我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大,有机污染物含量高,碱度和ph值变化大,水质变化大;可生化性差,废水bod5/cod值一般在20%左右;色度高,有时超过4在印染工业中,pva浆料和新型添加剂的使用,使废水中难降解有机物含量高。大幅增加。 1 膜工艺介绍 膜废水的再利用主要包括"超滤膜反渗透膜"的工艺流程。超滤(UF)是一种压力驱动的膜分离方法,其可以将颗粒物质与流体和溶解的组分分离。超滤膜的典型孔径为0.01~0.1μm,对细菌和大多数细菌、胶体、淤泥等具有很高的去除速率。反渗透(RO)预处理是将污染问题转化为超滤,超滤或MBR处理。采用UF或MBR作预处理后,不仅减少了污染。RO仍然需要考虑许多因素,例如膜元件的选择、布置和操作的经济性。由于每个膜模块的精度不同,为了使设备长时间运行稳定,源水质的要求也是严格的。超滤分子量为10000-50000道尔顿,最大过滤精度为0.1-0.2%m,纳滤膜组件分子量为200-2000Doyle时间,反渗透截留分子量约为50道尔顿。 2
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
焦化行业生化处理后的排水打算膜法回用。水质COD150 ,SS50,氨氮10 水温20度。混凝过滤,超滤,RO。是否可行。那位做过或是有类似水质的工程经验。希望介绍一下。
随着印染工业的迅速发展, 染料的品种和数量不断增加, 我国印染废水排放总量达5.5 ×108 t /a,治理率仅为64%。纺织印染废水的处理难点是: ( 1)COD 高, 可生化性差; ( 2) 色度高、成分复杂、脱色难度大。随着染料工业的发展和后整理技术的进步, 新型助剂、染料、整理剂等难生物降解的有机物在印染行业被大量使用, 致使印染废水中的COD 增高、BOD/COD 更低, 采用传统印染废水处理工艺, 其出水指标难以达到排放标准。因此就需要开发出比较先进、费用较低而处理效果好的处理工艺〔1~3〕。本实验主要是对印染废水的生物处理进行改进, 在核心单元———氧化池中引入膜组件, 组成一体式MBR 系统, 省去了传统生物处理依靠重力的固液分离系统, 减小了基建投资〔4〕。同时为提高印染废水的可生化性, 利于后续MBR 的处理, 在好氧MBR处理单元前加入了厌氧水解酸化单元, 组成了一体式厌氧水解酸化— 好氧膜生物反应器(A/O MBR)处理系统, 经处理后可使印染废水实现达标排放。1 实验1.1 实验用水及活性污泥来源实验在陕西咸阳华润印染有
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
想我跪求 征集大家的意见 我现在正调试一的印染助剂废水的项目 次工程采用的工艺是 调节沉淀池+SBR 刚开始引进生活污水厂的污泥 在第一天污泥有略微增长外 以后污泥不再增加 而且 出水越来越差, 我怀疑是污泥大部分死,第一池水处理完后 水有些发绿色,现在可好 成了乳白色 废水本身就是乳白色 现在SV连5 都不到 哪个大虾能告诉我 该怎么办 先在是一池水暴气24小时
我们公司用生物接触氧化法处理印染废水,硫性染料,以前用盐酸中和,但是考虑经济性,现在改用硫酸,已经两个月了,但是最近发现处理后的水比以前的水变酸了,有人帮我解释并解决一下吗?急!!!!
本帖最后由 kmwmp 于 2013-9-24 16:32 编辑 化工废水 高浓度氨氮(大于100mg/l) COD300以下,有什么经济可行的办法使氨氮达一级B标准?目前投加乙酸补碳源。水解酸化+A2O工艺,三级处理未建设,水量在6000-8000m3/d。
最近改造了一个惠州奶牛养殖废水,日处理60吨左右。进厌氧之前COD900,氨氮1000,调试了几个月,出水氨氮COD都不达标,求教各位大神怎么处理。厌氧之前水是棕红色。好氧就茶褐色,为什么?主要工艺为格栅,叠螺机,沼气池,uasb,厌氧,好氧
印染废水处理技术及经典工程 pdf版
各位大侠我们现在正在做一种含高浓度硫酸盐和氨氮废水的处理技术,效果很好正准备应用但是不知道现在这种水的来源?不知哪类废水中同时含有硫酸盐、氨氮和有机物?请各位大侠指点!谢谢~~
印染废水生化出水COD300 色度200倍,如何做到COD50左右,色度10倍以下,且工艺必须简单,吨水成本1.2元左右,谁有什么好的技术没有
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
水质情况:水量322.8t/d PH=7-8 温度:25-30℃ 总氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氢氨37.2g/l小弟请教各位专家了,如有知道处理的方法请告诉小弟,我在这里谢谢了!
请问各位大虾印染废水经处理后一般要达到回用的要求需要怎么样的处理工艺(回用目的为继续供给染坊用水)。废水量为40t/d,具体的水质参数厂方也没给,就这样要我给整个处理方案出来,真是寒心啊,小弟可是新手啊。谢谢了,各位!
我最近在做一个100吨/天的印染废水改造方案,原水水质COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一个特点是磷的含量高达1120mg/l。怎样才能合理经济的去除这么高的磷?(原有工艺是气浮、砂滤加活性炭,我想再加上曝气生物滤池和混凝沉淀的方法。但因为磷的含量太高可能会消耗大量混凝剂从而产生大量污泥,不知是否可行?)
我在实验室用UASB+好氧流化床处理自配的染料废水,进水COD在1000mg/L左右,处理效果不是很好,不能达标,而且最近好氧流化床上部出现白色泡沫,请问是怎么回事呢?另外,我觉得我的厌氧段的污泥量不够,怎么给厌氧反应器补泥呢,以前我是直接加进去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人说先在小容器中用最优条件培养一段时间厌氧泥,之后在投加,那么培养厌氧泥的最优条件是什么呢?
请教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工艺可行否?如可采用运行时应注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
