钢铁酸洗废水处理与回收利用
利用高浓度印染废水制备水煤浆的研究
1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
1目前煤化工项目废水系统流程根据清污分流的原则,排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统、初期污染雨水及事故排水系统。1.1生产污水系统本项目生产污水系统主要工艺装置的生产污水、地面冲洗水和化验分析废水。污水经管道收集后送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》后再送至回用水站处理后回用。1.2生活污水系统本项目各装置的生活污水先经各装置化粪池处理后经管道送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用回用水水质标准》后回用至循环水补充水。1.3生产废水排水系统生产废水排水系统主要收集循环水站、污水处理站排水、除盐水站的反渗透浓盐水及其它生产清净废水等。生产废水经管道收集后送(排)至污水处理站经深度处理后,再
印染废水深度处理及循环利用技术分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
废水资源化回收及再利用工艺 随着人口增长和经济发展,水资源的需求日益增加,而水资源的供应却日益紧张。污水资源化与再利用成为了解决这一问题的有效途径。污水资源化是指将污水处理后,将其中所含的资源进行回收和利用的过程。污水再利用是指将处理后
工业废水中大都含有各种不同的化学成分,其处理方法有物理的、化学的、生物的、物化的、生化的等。很多时候是综合几种净化技术。膜分离既能对工业废水进行有效净化,也能回收其中有用的物质。目前MF/UF/RO/NF/MBR/PV等膜技术已经广泛用于电镀、化工、造纸、食品、医药等废水处理。今后的发展更加广阔。请各位发表高见。
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
利用鱼鳞回收海产加工废水中虾青素试验
现有一电镀厂有达标排放废水需要回收利用,具体为镀铬镀镍废水,电导率为1200us/cm左右,COD小于50,厂方要求用离子交换法来处理,不知哪位能帮我设计一下,流量为每小时3-4吨,具体运行成本大概每小时多少,谢谢
慧聪网水工业频道讯 江苏南大戈德环保科技有限公司及江苏省有机毒物控制与资源化工程技术研究中心等组成的课题组,近日开发出以树脂吸附法为核心的有机化工废水治理与资源化技术,使企业在实现达标排放的同时,可回收化工原料。 有机化工行业排放的废水成分复杂,浓度高,毒性大,色泽深,难以生物降解,早已成为国内外环保界公认的治理难题。若采用传统的氧化、生化等破坏方法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而浪费,不仅处理成本高,操作难度大,而且废水不易达标排放。 在实际应用中,废水中的有毒有机物通过吸附树脂床层时,溶质分子被吸附在吸附剂表面,从而使有机废水得到净化。被吸附的有机物选用适当的方式即可完全洗脱,洗脱后的树脂即可重复利用。研究人员针对不同类型的废水开发出不同的吸附树脂和吸附、脱附工艺,实现废水中各类污染物和水的分离,在废水达标排放或达到回用要求的同时,回收废水中的有机、无机化工原料。 该技术目前已经在苏州林通染料化工有
制革废水或污泥中的 铬 如何回收与利用 欢迎各种方案 实际工程哈 希望各位大侠给点建议 不胜感激
1、电池的种类:电池主要有一次性电池、二次电池和汽车电池。一次性电池包括纽扣电池、普通锌锰干电池和碱电池,一次性电池多含汞。二次电池主要指充电电池,其中含有重金属镉。汽车废电池中含有酸和重金属铅。 2、废电池的危害:废弃在自然界电池中的汞会慢慢从电池中溢出来,进入土壤或水源,再通过农作物进入人体,损伤人的肾脏。在微生物的作用下,无机汞可以转化成甲基汞,聚集在鱼类的身体里,人食用了这种鱼后,甲基汞会进入人的大脑细胞,使人的神经系统受到严重破坏,重者会发疯致死。著名的日本水俣病就是甲基汞所致。镉渗出污染土地和水体,最终进入人体使人的肝和肾受损,也会引起骨质松软,重者造成骨骼变形。汽车废电池中含有酸和重金属铅泄漏到自然界可引起土壤和水源污染,最终对人造成危害。 3、回收废电池:家用电器的普及和种类的增加,使得电池的使用量随之剧增。废电池混在垃圾中,不仅污染环境,而且也是浪费。全国电池年消耗量为30亿只,因无回收而丢失铜740吨、锌1.6万吨、锰粉9.7万吨。我们应该把废旧电池与其它垃圾分开,集中起来送去回收。许多国家都很重视废电池的回收。德国的很多商店要求顾客在购
纺织印染行业废水排放量居全国工业废水排放量的第五位 据统计,2003年在全国各工业行业中,废水排放量居前5位的行业为造纸业、化工制造业、电力业、黑色金属冶炼业和纺织印染业,其废水排放量分别占全国工业废水统计排放量的16.8%、16.5%、13.1%、9%、7.5%。2003年纺织行业废水排放总量为14.13亿吨,其中印染废水约为11.3亿吨(占纺织印染业废水的80%),约占全国工业废水排放量的6%。 在工业各行业中,纺织印染业的COD排放量位居第四位。从下表可明显看出,在我国工业行业的四大重点COD排放行业中,从1998-2003年,造纸、食品行业的COD排放比重逐年下降,而纺织印染和化工行业的COD排放比重逐年上升,其中纺织印染业的比重从4.7%上升到2003年的5.6%,五年间上升了19%。 “三河三湖”中,太湖、淮河流域污染受纺织印染业的影响较
印染行业现状与废水特点纺织印染工业作为中国具有优势的传统支柱行业之一,近年来获得迅猛发展,其用水量和排水量也大幅度增长。据不完全统计,我国日排放印染废水量为3000~4000kt,是各行业的排污大户之一。同发达国家相比,中国纺织印染行业的单位耗水量是发达国家的2~3倍,单位排污总量是发达国家的1.2~1.8倍。加强印染废水的处理和回用可以缓解我国水资源严重匮乏的问题。对保护环境,维持生态平衡起着极其重要的作用。近年来随着《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、《印染行业准入条例》等文件相继出台,大批企业因印染废水排放问题关停整改,浙江、江苏、广东等印染企业汇集地处于风口浪尖。据不完全统计,2016年浙江绍兴柯桥区关停64家印染企业,约占全区的1/3。与此同时,广东省的汕头、清远和新塘等地整治关停印染企业共136家。2017年5月底,江苏省环太湖常州地区的武进区累计关停印染企业19家,产能削减1/10左右。印染废水的排放和治理已制约着印染行业的可持续发展。印染废水具有以下几个特点:(1)水量大。印染废水水量较大,印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~
印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
重铬酸钾检测COD时,正如我们所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖几乎可以全部被氧化,所以称取0.3g葡萄糖溶于1L水,COD即 300mg/L。 我现在在做印染废水的降解,是实验室配水,我选用某单一染料,如 活性红2,化学式C19H10Cl2N6Na2O8S2,分子量615(分子结构见图)。 按照完全被氧化计算: C19H10Cl2N6Na2O8S2 ~ 51/2 O2,要产生300mg/LCOD的话,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧! 当我称取0.25g染料溶于1L水中时(估算COD300mg/L),用重铬酸钾检测COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,0.25g染料这么大分子量,却没有300mg/L的COD。 可是我在别的文献里,却没人提到这个事情,如下图的文献中截图,论文中却用很少质量的染料(染料浓度94mg/L),检测出144mg/L的COD。
有关电缆回收利用的知识。 缆索回收过程对环境的影响主要是能量消耗分析,简单地按照生铝和在生铜时的能耗计算。但是,事实上,铝合金电缆并不能在生循环成铝合金电缆,从这一点上看与铜缆相差甚远,若以硅橡胶电缆为整个寿命周期进行评估,应能得出令人信服的结论。在整个寿命周期内,应充分注意铜铝循环的差异。 铜缆产业可实现循环利用,未来随着我国电缆工业中铜线用量的增加,将逐步达到发达国家人均用铜水平,因此其回收利用前景十分广阔。调查表明,到2050年左右,我国的人均铜积累量将达到峰值,回收利用铜可以满足消费需求。我国将出现铜矿不短缺的情况,矿山生产的铜矿可以出口,从而促进铜的消费。今后只需每年投入少量的原生铜,我国的硅橡胶电线电缆工业就能实现自循环,因此,从资源战略角度考虑,电缆业用铜量越大,今后我国对外部铜矿的依赖性越小,再加上全寿命周期评估,铜价也将越来越低。 大容量铝材对电缆行业长期发展的负面影响。 电缆业的铝材资源虽可回收利用,但此类废铝都被作为原料用于熔炼其它铝合金,未再制成电缆,未进行闭路循环,在铝材
_高氨氮废水的研究与利用
