  • 求助印染废水的COD检测啊!!
    重铬酸钾检测COD时,正如我们所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖几乎可以全部被氧化,所以称取0.3g葡萄糖溶于1L水,COD即 300mg/L。 我现在在做印染废水的降解,是实验室配水,我选用某单一染料,如 活性红2,化学式C19H10Cl2N6Na2O8S2,分子量615(分子结构见图)。 按照完全被氧化计算: C19H10Cl2N6Na2O8S2   ~   51/2 O2,要产生300mg/LCOD的话,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧! 当我称取0.25g染料溶于1L水中时(估算COD300mg/L),用重铬酸钾检测COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,0.25g染料这么大分子量,却没有300mg/L的COD。 可是我在别的文献里,却没人提到这个事情,如下图的文献中截图,论文中却用很少质量的染料(染料浓度94mg/L),检测出144mg/L的COD。
  • 求救:如何把印染废水COD降低?
    各位前辈: 有个问题请急救: 印染废水,加入脱色剂后COD不但不减,反而迅速增加至添加前的4-5倍。请问是什么原因?谢谢!! 急用!
  • 印染废水中高COD怎么去除?
    在下正在做关于印染废水的中试,可是在微电解后,COD的去除效果很不理想。仅从2200降到2000,经生物处理后,COD仍有600左右。很是苦恼。哪位帮忙提供些解决办法。原水指标:pH=0.8,色度2500倍。COD3000;处理目标:pH=7左右,色度50倍,COD100工艺:废水--调节pH值--微电解--混凝--氧化--沉淀--出水现在的困难是COD不达标!谢谢
  • 印染厂退浆废水cod太高怎么办?
    印染厂退浆废水cod太高怎么办?
  • 印染废水高效脱色和降低COD的方法
    印染废水高效脱色和降低COD的方法
  • 印染废水COD高,咨询有经验大牛
    本帖最后由 千里走单騎 于 2017-6-1 08:03 编辑 大体情况是这样的:印染废水,分散、还原、活性染料染涤棉布,其中分散染料占比多一些。污水站设计指标是2000T/D,目前日进水量大概1800吨左右,进水偏碱性,用硫酸亚铁调节PH。工艺流程是:废水---调节池---絮凝池(加硫酸亚铁和PAM)---初沉池---兼氧池---活性污泥曝气池---二沉池---清水池---出水。目前的二沉池COD在400-600。我想问下大家以现在的工艺流程COD最低能压到多少?如果要压到80以下的标准该怎么做,或者现在的工艺流程是否有问题,该怎么解决?本人才接触水处理行业,请有经验的印染污水处理大牛指导,或者发站内消息留下联系方式具体咨询。
  • pH超12、COD超1000的印染废水如何处理?
    最近在做一个印染废水处理厂的调试,进水水质12左右,COD1200左右,采用预加酸(硫酸)调pH值至7~8左右,再进调节池(兼有沉淀池作用),然后厌氧+接触氧化,最后混凝沉淀出水。由于pH值过高,需加很多酸,导致运行费用其高(单加酸就1.8元左右),且后续生化系统微生物一直难以培养起来,出水一直不达标(COD、色度都不行)。请各位前辈、大侠提提建议,有何方法可改良改良,不胜感激!!
  • 关于印染废水的生物脱色?
    最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
  • 芬顿法处理印染废水COD没作用,哪里出了问题呢
    这两天我在做芬顿法去除COD试验,试验原水为曝气池出水,COD在500左右,按照资料的说法COD去除率最高能达到70%左右。我按照资料上的方法做了几次试验之后发现COD并没什么降低,但是澄清和去色效果还是很不错,我想问下大家在哪个环节出现了问题。具体试验方法如下:在1000ml烧杯中加入1000ml原水,用硫酸或盐酸调节PH到4在酸性环境下反应,加入900mg硫酸亚铁和1.5ml双氧水,搅拌反应30分钟。30分钟之后用氢氧化钠调节PH至10以终止反应,静止沉淀后测上清液的COD。
  • 印染废水处理技术讨论(出水COD<60)
    目前江苏省要求所有印染企业的直排废水的出水指标,为COD《60mg/l,而目前一般企业的排放标准为100mg/l。为了能保证废水处理出水能稳定达标排放,我们对某些印染企业的废水进行了取样分析并做了小试,如用高级氧化(臭氧)氧化后发现COD基本没有什么效果,如用活性炭吸附,原水在COD在110的时候只能达到吸附20%,即出水80mg/l。不知道大家有没有做过这种废水的成功案例。希望大家能就这方面的技术进行讨论讨论!
  • 请教有关印染废水的除磷问题
    我最近在做一个100吨/天的印染废水改造方案,原水水质COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一个特点是磷的含量高达1120mg/l。怎样才能合理经济的去除这么高的磷?(原有工艺是气浮、砂滤加活性炭,我想再加上曝气生物滤池和混凝沉淀的方法。但因为磷的含量太高可能会消耗大量混凝剂从而产生大量污泥,不知是否可行?)
  • 再生纸废水的cod怎么这么高?
    大家好,我前次发过的帖子向大家请教了的“怎么去除废水中cod”。大家给了我很多建议在这里我先谢过了!现在我还是搞不懂为什么我现在调试的那家纸厂的废水的cod怎么会怎么高?现在有2000多了,晕!还请大家发表一下可能的原因。这个纸厂的生产流程是这样的:废纸--打纸浆--进造纸生产流水线;在整个流程中都没有加药,为什么它的cod会怎么高?
  • 关于印染废水回用的问题
    请问各位大虾印染废水经处理后一般要达到回用的要求需要怎么样的处理工艺(回用目的为继续供给染坊用水)。废水量为40t/d,具体的水质参数厂方也没给,就这样要我给整个处理方案出来,真是寒心啊,小弟可是新手啊。谢谢了,各位!
  • 用PAC混凝后废水COD升高
    今天拿印染废水做混凝实验,用厌氧出水做混凝后测COD,COD由607降到415,用好氧出水做混凝,所加药剂为氢氧化钙调节pH值至9.5,再加聚合氯化铝和PAM,色度去除效果良好,产泥量也不多,但测得COD由原来的265升到465,不知何解?请各赐教
  • 高氨氮印染废水如何处理
    我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
  • 废水COD问题讨论---急急
    我处理的是二氧化铈废水,采用加氢氧化钠(A)和硫酸铝(B)及PAM助凝的方法,在加入A后COD140多,加入B后150多,加入PAM就更高了180多,而原水的COD才不到90。请问这是什么原因。现在出水COD140左右。
  • 请教如何降低陶瓷废水COD
    大家好,请教下高人,如何降低陶瓷废水中的COD,用絮凝去除SS很有效,但是COD降低不明显,后来又用粉末活性炭,COD降低得还是不多,原水COD两百多要求降低到110以下,水量一小时最大5吨,高人帮帮忙啊,怎么处理啊?
  • 印染行业现状与废水特点
    印染行业现状与废水特点纺织印染工业作为中国具有优势的传统支柱行业之一,近年来获得迅猛发展,其用水量和排水量也大幅度增长。据不完全统计,我国日排放印染废水量为3000~4000kt,是各行业的排污大户之一。同发达国家相比,中国纺织印染行业的单位耗水量是发达国家的2~3倍,单位排污总量是发达国家的1.2~1.8倍。加强印染废水的处理和回用可以缓解我国水资源严重匮乏的问题。对保护环境,维持生态平衡起着极其重要的作用。近年来随着《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、《印染行业准入条例》等文件相继出台,大批企业因印染废水排放问题关停整改,浙江、江苏、广东等印染企业汇集地处于风口浪尖。据不完全统计,2016年浙江绍兴柯桥区关停64家印染企业,约占全区的1/3。与此同时,广东省的汕头、清远和新塘等地整治关停印染企业共136家。2017年5月底,江苏省环太湖常州地区的武进区累计关停印染企业19家,产能削减1/10左右。印染废水的排放和治理已制约着印染行业的可持续发展。印染废水具有以下几个特点:(1)水量大。印染废水水量较大,印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~
  • 食品加工废水如何处理COD?
    进水COD1000,出水500。每天处理水量20来方, AAO每个池子容积16立方,生化池中都挂有填料。氨氮目前35,要求45以下就好,目前就COD有些高。
  • 印染废水的处理方法有哪些?
    印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
印染废水cod
印染废水cod专题,为您提供印染废水cod相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水cod 相关的专业交流讨论,更多印染废水cod相关内容请访问
印染废水 水质
印染废水mbr
