某毛巾厂印染污水我采用 车间废水 格栅 调节池 催化氧化池 混凝 初沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放希望先辈们指点下毛巾厂印染污水的以上各设计参数一般选多少合理
混凝法是在废水中加入絮凝剂,使污染物等胶粒凝聚絮凝而成沉淀物被除去的物理处理方法,已经广泛运用在印染污水处理设备中。混凝法处理机制是以胶体化学的DLVO理论为基础,絮凝剂在废水中首先发生水解、聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与废水中的胶粒发生静电中和、粒间架桥、粘附卷扫等作用生成粗大的絮凝体再经沉降除去。在实际应用中,主要采用混凝沉淀法和混凝气浮法。絮凝剂的选择是关键,常用的絮凝剂主要有无机絮凝剂、有机絮凝剂、复合絮凝剂及生物絮凝剂。 (1)无机絮凝剂主要包括铝盐和铁盐系列。无机铝盐絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、 聚合硫酸铝和聚合氯化铝等;无机铁盐絮凝剂包括硫酸铁、硫酸亚铁、氯化铁、聚合硫酸铁和聚合氯化铁等;应用最广的无机絮凝剂是铝盐絮凝剂。 (2)有机高分子絮凝剂具有脱色性能好,凝絮稳定,生长快,残渣少,pH 范围宽等优点。合成有机高分子絮凝剂主要品种有:季胺型阳离子聚丙烯酰胺、聚烯酸、聚二甲二烯丙基氯化铵、聚胺等;天然高分子絮凝剂主要包括:淀粉改性阳离子絮凝剂,木质素季胺盐絮凝剂,两性壳聚糖絮凝剂等。
宜兴市海兴环保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水处理专业QQ群2642974
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
某水产加工污水处理方案快去这里下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
本人目前在做的项目是苎麻印染污水处理传统的处理苎麻脱胶废水方法主要是用物化、生活方法,而苎麻脱胶废水因含有大量的半纤维素、果胶物质、木质素以及脂肪蜡质、灰份等物质,而且这些物质大部分可生化性差,所以苎麻脱胶废水是一类极难处理的工业废水。原废水处理系统是以氧化沟为主体的生化处理系统,原氧化沟现在已经年久失修不能运行,本身就耗电量大,苎麻脱胶废水CODcr浓度高、化学成分复杂、废水中含有大量难降解有机物,可生化性较差,加上色度高,这种方法对色度去除率低,处理深度也难以稳定达到要求。处理水量为1500m3/d(脱胶废水为300m3/d,间歇排水;其他废水1200m3/d,连续排水)暂定方案为生化-光化学处理工艺因为新手上路,请各位高手指点再就是计算书应该怎么入手?
膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,上海名天环保科技有限公司最新研制成功的多功能快速污水处理设备,主要以膜技术为主导,再辅助加上公司生产的全自动控制系统,在印染污水处理领域已经起到了至关重要的作用。 膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后的废水不仅可以作为工艺用水或冲洗用水使用,而且可回收部分染料或印染助剂等有效成分。此外,使用耐高温膜处理印染废水还有望降低印染过程的能耗。随着膜制备技术的不断发展,特别是新型纳滤膜的不断开发,膜分离技术已成为印染废水处理的一种重要手段。 本公司运用最新技术的UP膜系统,因为材料的特殊性,该膜耐用而且不会堵塞,机器有效的除去污水中各类杂质的同时,极大的降低了设备的成
对于印染污水的特性,一般情况下处理之前都要经过印染污水处理设备的预处理。预处理的过程都是通过一些物理方法进行,通常用的有下面5中方法。 1 吸附法 吸附法是利用吸附剂对废水中的染料进行吸附处理的方法,机理包括吸附、离子交换等,因其有效、方便、稳定而被广泛应用,吸附性能受染料种类、水溶性、分子量结构和吸附剂比表面积、表面极性、微孔结构、温度、pH和接触时间等因素的影响。主要有活性炭吸附剂,矿物吸附剂,煤渣、煤灰吸附剂,天然“废物”吸附剂。 2 膜分离法 膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后
印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个染整加工过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等重金属元素具有较大的生物毒性,严重污染环境。因此,本章在简要介绍几种主要印染产品废水的基础上,将重点介绍印染废水的污染防治和清洁生产。 印染污水处理设备作为最新的快速污水处理设备,是集投药、混絮凝反应、泥水分离、水质净化、污泥浓缩脱水等多种功能于一体。主要作用于污废水的一级雾化强化混凝处理,能快速有效的出去水中的COD、BOD、SS、悬浮物、除浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物。 基于印染污水水质的特殊性,传统的处理方式一般有下面两种方法进行处理 1.混凝法 混凝法是印染废水处理中采用最多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。常用的混凝剂有碱式氯化铝、聚合硫酸铁等。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。 混凝法可设置在生物处理前或生物处理后,有时也作为唯一的处理设施。 混凝法设置在生物处理前时,混凝剂投加量较大,污泥量
纺织印染污水处理节能技术探讨
我帮人做的一个生活污水方案,麻烦各位看看.地点,一个镇.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一个已有的水面积为1100平方,水深1.2米(基本为矩形)的水塘处理,出水达到2级标准.要求省钱,20万以下!我的方案:基本是利用曝气氧化塘,和生物接触氧化的结合.在里面增设隔墙,将池子分为许多个过水廊道,廊道宽5m,原水近来后进入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再进入曝气区,利用表面曝气机曝气,功率为3kw每台,共两台.曝气后在后段养殖水葫芦,过了水葫芦区后,进入生物接触氧化(停留时间1h),其实也就是在廊道中间挂上填料.底部曝气.风量为10立方/min.用曝气软管曝气.后就排出.整个排泥只在初沉区排泥,其他地方我就用清池的办法搞,反正清池也还容易.全部过程停留时间约为16-17小时.
征集方案,方便大家!希望大家能顶一下!
随着城市化水平的不断提高,城市土地资源越来越缺乏,而如今我国的大部分污水处理厂的建设均是地上式,污水处理厂占地面积不但很大,其产生的臭气对周围的居民生活也产生很大的影响,因此,采用地下式或半地下式建设污水厂将会越来越引起行业各类人士的关注。采用地下式或半地下式建设污水厂后,可以在上面建设一些公用设施,比如建造公园、活动中心等等,在规划时可以与城市总体规划统一考虑。地下式或半地下式污水厂在国外已经有很多成功的案例,取得了各方面的效益和利益。
各位同行: 你们好,小弟在水处理行业共从业5年,2003年7月毕业于哈尔滨工业大学。这5年主要从事小型生活污水处理厂的设计(5000吨以下的小区、学校、医院等单位的生活污水处理)和各行业的工业废水处理及回用工程设计。 经过近五年的发展,公司已经具备承揽城市污水处理的工程建设或BOT项目的经济实力。但大型的城市污水处理我们还没有成功的工程案例,因此想要介入到BOT项目中,专业技术尤为重要。因此,做为技术负责人,我想与各位同行进行一次网络上的公开交流,希望大家能够给予小弟大力支持和宝贵的成功经验。 处理水量在15000~30000吨之间的中型规模的污水处理厂。 进水水质:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;总磷:6mg/L 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中的一级A标准。具体想和大家讨论的问题是,目前城市污水处理厂的生活污水处理大多采用什么工艺,投资少、运行成本低、操作管理简单、技术成熟。
小型污水处理厂的方案选择 我最近在做一个小型污水厂的设计,但毕竟刚刚毕业的学生,我水平很有限。所以我很希望各位我的老师们能够给我意见,帮助我成长!如果可以的话我希望你们能够帮我设计一遍(计算跟图纸),我想这样可以与我做的有更好的可对比性! 谢谢!下面是基本条件; 某城市污水厂以处理水量的平均日平均时流量计,处理规模定为: 1.5万m3/d。污水中污染物浓度为:BOD5=170mg/L,CODCr=300mg/L,SS=220mg/L,TN为55mg/L,磷酸盐为9.4mg/L。污水经处理后DO=1.5mg/L,BOD5≤20mg/L, CODCr≤60mg/L,SS≤20mg/L,TN≤15,磷酸盐以P计,≯1.5mg/L。城市污水管道进入污水厂时,管道水面标高假定在地面以下3.0 m。小弟不才用的是奥贝尔氧化沟,不知道您又是怎么做的呢?
我是今年刚出来工作的,感觉这个公司里做方案与学校里的相差实在是太远了。学校里计算生化池的大小的时候不都是根据COD,BOD的去除率来计算的吗,但是在这里街工程的时候往往都不会知道的,基本上都是老板大概的说一个数,计算池子都是按照停留时间来算的,曝气也是按照汽水比来计算。不知道你们公司里是怎样的。在这样的公司,我担心功过了很长时间都学不到什么东西。公司很小,成立时间也不长,老板也只有初中文化,除了施工的,都是它们一家人的,我就是个外人了,也是外地的,以前有一个人工作了几年,我来了也走了,现在就我一个人,很多事情都不知道怎么办好。郁闷!!!
