  • 关于印染废水的生物脱色?
    最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
  • 印染废水脱色的处理方法
    印染废水脱色的处理方法
  • 印染废水脱色技术研究与介绍
    印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如—N═N—、—N═O)及极性基团(如—SO3Na、—OH、—NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的—SO3H、—COOH、—OH基团如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含—SO3H、—COOH、—OH等亲水基团的染料分子以疏水性悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有以下助剂:①中性电解质如NaCl、Na2SO4等;②酸碱调节剂如HCl、NaOH或Na2CO
  • 印染废水脱色技术研究与分析
  • 偶氮类印染废水脱色小试
    偶氮类印染废水脱色小试
    原水呈墨黑色 色度比较高
  • 印染废水脱色问题的克星
    印染废水脱色问题的克星
    本帖最后由 koejishu 于 2014-7-18 16:59 编辑 近半个世纪以来,随着染料工业的高速发展,印染废水也随之成为水环境的重点污染源之一,每年有近9亿吨的排放量,对环境造成了严重的威胁。且印染废水有着水量大,色度高,浓度高,可生化性低,难处理等特点,一直以来都令环保专家们忧心忡忡。 而印染废水中最突出的就是色度的去除问题。 近年来印染厂在助剂以及染料方面使得污水脱色问题越发难以处理,尤其是水质中含有活性染料或阳离子染料的印染废水,使用传统脱色处理技术达标难度极大。
  • 印染废水脱色的多种处理方法
    印染废水是极难处理的工业废水之一。这类废水具有颜色深,COD、BOD值较高,组成复杂多变,排放量大,分布面广,难降解等特点。1.活性炭:活性炭表面及内部都有细孔,具有很大的比表面积,可以有效去除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。
  • 求教高手印染废水脱色问题
    现污水厂处理的工业废水中以印染废水为主,深度处理后颜色为褐色很不好看,要求去除下色度,现在正考虑用膜技术(超滤、反渗透等)改善。但前些天用PAC和PAM做了下小试,有机高分子絮凝对该废水色度影响不大。估计废水中显色因子应该是活性染料或中间染料等近真溶液里头的。请求高手选哪种膜比较好?
  • 印染废水脱色技术的探讨分析
    印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如—N═N—、—N═O)及极性基团(如—SO3Na、—OH、—NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的—SO3H、—COOH、—OH基团如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含—SO3H、—COOH、—OH等亲水基团的染料分子以疏水性悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有以下助剂:①中性电解质如NaCl、Na2SO4等;②酸碱调节剂如HCl、NaOH或Na2CO3;③表面活性剂;④膨化剂如尿素等;⑤胶粘剂如改性淀粉、脲醛树脂、聚乙烯醇等;⑥稳定剂如磷酸盐等。印染废水成分复杂、色度大、COD高,并向着抗氧化、抗生物降解方向发展,已成为我国各大水域的重要污染源。当前,疏水性或不溶于水的染料废水脱色已基本解决,难点在于许多亲水性或水溶性染料废水的脱色,而这也正是当前公认的较难处理的工业废水之一。印染
  • 印染废水脱色技术的研究与分析
  • 印染废水脱色技术多种脱色方法
    印染废水脱色技术多种脱色方法
  • 印染废水高效脱色和降低COD的方法
    印染废水高效脱色和降低COD的方法
  • 请教:印染漂洗废水的加药脱色阶段
    我正在做印染漂洗废水的设计,100T/d!达到三级排放标准。COD,BOD,SS均不高,我的设计方案是水解酸化+接触氧化+混凝沉淀,如果甲方能够接受,再加活性炭过滤。现在的问题是,加药在生化前还是生化后比较好?我的想法是接触氧化产泥量少,在生化后加药可以省去一个沉淀池,并且,我个人认为,絮凝效果可能会好一点!请教下各位大虾的意见,谢谢了,先
  • 关于印染废水脱色的研究新进展的探讨
    1 .废水来源特点 印染废水是指印染加工过程中所有工序所排放的废水混合而成的混合废水。 主要包括:预处理阶段排放的退浆、煮炼、漂白、丝光废水;染色阶段排放的染色废水;印花阶段排放的印花废水和皂洗废水;整理阶段排放的整理废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如:-N=N-、-N=O)及极性基团(如:- SO3Na、-OH、-NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的-SO3H、-COOH、-OH 等亲水基团,如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含-SO3H、-COOH、-OH等亲水基团的染料分子,以疏水悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有一些染色助剂。
  • 希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂
    希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂 本文大纲: 1、印染废水特点及常超标指标 2、印染废水脱色方法 1、印染废水特点 》印染废水水量大、水质复杂、有机物含量高、生物降解难、色度深…… 》印染废水常见超标指标:脱色、颜色去除。 2、印染废水脱色方法 印染废水目前市场上较为受欢迎的方法-脱色剂,直接投加处理。 希洁环保就将近10年来,致力研发,不断创新,针对不同浓度,不同行业的废水,研制出了多种功能不同的脱色剂,在污水处理方面应用广泛,效果得到了一致认可。
  • 皮革印染综合废水脱色技术方案求救
    我公司有一皮革印染综合废水脱色处理厂,采用水解酸化+CASS工艺处理,规模6万吨/日,处理后水呈红棕色,公司欲单独立项解决脱色难题,欢迎各位专家或废水公司来电来函查询,有效期至2009年4月底,不诚勿扰。联系电话:13362361690(范工),hustfanjuhong@163.com9[ 本帖最后由 hustfanjuhong 于 2008-12-14 14:47 编辑 ]
  • 复合吸附剂对印染废水的脱色性能研究
    复合吸附剂对印染废水的脱色性能研究
  • 臭氧氧化用于印染废水脱色处理
    臭氧氧化用于印染废水脱色处理 臭氧用于处理印染废水,主要是用来脱色。染料分子中存在不饱和原子团,能吸收一部分可见光,从而产生颜色。这些不饱和原子团称为发色基团。重要的发色基团有乙烯基、偶氮基、氧化偶氮基、羧基、硫羧基、硝基、亚硝基等。由于臭氧具有很强的氧化能力,一般能将不饱和原子团中的不饱和键打开,使发色基团被破坏,生成相对分子质量较小的有机酸和醛等,从而失去显色能力,达到脱色的目的。 臭氧氧化法能将含活
  • 求解惑:印染废水脱色效果不理想,大家讨论下
    做过的一个项目,脱色效果不理想,拿出来讨论下,也想解惑。江苏的项目: 企业从事针织产品的成长,主要为化纤面料,棉混产品极少,染料以分散染料为主。生产设备主要为J型机缸、溢流缸。 车间进行高低浓度分离,其中色度高、COD高的全部进入高浓度废水处理系统,色度低、盐分低、COD低的进入低浓度废水处理系统。 其中,低浓度废水处理流程为:集水池→调节池→兼氧池→好氧池→二沉池→气浮→外排(或回用)。低浓度进水COD约350mg/l;进水色度50倍(稀释倍数法);电导率1200μS/c㎡。兼氧池停留时间12h,好氧池停留时间12h。二沉池出水清澈,COD80mg/l,色度60倍。 疑问,1、经过兼氧池、好氧池的处理,色度没有变化,反而有所加深?2、怎么在生化方面进行改善?不包括药剂处理,只是针对生化。3、是什么原因导致色度的难以除去?4、有什么更好的工艺、参数可以选择用来进行印染废水脱色处理?
印染废水脱色
印染废水脱色专题,为您提供印染废水脱色相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水脱色 相关的专业交流讨论,更多印染废水脱色相关内容请访问
印染废水脱硫
印染废水脱色方法
