  • 压力式泡沫比例混合装置
    压力式泡沫比例混合装置是由,泡沫罐、橡胶胶囊、压力式比例混合器、安全阀、控制阀及相应配套管件组成.适用于混合比为3%或6%的各类泡沫液,该装置.广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库
  • 压力式泡沫比例混合装置(PHYM)
    PHYM泡沫罐压力式泡沫比例混合装置 立式/卧式泡沫罐 泡沫比例混合装置产品的流量及容积可按要求生产。市面上型号为ZP32/15 ZP24/15的产品与PHYM系列属同类产品。 按填充泡沫液方式分为胶囊型、普通型;按罐体安装方式分为卧式、立式两种形式。泡沫液混合比一般为3%或6%,标准混合液流量16- 200L/S。工作压力范围0.6-1.5Mpa.泡沫贮液罐容积500-15000L不同规格,任意搭配.产品依据Q/WTXF2010-2005《压力式泡沫比例混合装置》。 一、结构 该系列产品主要有罐体、胶囊、比例混合体、进水管路、出液管、排水阀、排污阀、安全阀、压力表组成。每个管路均安装有阀门、进水 管线上装有压力表,胶囊装在罐体内,其内腔和罐腔是各自独立的。 二、工作原理 压力水经水管路进入罐体内,产生压力挤压胶囊使泡沫液经出液管被挤出,使泡沫液与比例混合器中的水自动按一定比例混合成混合液, 流经空气泡沫产生器、泡沫炮喷出泡沫,进行灭火工作。 三、主要技术参数
  • 岸边式厂房的扬压力如何考虑?
    下游按设计水位,上游考虑山上排水及山体渗水,按比下游水位略高考虑,关键是基底为台阶式,如附图所示。问题有:(1)不知道上游水压力计算到A点还是B点,因为山体有渗水作用;(2)不知道扬压力如何确定,若上游水压力计算到A点的话,按照浮托力加渗压力计算?感觉不妥,向各位高手请教。
  • 急求引水式压力钢管设计实列
    本人刚大学毕业,进的设计院里没有一个搞过压力钢管设计,现在单位把这个担子放到我肩膀上了,本人都不知道怎么下手,还望各位大虾们能够给我传份有计算过程及图纸的工程实列,谢谢各位了!!!!邮箱地址:szg13142000@163.com
  • 柱塞式注水泵的压力是怎么提升的
    请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么
  • 引水式电站的压力前池尺寸如何确定啊?
    一个装机7千瓦的引水式电站,要在压力钢管前布置压力前池,但是不知道如果设计确定前池的尺寸,如长、宽、深,虽然有前池规范,但是感觉比较概括,不够具体,不知道一步一步的具体计算过程,希望大侠们不吝赐教!!!
  • IPX8压力式浸水试验箱产品
    IPX8压力式浸水试验箱中的技术状态和放置方法是确定环境对试样影响的一个重要因素。除另有规定外,试样应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样。     下面呢,小编给大家简单介绍一下关于IPX8压力式浸水试验箱之水的压力与温度分析:     1、IPX8压力式浸水试验箱水的压力:淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。     2、IPX8压力式浸水试验箱水的温度:一般情况下,较大降雨强度
  • 关于压力式过滤器 滤料的选择
    压力式过滤器(多介质过滤器)内装填的滤料常采用石英砂+无烟煤 那它们的填充高度多少为最佳呢(以φ3200过滤器为例)? 出水会达到什么样的效果呢? 所选的滤料一般用什么规格的、滤料一般执行什么标准?
  • 隔膜式气压罐的充气压力是多少?
    请问,二次供水系统高区管网(12kg)的隔膜式气压罐的气囊破裂后更换新的气囊,充装多少公斤的气压呢?之前气压罐厂家建议是2.5kg,但是很快就发生破裂,怀疑压力过低导致气囊撑裂,请高手指教
  • 补气式气压罐充气压力设定。急!
    现场有套建筑二次加压系统,采用变频泵带补气罐。补气罐采用氮气罐24小时不间断补气。请教这个氮气罐的减压阀应设定多少?(条件变频系统设定0.25MP,四层楼高16米)电气专业搞排水大家见笑了。谢谢!
  • 求助!悬臂式挡土墙土压力计算
    我要做一个悬臂式挡土墙,不过找了好多土压力计算公式,大多数都没考虑上面的附加荷载,谁能告诉我土压力的公式,并且告诉我上面的附加荷载怎么计算,例如上面走30T的汽车。有设计软件也行,先谢谢大家了。
  • 蒸发式冷凝器是否属于压力容器
    本年度单位压力容器年检,查看设备资料却没有蒸发冷的容器证没有年检,蒸发冷也是高压有毒气体,也是单台设备,那立式和卧式冷凝器属于压力容器,为什么蒸发冷不属于压力容器? 应该不应该纳入压力容器范围? 求解!!
  • 悬臂式挡土墙按静止土压力该如何计算?
    悬臂式挡土墙按静止土压力该如何计算?是不是可以不按主动土压力的两个形成V字形的破裂面来计算,而直接按静止土压力作用于竖向板进行计算,落于底板上的填土抵抗土压力的倾覆力?
  • 某引水式电站工程压力钢管镇墩施工设计图
    图纸简介: 某引水式电站工程压力钢管施工设计图,图纸包括:压力钢管纵剖面图、镇墩结构图、镇墩配筋图等内容,图纸合计3张。本图对镇墩设计有一定参考价值。 投稿网友: mzzyw 上传时间: 2014-08-25
  • 水电站浅埋式压力管道讨论
    最近接触一个水电站项目,压力管道为浅埋式布置,长1500m,管顶覆土深1.4m,流量4.66m3/s,现在碰到问题如下:1、钢管为浅埋式布置,是否需要设置伸缩节2、管线坡度较缓,镇墩是否可以取消,小角度转弯段是否需设置镇墩3、不设伸缩节情况,温度变化产生温度应力,是否是引起管壁失稳
  • 压力式/差压式液位传感器的工作原理
    静压式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,通过压 力传感器 ,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,以检测液位
  • 请问压力式排水系统设计须知
    污水排放里大部分是重力流式,听说还有一种压力流式,就是在污水汇集区设置集水池,用碾磨泵破碎水中杂物后利用有压管压倒一定距离一定高度处,再进行重力流或直接排入污水厂。我想了解一下这种技术在设计中的须知,例如集水池的容量,泵型,还有压力管的材料和流量流速的确定。有知道的前辈帮忙指导指导,谢谢
压力式斜板除砂器
压力式斜板除砂器专题,为您提供压力式斜板除砂器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力式斜板除砂器 相关的专业交流讨论,更多压力式斜板除砂器相关内容请访问
压力式侧向流斜板除砂器
压塑板
