各位前辈: 有个问题请急救: 印染废水,加入脱色剂后COD不但不减,反而迅速增加至添加前的4-5倍。请问是什么原因?谢谢!! 急用!
重铬酸钾检测COD时,正如我们所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖几乎可以全部被氧化,所以称取0.3g葡萄糖溶于1L水,COD即 300mg/L。 我现在在做印染废水的降解,是实验室配水,我选用某单一染料,如 活性红2,化学式C19H10Cl2N6Na2O8S2,分子量615(分子结构见图)。 按照完全被氧化计算: C19H10Cl2N6Na2O8S2 ~ 51/2 O2,要产生300mg/LCOD的话,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧! 当我称取0.25g染料溶于1L水中时(估算COD300mg/L),用重铬酸钾检测COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,0.25g染料这么大分子量,却没有300mg/L的COD。 可是我在别的文献里,却没人提到这个事情,如下图的文献中截图,论文中却用很少质量的染料(染料浓度94mg/L),检测出144mg/L的COD。
在下正在做关于印染废水的中试,可是在微电解后,COD的去除效果很不理想。仅从2200降到2000,经生物处理后,COD仍有600左右。很是苦恼。哪位帮忙提供些解决办法。原水指标:pH=0.8,色度2500倍。COD3000;处理目标:pH=7左右,色度50倍,COD100工艺:废水--调节pH值--微电解--混凝--氧化--沉淀--出水现在的困难是COD不达标!谢谢
印染厂退浆废水cod太高怎么办?
印染废水高效脱色和降低COD的方法
蔬菜加工厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。 用户一:测得COD=337mg/L ;SS=189mg/L; 全盐量=4075mg/L (处理量5.0t/hr)用户二:测得COD=395mg/L ;SS=529mg/L; 全盐量=10032mg/L (处理量1.0t/hr) 要求按照<<污水综合排放标准GB8978-1996>>中一类标准 COD< 100mg/L ;SS< 70mg/L 和《农田灌溉水质标准》中全盐量<1000mg/L 处理, 应采用何种工艺 ,望各位大侠指教!
本帖最后由 千里走单騎 于 2017-6-1 08:03 编辑 大体情况是这样的:印染废水,分散、还原、活性染料染涤棉布,其中分散染料占比多一些。污水站设计指标是2000T/D,目前日进水量大概1800吨左右,进水偏碱性,用硫酸亚铁调节PH。工艺流程是:废水---调节池---絮凝池(加硫酸亚铁和PAM)---初沉池---兼氧池---活性污泥曝气池---二沉池---清水池---出水。目前的二沉池COD在400-600。我想问下大家以现在的工艺流程COD最低能压到多少?如果要压到80以下的标准该怎么做,或者现在的工艺流程是否有问题,该怎么解决?本人才接触水处理行业,请有经验的印染污水处理大牛指导,或者发站内消息留下联系方式具体咨询。
纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大,有机污染物含量高,碱度和ph值变化大,水质变化大;可生化性差,废水bod5/cod值一般在20%左右;色度高,有时超过4在印染工业中,pva浆料和新型添加剂的使用,使废水中难降解有机物含量高。大幅增加。 1 膜工艺介绍 膜废水的再利用主要包括"超滤膜反渗透膜"的工艺流程。超滤(UF)是一种压力驱动的膜分离方法,其可以将颗粒物质与流体和溶解的组分分离。超滤膜的典型孔径为0.01~0.1μm,对细菌和大多数细菌、胶体、淤泥等具有很高的去除速率。反渗透(RO)预处理是将污染问题转化为超滤,超滤或MBR处理。采用UF或MBR作预处理后,不仅减少了污染。RO仍然需要考虑许多因素,例如膜元件的选择、布置和操作的经济性。由于每个膜模块的精度不同,为了使设备长时间运行稳定,源水质的要求也是严格的。超滤分子量为10000-50000道尔顿,最大过滤精度为0.1-0.2%m,纳滤膜组件分子量为200-2000Doyle时间,反渗透截留分子量约为50道尔顿。 2
最近在做一个印染废水处理厂的调试,进水水质12左右,COD1200左右,采用预加酸(硫酸)调pH值至7~8左右,再进调节池(兼有沉淀池作用),然后厌氧+接触氧化,最后混凝沉淀出水。由于pH值过高,需加很多酸,导致运行费用其高(单加酸就1.8元左右),且后续生化系统微生物一直难以培养起来,出水一直不达标(COD、色度都不行)。请各位前辈、大侠提提建议,有何方法可改良改良,不胜感激!!
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
随着印染工业的迅速发展, 染料的品种和数量不断增加, 我国印染废水排放总量达5.5 ×108 t /a,治理率仅为64%。纺织印染废水的处理难点是: ( 1)COD 高, 可生化性差; ( 2) 色度高、成分复杂、脱色难度大。随着染料工业的发展和后整理技术的进步, 新型助剂、染料、整理剂等难生物降解的有机物在印染行业被大量使用, 致使印染废水中的COD 增高、BOD/COD 更低, 采用传统印染废水处理工艺, 其出水指标难以达到排放标准。因此就需要开发出比较先进、费用较低而处理效果好的处理工艺〔1~3〕。本实验主要是对印染废水的生物处理进行改进, 在核心单元———氧化池中引入膜组件, 组成一体式MBR 系统, 省去了传统生物处理依靠重力的固液分离系统, 减小了基建投资〔4〕。同时为提高印染废水的可生化性, 利于后续MBR 的处理, 在好氧MBR处理单元前加入了厌氧水解酸化单元, 组成了一体式厌氧水解酸化— 好氧膜生物反应器(A/O MBR)处理系统, 经处理后可使印染废水实现达标排放。1 实验1.1 实验用水及活性污泥来源实验在陕西咸阳华润印染有
想我跪求 征集大家的意见 我现在正调试一的印染助剂废水的项目 次工程采用的工艺是 调节沉淀池+SBR 刚开始引进生活污水厂的污泥 在第一天污泥有略微增长外 以后污泥不再增加 而且 出水越来越差, 我怀疑是污泥大部分死,第一池水处理完后 水有些发绿色,现在可好 成了乳白色 废水本身就是乳白色 现在SV连5 都不到 哪个大虾能告诉我 该怎么办 先在是一池水暴气24小时
我们公司用生物接触氧化法处理印染废水,硫性染料,以前用盐酸中和,但是考虑经济性,现在改用硫酸,已经两个月了,但是最近发现处理后的水比以前的水变酸了,有人帮我解释并解决一下吗?急!!!!
我现在在做一个化肥厂的污水工程,水质比较特殊COD:7000 BOD:1000左右。有什么好办法吗?已经属于特种工业废水了吧?有什么好的工艺吗?去各位大侠支招!!谢谢 希望能给出具体的工艺》谢谢大家
这两天我在做芬顿法去除COD试验,试验原水为曝气池出水,COD在500左右,按照资料的说法COD去除率最高能达到70%左右。我按照资料上的方法做了几次试验之后发现COD并没什么降低,但是澄清和去色效果还是很不错,我想问下大家在哪个环节出现了问题。具体试验方法如下:在1000ml烧杯中加入1000ml原水,用硫酸或盐酸调节PH到4在酸性环境下反应,加入900mg硫酸亚铁和1.5ml双氧水,搅拌反应30分钟。30分钟之后用氢氧化钠调节PH至10以终止反应,静止沉淀后测上清液的COD。
目前江苏省要求所有印染企业的直排废水的出水指标,为COD《60mg/l,而目前一般企业的排放标准为100mg/l。为了能保证废水处理出水能稳定达标排放,我们对某些印染企业的废水进行了取样分析并做了小试,如用高级氧化(臭氧)氧化后发现COD基本没有什么效果,如用活性炭吸附,原水在COD在110的时候只能达到吸附20%,即出水80mg/l。不知道大家有没有做过这种废水的成功案例。希望大家能就这方面的技术进行讨论讨论!
印染废水处理技术及经典工程 pdf版
印染废水生化出水COD300 色度200倍,如何做到COD50左右,色度10倍以下,且工艺必须简单,吨水成本1.2元左右,谁有什么好的技术没有
MBR处理出水COD4月以前在30左右,后面一直攀升到100左右,进水量13方/h,进水COD3400,氨氮89。出水氨氮0,硝化池ph7.4,温度34,mlss5400。一直找不到原因,各位技术大大是否遇见过COD超标的情况
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
