任意搭配.产品依据Q/WTXF2010-2005《压力式泡沫比例混合装置》。 一、结构 该系列产品主要有罐体、胶囊、比例混合体、进水管路、出液管、排水阀、排污阀、安全阀、压力表组成。每个管路均安装有阀门、进水 管线上装有压力表,胶囊装在罐体内,其内腔和罐腔是各自独立的。 二、工作原理 压力水经水管路进入罐体内,产生压力挤压胶囊使泡沫液经出液管被挤出,使泡沫液与比例混合器中的水自动按一定比例混合成混合液, 流经空气泡沫产生器、泡沫炮喷出泡沫,进行灭火工作。 三、主要技术参数
本人刚大学毕业,进的设计院里没有一个搞过压力钢管设计,现在单位把这个担子放到我肩膀上了,本人都不知道怎么下手,还望各位大虾们能够给我传份有计算过程及图纸的工程实列,谢谢各位了!!!!邮箱地址:szg13142000@163.com
下游按设计水位,上游考虑山上排水及山体渗水,按比下游水位略高考虑,关键是基底为台阶式,如附图所示。问题有:(1)不知道上游水压力计算到A点还是B点,因为山体有渗水作用;(2)不知道扬压力如何确定,若上游水压力计算到A点的话,按照浮托力加渗压力计算?感觉不妥,向各位高手请教。
一个装机7千瓦的引水式电站,要在压力钢管前布置压力前池,但是不知道如果设计确定前池的尺寸,如长、宽、深,虽然有前池规范,但是感觉比较概括,不够具体,不知道一步一步的具体计算过程,希望大侠们不吝赐教!!!
按道理,挡土墙只承担侧向土压力,建模的话,挡土墙就分担上部结构的荷载,是不是不符合实际柱子配筋小了,按计算结果万一出问题咋办?
请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么
在计算结构侧向土压力时,一般可按γH/3计算。但是我有个疑问,假如在双墙间填土,而且双墙净距才20CM,难道也按γH/3计算吗?完全不考虑土与墙之前的摩擦? 假如墙体不高还可以这么算,但是如果墙体很高,或者墙间净距更小,难道也要按γH/3计算吗? 那算出来的根部弯矩很大呀。
压力式过滤器(多介质过滤器)内装填的滤料常采用石英砂+无烟煤 那它们的填充高度多少为最佳呢(以φ3200过滤器为例)? 出水会达到什么样的效果呢? 所选的滤料一般用什么规格的、滤料一般执行什么标准?
给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!实在不明白,K应该怎么计算?有那位高手指点一下,在这里先多谢了!!
IPX8压力式浸水试验箱中的技术状态和放置方法是确定环境对试样影响的一个重要因素。除另有规定外,试样应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样。 下面呢,小编给大家简单介绍一下关于IPX8压力式浸水试验箱之水的压力与温度分析: 1、IPX8压力式浸水试验箱水的压力:淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。 2、IPX8压力式浸水试验箱水的温度:一般情况下,较大降雨强度
现场有套建筑二次加压系统,采用变频泵带补气罐。补气罐采用氮气罐24小时不间断补气。请教这个氮气罐的减压阀应设定多少?(条件变频系统设定0.25MP,四层楼高16米)电气专业搞排水大家见笑了。谢谢!
我要做一个悬臂式挡土墙,不过找了好多土压力计算公式,大多数都没考虑上面的附加荷载,谁能告诉我土压力的公式,并且告诉我上面的附加荷载怎么计算,例如上面走30T的汽车。有设计软件也行,先谢谢大家了。
《建筑边坡工程技术规范》的4.5.5条的条文说明:“等效内摩擦角的边坡计算高度不得超过25米” 但当大于25米时该如何计算? 工程中遇到一28米、无外倾结构面实例,按6.3.4-1条:“对无外倾结构面的岩质边坡,以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算,这里说明又必须用等效内摩擦角。 有那位高手知道请指点一下!!
请问,二次供水系统高区管网(12kg)的隔膜式气压罐的气囊破裂后更换新的气囊,充装多少公斤的气压呢?之前气压罐厂家建议是2.5kg,但是很快就发生破裂,怀疑压力过低导致气囊撑裂,请高手指教
