  • 桥梁模板安全施工的要求
    很多客户来电伟志模板办公室,咨询钢模板用料厚度的问题,今天,我们就“桥梁模板的厚度”,来谈谈箱梁钢模板、T梁钢模板用料的区别,以及在生产中钢模板的用料。
  • 求援,桥梁支架模板计算软件
    求援,桥梁支架模板计算软件
    用PKPM计算总有点有如人意,到底是以工民建为主的,里面的一引起参数还有点不对,各位大虾有没有桥梁专业的满堂支架计算软件,先在此厢谢谢各位。邮箱:kaikai2328@163.com
  • 桥梁钢模板在浇筑的时候冻土怎么办
    桥梁钢模板在浇筑的时候冻土咋办呢?今天和大家说说施工时冻胀土必须有防冻融措施,这些措施是什么呢?今天,伟志模板的客服和大家分享一些小妙招。 1、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。 2、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。 3、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱
  • 箱梁内模就是桥梁模板的重要组成
    箱梁钢模板的内模有哪几种? 根据施工时不同的条件,桥梁模板又可分为单双室箱梁(大箱梁、小箱梁)、禾型墩柱、墩柱模板、墩台、盖梁、T型桥梁模板等。箱梁内模就是桥梁模板的重要组成。 箱梁模板的内模又区分为普通箱梁内模和抽拉式箱梁内模。今天我们探讨一下这两种内模的不同点在哪,以供大家的参考。 一、普通箱梁内模的特点: 1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,满设计要求,且作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点。 2、箱梁内模有良好的耐老化性能,使用寿长。 3、箱梁内模用氯丁橡胶、橡胶与锦纶布先期合成,后用硫化后制成。既有很好的扛胀强度,又有弹性和柔韧性,扛高温并有良好的脱离性。满了不同条件下的施工环境。 4、箱梁内模适用温度广在-10℃~ 90℃的范围内,材质没有变化。为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大。现场施工简便。 5、箱梁内模施工简便、、卫生。使用气囊
  • 桥梁博士自定义输出模板
    桥梁博士自定义输出模板
  • 也传一个桥梁博士计算书模板
    也传一个桥梁博士计算书模板
    计算书模板很不错的
  • 木质圆柱模板 桥梁人的福音
    木质圆柱模板 桥梁人的福音
    先上图现在桥梁工程大部分还在采用钢模板进行桥墩浇筑。现在木质圆柱模板已经形成潮流,开始流行。相对于钢模木质模板的优势明显。 优点一:
  • 桥梁钢模板的分类有哪些
    桥梁钢模板的分类有哪些
    根据桥梁模板浇筑的外形可分为:箱梁模板、T型梁模板、盖梁模板、空心梁模板、圆模板、护梁模板、墩柱头模板等 。 那么桥梁钢模板设计制造时首先要具有足够的强度、刚度和稳定性,能安全可靠地承受模板施工规范规定的各项施工荷载,并保证变形不超过允许范围。而且要在使用过程中安装和拆除方便,尽量做到标准化、系列化,有特殊要求或操作程序复杂的模板应同时制定操作规程。桥梁钢模板设计制造时还需要安全附件齐全,安全设施、操作环境满足作业要求。并且自行设计的模板及其施工方案、操作规程等必须经我公司总工程师审批。河南伟志模板有限公司在普通模板的基础上,2017年研发了液压模板,在河南高速、高铁业界受到较高的评价,在客户群体中获得良好的反馈。
  • 如何用迈达斯计算桥梁模板?
    小弟新入行桥梁模板技术领域,但无奈发现这个行业很多都是仅凭经验设计模板。前一段听说有的同行业大牛用迈达斯计算桥梁模板,据说可以找到爆点,比如软件会指出模板某些部位力学承载不够。 我在某宝上查了查,发现迈达斯有很多软件,比如CIVIL 和GEN等。 所以小弟想和各位大侠请教一下,他们用的是迈达斯哪一款软件或者哪一个功能。 如果能够提供更详细的教程小弟更是不胜感激,也愿意为知识付费。希望各位前辈指点。
  • 河南生产的桥梁模板吊装流程
    随着我国拟经济发展,对道路交通提出了更新的要求。道路桥梁建设属于交通建设中的重要组成部分,桥梁模板作为桥梁建设中重要的应用材料,对桥梁建设的质量、强度有着重要的影响。尤其在施工时,桥梁模板的质量、强度更显而易见。另外施工时还有一个重要环节就是模板吊装,下面就针对这个桥梁模板的吊装探讨一下它的流程都有哪些: 1、模板按照设计图纸进行模板配置,然后对模板进行组合、整理,清理干净后刷色拉油,涂刷时保证油层均匀(不要过厚)、不流淌、不漏涂。 2、抛光要做到,表面光洁、平整,且模板边角需要顺直、平整、洁净,分堆码放,便于控制并用于同一部位,有利于控制组合模板拼缝的严密度和平整度。   3、吊装时要有专人指挥吊车,信号明确;吊装时要充分考虑模板外侧加固措施。   4、先进行平面模板的调装,然后进行圆弧模板的调装,就位后模板外侧用斜撑进行加固,调整后与墩身模板进行连接固定然后对左右侧模板进行吊装。  5、每块模板要根据其编号进行就位,不能混装,就位后模板块与块之间、层与层之间连接时要贴
  • 桥梁钢模板的选择标准和要求
    定型组合平板钢模板是由多种规格的标准定型钢模板与连接件和交承件组合而成的模板体系。这种模板体系具有通用性强,装拆方便,强度高,刚度大,尺寸精度高,接缝严密,表面光洁,组装快等特点。定型组合平板钢模板的施工要注意以下几个安全措施: 1、在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V的低压电源。
  • 组合桥梁钢模板的配板要求
    组合桥梁钢模板的配板要求
    桥梁模板的钢模板包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等,桥梁模板的通用模板有倒棱模板、梁腋模板、柔性模板、搭接模板、可调模板及嵌补模板等桥梁模板专用模板。 1、组合钢模板的设计应采用以概率理论为基础的状态计算方法并采用
  • 桥梁上部模板缺陷及处理措施
    1.1支架现浇梁模板缺陷  1 、现象
  • 桥梁用圆柱钢模板的选择5个要点
    桥梁用圆柱钢模板的选择5个要点,采购建筑圆柱钢模板应注意什么现在的工程项目讲究高质,选择好的建筑圆柱钢模板有助于工程质量,减少材料浪费,加快施工进度,增加经济效益。采购建筑圆柱钢模板应注意什么,圆柱钢模板厂家将从价格、材质、配套钢带、送货、厚度五个方面详细介绍。 1、价格:百分之八十的客户在采购时关系的就是价格问题。客户在选购时应注意,不是价格越低越好,要从产品质量,物流配送等方面综合考虑。不应单单依靠价格来衡量建筑圆柱钢模板的好坏。 2、材质:该钢模板选择的材质主要是q235,现在有的施工队要求,采用5+1复合板,作为板材的板面。 3、配套螺丝或拉杆:厂家的圆柱钢模板都有配套螺丝或是拉杆,基本是螺栓材质。钢模板客户可使用。 4.送货:客户在采购建筑圆柱钢模板时,可根据地域差异适当选择送货方式。 5.厚度用料:圆柱钢模板的厚度可根据现场施工需要作出适当调整,面板的厚度和用料可以根据客户的要求定制。 <
  • 桥梁钢模板的制作安装要哪些规定
    桥梁钢模板的制作安装要哪些规定?桥梁钢模板都是采用好的模板技能,这对高工程质量、加快施工进度、提劳动生产效率、降工程成本和实现文明施工有着重要的意义。但是桥梁模板的制作安装要付合以下几个规定: 1、钢模板的接缝不应漏浆。 2、钢模板须具有足够的承载能力和稳定性,能够承受现浇奏的自重和侧压力,以及施工中所产生的荷载,并慎重考虑在施工过程中不可预见的不利因素。  3、对钢模板及其支架应定期维修,模板及钢支撑要注意仿锈,不合格的扣件不得使用,在底层支设模板,其基土须夯实、垫板,不得因基土沉降面引起支架的变形,从而影响桥梁模板施工质量。 4、保工程结构和构件各部分形状、尺寸、标高、轴线和相互位置的正确,付合设计要求和规范规定。 5、桥梁钢模板构造简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎和砼的浇筑养护的要求。  注意:钢模板的安装应根据现场情况合理选择施工方式。在安装过程中须设置仿倾覆措施,保
  • 桥梁施工中使用平面模板的优点
      平面钢模板在桥梁模板中具有适应大面积、高强度、可调节性和快速拼装的特点。在选择和使用平面钢模板时,需要考虑具体的桥梁设计要求,并确保模板系统能够满足桥梁结构的施工需求。
  • 桥梁模板(桥梁模板照片欢迎大家补充.....)
    发几张近期,抄的最热门的京津城际铁路工程中的桥梁模板照片!简介:“十一五”期间,中国将完成时速在300公里以上的客运专线大约5457公里。而且此次将要建设的项目时间非常紧迫,规定5年内要建设成功。似乎要追回因长期争论而耽误的时间。 上述信息是在全国铁路工作会议透露的。据新华社报道,铁道部部长刘志军在会上向全国各路局局长宣布,从2006年到2010年,中国将投资12500亿元人民币,建设17000公里铁路新线。其中客运专线7000公里,这些客运专线主要有京沪、京广、京哈、沈大等,列车时速将达到200至300公里。
  • 桥梁模板加工制作及使用专项规范
    1、承包人应仔细研读设计文件、设计图纸,领会设计意图,遵循结构简单、装拆方便、安全适用的原则,加强对桥梁模板的设计、加工等配套工作,并根据荷载组合,分别验算模板的强度、刚度和稳定性,承包人必须编制专项计算说明书并交监理工程师批准。2、承包人应派专人对模板的设计、加工进行全过程监管,确保加工精度和成品拼装质量。模板间要求接缝平整严密,不漏浆不错台,保证结构物外露面美观整洁,线条顺直流畅。3、桥梁墩台、系梁、盖梁等模板,承包人应采用拼装式整体全新钢模,面板厚度不小于6mm,并保证模板具有足够的强度与刚度。桥台模板视结构型式采用平板钢模或组合钢模,桥台砼外露面原则上应采用大块钢模板(每块模板面积应不小于1.8m2),尽量将小块或非标模板配置在桥梁结构物的隐蔽位
  • 无拉杆模板技术在桥梁桥墩施工中的应用
    武广客运专线为京广客运专线的南段,位于湖北、湖南和广东境内,全长约1068.8公里,投资总额1166亿元。客运专线设计列车最高时速可达394km/h,线路类型为无缝钢轨,专线内桥梁桥墩设计为双线实心桥墩和空心桥墩。按照武广公司技术要求,桥墩墩身外模板全部采用可调式无拉杆高精度模板,内模板由平面刚模板整体拼装而成。本文主要论述矩型桥墩无拉杆模板施工技术。 2.模板施工工艺 2.1 外模板施工工艺 外模板使用整体定型模板,该模板采用可调无拉杆式设计,具有设计承载
桥梁模板租赁
桥梁模板租赁专题,为您提供桥梁模板租赁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁模板租赁 相关的专业交流讨论,更多桥梁模板租赁相关内容请访问
桥梁加固方案
高层建筑与城市
