  • 纺织印染工业废水的处理方法
    纺织印染工业废水中含有大量的有机污染物,这些污染物如果不经过处理直接排放到环境中,会对水体、土壤以及生态系统造成严重破坏,并对人类健康构成威胁。因此,对纺织印染废水进行处理是非常必要的。生物膜法是处理这类工业废水的一种有效方法。 生物膜法,又称为生物接触氧化法(Biological Contact Oxidation, BCO)或生物滤池技术,利用生物膜的生物降解作用来去除废水中的有机物。在这一过程中,废水与生物膜接触,废水中的有机污染物被生物膜上的微生物吸附并转化为无害的物质,如二氧化碳、水和其他简单的有机物。
  • 纺织印染工业废水治理技术【pdf】
    纺织印染工业废水治理技术【pdf】
    [ 本帖最后由 jyqlxw 于 2008-9-17 09:42 编辑 ]
  • 《纺织印染工业废水治理技术》
    如题《纺织印染工业废水治理技术》,希望对大家有用。
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
  • 几个跟工业废水有关的论文
    几个跟工业废水有关的论文
  • 工业废水的厌氧生物技术
    工业废水的厌氧生物技术 阅读 下载 作者: [美]R.E.斯皮思著 李亚新译出版日期:2001年04月第1版 页数:436
  • 工业废水臭气的防止与除去?
    工业厂区内排放的热水经排水管道排入地下收集池或室外管网后砂井盖处有很多蒸汽冒出,携带内部发酵的臭气,很难闻。影响环境卫生。此种情况如何防止?有的车间内各层设排水渠面盖盖板地面找坡收集污水后通过立管收集至地下收集池,再通过污水泵送至污水站处理,但经常有蒸汽携带臭气从各层立管的存水弯处溢出,地下池周边也是臭味难闻,蒸汽携带臭气从砂井及暗渠缝隙处冒出。请问类似情况如何收集?(因车间热水排放点很多,没一处设一根排水立管或排气管是不大现实能的)恳请高人指点。多谢。
  • 工业废水各种处理方法与资料
    希望对大家有用。
  • 工业废水总氮高怎么处理
    请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
  • 不同领域工业废水如何处理?
    工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 工业废水的高效循环利用
    如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
  • 油田工业废水的除油技术
    油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
  • 纺织印染工业废水处理现状及趋势,不看不知道!
    纺织印染废水的高污染特性素来备受环保行业的关注。在纺织原材料加工为纺织品的生产过程中,会产生超过8000 种对环境带来破坏的化学品。从我国来看,纺织印染是我国发展最早且具有国际竞争力的传统优势产业之一,也是典型的高能耗、高水耗行业。下面我们就一起来看看纺织印染废水处理现状及趋势吧! 据相关数据,纺织印染行业能耗约占全国产业总量的4.4%,水耗约占8.5%。同时印染行业是我国重点污染行业之一,其污染主要体现在废水和废气两方面。 废水:主要来源工业污染,污染物浓度高,处理难度大 纺织印染废水污染一直在我国工业行业中名列前茅,其废水排放量占全国废水排放的11%左右,每年20-23亿吨。化学需氧量(COD)排放量每年约24-30万吨,全工业行业占比在 9%左右。印染行业作为水污染大户,其废水排放量和污染物总量分别位居全国工业部门的第二位和第四位,占纺织业废水七成以上。 据新闻报道,印染厂每加工100米织物将产生废水量3-5t。据相关数据显示,我国印染工业
  • 食堂废水可以和工业废水一起处理吗
    我将建一新的员工食堂,请问是否可以在隔油后将其直接达到我的工业废水生化处理槽,这样将可以加强生化营养不足的问题呢谢谢大家提供宝贵意见,如能有极佳建议,请大家吃....
  • 水解酸化对哪些工业废水作用明显呀?
    想知道水解酸化工艺对多种工业废水混合污水的处理效果怎样?其中包括氯碱工业,石油工业,印染废水,造纸废水,还有农药废水&磷肥厂废水,现在要进污水处理厂生化系统,采用水解酸化可以对其中的什么有机污染物比较有效?
印染工业废水
印染工业废水专题,为您提供印染工业废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染工业废水 相关的专业交流讨论,更多印染工业废水相关内容请访问
