  • 印染废水深度处理请教了
    目前由于太湖流域污水处理厂需要提标改造,我现在做印染废水的深度处理工作,有成功经验的请教了。QQ:437027820Email: wentaojz@126.com。目前的工艺是水解酸化+曝气池+二沉池+混凝沉淀池,请教如何能把深度处理做好。
  • 焦化印染废水深度处理与中水回用
    焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
  • 印染废水深度处理及循环利用技术分析
    印染废水深度处理及循环利用技术分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • 印染废水深度处理及回用关键技术
    “印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,
  • 高级氧化深度处理印染废水
    我实验室在做印染废水的深度处理实验,用臭氧的高级氧化技术。我想买3g/h,或者5g/h的臭氧发生器,诸位看是否够用了?打电话寻问了一些厂家,便宜的1250,贵的要3500。相差的太大了,心里没底。不知道大概能花多少钱就能买到性价比比较高的产品。对功能的要求不高,能调节流量即可,最好自带空气泵,关键是要耐用,至少要撑到我做完实验再坏。
  • 焦化废水深度处理用膜可以吗
    焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
  • 求助:印染废水深度处理用超滤系统参数疑问
    各位专家,小弟碰到一些问题,望各位给些建议。 我们拟采用中空纤维式外压超滤膜系统作为印染废水深度处理设备,超滤膜材质选用聚丙烯情,分子量在20W,反洗系统采用气液反冲。印染废水先经过生化法处理后再进入超滤系统,生化后的水质为:OD:300mg/L,BOD:100mg/L,SS:500mg/L,水温:40℃,PH:6-9,客户要求超滤出水水质达到COD≤120-150mg/L,BOD≤60mg/L,SS≤60-80mg/L,请教各位:1、在这种条件下超滤系统能否达到客户的要求?2、这种进水水质超滤的更换周期为多长时间?如果将超滤的使用寿命定在3年左右,进水水质应该是什么标准?3、超滤膜的化学清洗应采用什么药剂?清洗周期为多长时间?
  • 详解焦化废水深度处理技术
      钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。目前,焦化废水处理主要是传统的生物处理法、絮凝混法、吸附法等。焦化废水可生化性差,需要大量稀释后再进行生化处理,且存在生化出水后COD(化学需氧量)和氨氮量很难同时标的问题,需要再进行深度处
  • 造纸废水深度处理若干问题
    1、造纸废水深度处理后,上清液PH=5左右,调节PH=6.5,请问加氨水好,还是加NaOH好,浓度多大? 2、加入NaOH后又出现白色沉淀怎么处理?白色沉淀是什么物质?用沉淀池行吗? 3、造纸废水加药絮凝沉淀后的沉淀物(泥)怎么处理? 4、泥量怎么计算? 请各位老师指点一下!谢谢!!
  • 印染废水深度处理中纳滤和反渗透工艺的比较
  • 纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
    纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
    臭氧在印染废水的处理的强大作用 臭氧技术咨询15101638838 纺织印染废水是一种水量大、色度高、组份复杂的废水,水质变动范围大,废水中含有染料、浆料、助剂、酸、碱、纤维、杂质及无机盐等。染料结构中胺基化合物及铜、铬、锌砷等重金属元素具有较大的毒性。 1废水的臭氧氧化处理机理
  • 印染废水深度处理及回用关键技术是用臭氧来处理吗?
    “印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,是臭氧吗?
  • 污水、废水深度处理回用与资源化
    近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
  • 制浆造纸综合废水深度处理技术
    制浆造纸综合废水深度处理技术
  • 煤化工废水深度处理方法
    煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。 1.混凝沉淀 混凝沉淀法是在生产中通常加进混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果调节好适当的pH值,使废水中的悬浮物质在混凝剂的作用下聚集进而在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其目的是除往悬浮的有机物。该方法可有效降低废水中的浊度。 2.吸附法 由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而往除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,用度高产生二次污染等题目,一般应用于出水处。有煤化工废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。 3.高级氧化技术 由于煤
  • 难降解有机废水深度处理规范
    难降解有机废水深度处理规范
  • 聚酰胺非对称纳滤膜在印染废水深度处理中的应用
印染废水深度处理
印染废水深度处理专题,为您提供印染废水深度处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水深度处理 相关的专业交流讨论,更多印染废水深度处理相关内容请访问
印染废水设计
印染废水生物处理
