冬天到了,夏天还会远吗?那么到了那个夏季的时候,厌氧颗粒污泥的采购逐渐增多。根据污泥的活性不同,有的颗粒污泥卖1200~1400元/吨,而有的只能卖到500~600元/吨;价格相差一倍多。那么如何判断污泥的活性,如何买到质量可靠的厌氧污泥呢?今天,我们就和大家来聊聊如何判断厌氧颗粒污泥活性的话题。一、厌氧颗粒污泥的性能可以通过以下七个方面进行判断:
关于活性污泥的知识汇总
如何评价活性污泥的性能
活性污组成
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
活性污泥膨胀与控制对策.haozip01
一、导致微生物脱水死亡。 盐浓度较高的情况下,渗透压的变化是主因
各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水,仅为参考值) 设计参数 <
有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
如题,为了判断手头上面的一种废水所含生物毒性物质的浓度能否满足厌氧污泥法的基本要求。采用封闭容器密封水样500ml。接种了10ml的同类型废水处理的厌氧污泥。那么问题来了,我如何从表观上面判断接种污泥的活性呢?沉降比?混合度?气味?产气泡?,污泥颗粒大小?请各位大神不吝赐教。
活性污泥上浮现象 生活污水或者工业废水处理在二沉池中,活性污泥不沉淀,随污水流失或混凝成块浮起的现象,这种现象出现不及时处理,将直接导致放流出水的恶化。
