纺织印染行业废水排放量居全国工业废水排放量的第五位 据统计,2003年在全国各工业行业中,废水排放量居前5位的行业为造纸业、化工制造业、电力业、黑色金属冶炼业和纺织印染业,其废水排放量分别占全国工业废水统计排放量的16.8%、16.5%、13.1%、9%、7.5%。2003年纺织行业废水排放总量为14.13亿吨,其中印染废水约为11.3亿吨(占纺织印染业废水的80%),约占全国工业废水排放量的6%。 在工业各行业中,纺织印染业的COD排放量位居第四位。从下表可明显看出,在我国工业行业的四大重点COD排放行业中,从1998-2003年,造纸、食品行业的COD排放比重逐年下降,而纺织印染和化工行业的COD排放比重逐年上升,其中纺织印染业的比重从4.7%上升到2003年的5.6%,五年间上升了19%。 “三河三湖”中,太湖、淮河流域污染受纺织印染业的影响较
最近评审一个关于拉链面料印染废水处理的方案。方案中说染料为酸性染料,水温70度。日300方。该环保公司采用的是经过换热后进行混凝沉淀--PH回调--进行沉淀--水解酸化(水力停留14小时)--一级接触氧化(水力停留时间也是14小时)--二次混凝--沉淀--PH调整--沙滤--排放。说是完全能够满足《广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-1001)》(第二时段)二级排放标准:COD:110mg/l;BOD:30mg/l;色度:60倍。没提氨氮。方案中说是原水进水COD为400~600mg/l(我对此深表怀疑);色度为100~400倍。方案中还设计从这样的排放口取水进行中水回用反渗透系统,每天要回用240方。我对此更感觉担忧。在此,请各位大侠议一议,谢谢参与!
1中国印染废水技术概况 我国印染废水技术的发展经历了多个阶段,现在技术已经趋于成熟。目前,我国大多数印染行业都采用生化方法进行污水处理。该方法具有许多优点。还有一些公司在生物处理方法的基础上使用串联化学处理,这在国外也很受欢迎。然而,随着印染技术的不断提高,PVA浆料,新型活化剂等难降解有机物进入印染废水,给传统印染废水处理带来了很大困难。使用传统技术处理印染废水,COD(化学需氧量)的降解率从60%降至70%至40%至50%。处理结果的色度不令人满意。处理方法难以处理污水的色度问题。因此,业界对此问题进行了深入研究,并取得了一系列理论研究成果和实际成果。 技术上的突破主要有两个方面:一方面研究新的生物处理系统,另一方面培养分解能力更强的新细菌,研究性能更好的催化剂。经过不懈的努力,出现了厌氧好氧生物处理、高压脉冲电解等时代要求的先进技术。本文主要阐述了“七五”国家重点工程中产生的几种印染废水处理技术。这些技术极大地促进了印染污染的治理,在一定程度上减轻了印染废水对我国生态环境的破坏。 2印染废水的生化处理 由于印染
纺织印染废水治理方法综述一、纺织印染废水污染的产生:
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
[ 本帖最后由 jyqlxw 于 2008-9-17 09:42 编辑 ]
1 纺织印染行业快速发展 在当前国内外市场需求不断增长前提下,近五年纺织工业获较大发展。2005年我国纤维加工量达1800万t,已占世界总量的36%。其中化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等主要纺织品均居世界第一位。纺织工艺和装备也在不断改善和提高,我国正处于由纺织大国向强国转变。 印染行业是纺织工业中重要的行业,其中棉、棉混纺、化纤织物的染色和印花布量2005年已达370亿m。另外,毛纺、麻纺、丝绸印染产品也近50亿m。2 纺织印染行业污染状况 纺织印染行业排放的印染废水是我国工业系统中重点污染源之一。据国家环保总局统计,印染行业排放的印染废水总量位于全国各工业部门排放总量的第5位。2004年全行业废水排放量为13.6亿m3,而其废水中污染物排放总量(以COD计)则位于各工业部门第6位。 印染废水属于含有一定量难生物降解物质的有机性废水。其污染物浓度高(COD值高),色度深,氮磷含量低,是难处理的工业废水之一。 近些年来,随着市场对印染产品需求的多
如题《纺织印染工业废水治理技术》,希望对大家有用。
根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
我在实验室用UASB+好氧流化床处理自配的染料废水,进水COD在1000mg/L左右,处理效果不是很好,不能达标,而且最近好氧流化床上部出现白色泡沫,请问是怎么回事呢?另外,我觉得我的厌氧段的污泥量不够,怎么给厌氧反应器补泥呢,以前我是直接加进去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人说先在小容器中用最优条件培养一段时间厌氧泥,之后在投加,那么培养厌氧泥的最优条件是什么呢?
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
屠宰废水的生物治理研究
请问各位大虾印染废水经处理后一般要达到回用的要求需要怎么样的处理工艺(回用目的为继续供给染坊用水)。废水量为40t/d,具体的水质参数厂方也没给,就这样要我给整个处理方案出来,真是寒心啊,小弟可是新手啊。谢谢了,各位!
我的毕业设计是关于蚕茧废水治理的,但是在这方面的资料很少想请教一下丝胶蛋白除用超滤法以外还能用什么简单便宜的方法回收呢十分感谢!! 表1-1 某缫丝厂废水水质表 生产 废水量 PH 色度 CODr BOD5 SS NH3-N 工段 /(m3/d) /(mg/L) 立缫 666 6.6-7.2 50 281 91 100 12.8 (连续) 汰头 134 7.3-10.1 230 2054 831 352 22.1(连续) 煮茧 100 6.8-7.3 120 538 278 171 8.2(间歇排放)综合废水 900 6.7-7.6 85 574 222 145 27.1
各位前辈: 有个问题请急救: 印染废水,加入脱色剂后COD不但不减,反而迅速增加至添加前的4-5倍。请问是什么原因?谢谢!! 急用!
我最近在做一个100吨/天的印染废水改造方案,原水水质COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一个特点是磷的含量高达1120mg/l。怎样才能合理经济的去除这么高的磷?(原有工艺是气浮、砂滤加活性炭,我想再加上曝气生物滤池和混凝沉淀的方法。但因为磷的含量太高可能会消耗大量混凝剂从而产生大量污泥,不知是否可行?)
印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
重铬酸钾检测COD时,正如我们所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖几乎可以全部被氧化,所以称取0.3g葡萄糖溶于1L水,COD即 300mg/L。 我现在在做印染废水的降解,是实验室配水,我选用某单一染料,如 活性红2,化学式C19H10Cl2N6Na2O8S2,分子量615(分子结构见图)。 按照完全被氧化计算: C19H10Cl2N6Na2O8S2 ~ 51/2 O2,要产生300mg/LCOD的话,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧! 当我称取0.25g染料溶于1L水中时(估算COD300mg/L),用重铬酸钾检测COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,0.25g染料这么大分子量,却没有300mg/L的COD。 可是我在别的文献里,却没人提到这个事情,如下图的文献中截图,论文中却用很少质量的染料(染料浓度94mg/L),检测出144mg/L的COD。
