各位老师,本人接受一座一体化生活污水处理厂,采用A?O+沉淀池+生物滤池+清水池工艺,现在沉淀池浑浊,出水浑浊,请问该怎么处理? 好氧池出水
图纸简介: 本图为侧向流沉淀池净水设备图纸,包括:刮泥机,侧向流斜板、侧向流一体化净水设备顶部平面图。 投稿网友: robbenlo 上传时间: 2014-06-05
1 、废水的水质水量 某外资公司为生产仿真丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴室、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。表1 废水的水量、水质废水名称 CODcr(mg/L) PH 水量(m3/d)碱减量废水 10000-40000 >14 100精炼废水 1000-1600 9-11 144染整废水 700-1300 5-6 853纺织废水 60-95 6-8 657杂用水 600-1000
一体化斜管沉淀池、絮凝沉淀池如何进行清洗维护保养 斜管沉淀池是一种广泛应用于污水处理行业的设备,其作用是利用斜管进行沉淀分离,将污水中的悬浮物、杂质等从水中分离出来。为了保持斜管沉淀池的正常运行和延长其使用寿命,需要进行定期的清洗和维护保养。下面将详细介绍斜管沉淀池的清洗维护保养方法。 一、清洗斜管沉淀池前的准备工作
这次在西安参观实习,见了咸阳国际机场污水处理站的一体化氧化沟,他们的船体在池的中间,他们的技术人员说水从底部进,泥也从底部出,那为什么他们还要在船的另一头留了大约3米的空当?
园区的镍漂洗水,收集够做一体化沉淀,末端用反渗透膜做回用,想问下一体化沉淀的出水经过机械过滤器,进传统超滤膜,再到反渗透好,还是用MBR膜过滤后经过机械过滤器再进反渗透好!
斜管沉淀池的历史可以追溯到上世纪80年,已广泛地用在了城市自来水处理、城市污废水处理、工业用水净化和工业废水处理。一体化污水处理设备为了提升水质有时也会采用斜管沉淀。下面为大家介绍下斜管沉淀的原理和设计细节。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下絮凝沉淀水处理一体化设备处理原理 絮凝沉淀一体化设备其包括混凝池、沉淀池、搅拌装置、排泥装置,所述混凝池的出水口与沉淀池的进水口连通,所述沉淀池上设置有出水口,所述混凝池包括絮凝剂混合区和絮凝区,所述絮凝剂混合区和絮凝区内都设置有搅拌装置,所述沉淀池底部设置有排泥口,所述排泥装置设置沉淀池底部并与排泥口连通。其可以加快絮凝剂和污水的反应速度,同时方便清洁沉淀池底部的污泥。 设备原理: 在水中投加混凝剂后,污水中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。 废水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。絮凝沉淀法在水处理中的应用是非常广泛的,它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标,
工程实践表明,该处理工艺具有工艺流程简单、处理效果好、运行稳定、基建和运行 费用低等特点。 1废水的水质水量 某外资公司为生产仿真丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴室、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。 表1 废水的水量、水质 废水名称
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的结构及工作原理视频
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
布质送风系统是由特种纤维织成的布质气流分布系统,是能均匀送风的柔性气流分布装置。集静压箱、消声器、风阀,散流器,以及通风管道保温等全系统功能于一体,布质送风系统又是个“通风口罩”,具过滤器功能,对新风中的尘埃粒子和细菌能有效过滤而使得新风洁净细腻(按计数法,过滤级别可达99%以上),使空调间的空气洁净度保证在10万级以内。 它还是个大型的系统送风口,不存在冷热损耗问题,无需保温,不凝露,无冷桥现象。在输送风量时,不象金属风管送风时那样采用散流器等风口送风,整个室内的气流不一定很均匀,而布质风管是通过纤维缝隙和微孔条缝送风,出风均匀,气流分布好,室内温度梯度很小。 我国通风管道的清洗问题已经被暖通空调行业提到议程上来,风管清洗即将列为空调通风的规范要求强制执行,但是金属风管的清洗成本很高,且清洗困难。如采用布质风系统则只需定期或不定期的随时取下风管用水清洗就可以了,费用极低。尤其适合间断性的空调通风项目(间断性通风会造成风道内因停止通风而积尘,滋生细菌团,如体育馆,会所等)和洁净度要求高的场所等,又如食品车间,电子洁净厂房,医院洁净室是非常值得推荐的。 <
我只有下面这张图解,但是理解不透彻。 1.一体化设备是否只管池内的水质循环? 2.是否用了一体化设备,还是要另设充水(补水)管接入泳池? 3.图上看到有2个出水口,是否起到的是布水口的作用? 4.从左边图看到有个排水口(此口的作用是排反冲洗水还是溢流),外部是否有管道接到一体化设备上? 5.最大的疑问:我现在做的是一个高级别墅的池子,泳池+按摩区是一体的,总共有62平米,1.2m水深,逆流式,一体化设备运用到逆流式中的流程原理是怎样的?有很多疑惑,十万火急,请各位同行前辈、朋友指教。万分谢谢~~
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
