  • 苎麻印染污水处理工程设计
    苎麻印染污水处理工程设计
    本人目前在做的项目是苎麻印染污水处理传统的处理苎麻脱胶废水方法主要是用物化、生活方法,而苎麻脱胶废水因含有大量的半纤维素、果胶物质、木质素以及脂肪蜡质、灰份等物质,而且这些物质大部分可生化性差,所以苎麻脱胶废水是一类极难处理的工业废水。原废水处理系统是以氧化沟为主体的生化处理系统,原氧化沟现在已经年久失修不能运行,本身就耗电量大,苎麻脱胶废水CODcr浓度高、化学成分复杂、废水中含有大量难降解有机物,可生化性较差,加上色度高,这种方法对色度去除率低,处理深度也难以稳定达到要求。处理水量为1500m3/d(脱胶废水为300m3/d,间歇排水;其他废水1200m3/d,连续排水)暂定方案为生化-光化学处理工艺因为新手上路,请各位高手指点再就是计算书应该怎么入手?
  • 某毛巾厂印染污水处理技术
    某毛巾厂印染污水我采用 车间废水 格栅 调节池 催化氧化池 混凝 初沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放希望先辈们指点下毛巾厂印染污水的以上各设计参数一般选多少合理
  • 印染污水处理设备中的混凝法
    混凝法是在废水中加入絮凝剂,使污染物等胶粒凝聚絮凝而成沉淀物被除去的物理处理方法,已经广泛运用在印染污水处理设备中。混凝法处理机制是以胶体化学的DLVO理论为基础,絮凝剂在废水中首先发生水解、聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与废水中的胶粒发生静电中和、粒间架桥、粘附卷扫等作用生成粗大的絮凝体再经沉降除去。在实际应用中,主要采用混凝沉淀法和混凝气浮法。絮凝剂的选择是关键,常用的絮凝剂主要有无机絮凝剂、有机絮凝剂、复合絮凝剂及生物絮凝剂。 (1)无机絮凝剂主要包括铝盐和铁盐系列。无机铝盐絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、 聚合硫酸铝和聚合氯化铝等;无机铁盐絮凝剂包括硫酸铁、硫酸亚铁、氯化铁、聚合硫酸铁和聚合氯化铁等;应用最广的无机絮凝剂是铝盐絮凝剂。 (2)有机高分子絮凝剂具有脱色性能好,凝絮稳定,生长快,残渣少,pH 范围宽等优点。合成有机高分子絮凝剂主要品种有:季胺型阳离子聚丙烯酰胺、聚烯酸、聚二甲二烯丙基氯化铵、聚胺等;天然高分子絮凝剂主要包括:淀粉改性阳离子絮凝剂,木质素季胺盐絮凝剂,两性壳聚糖絮凝剂等。
  • 基于PLC污水处理系统的设计
    论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
  • 如何设计污水处理中的初沉池!
    某经典的初沉池工艺设计参考图
  • 关于码头港区的污水处理设计
    由于一直从事建筑给排水,对于水处理不熟悉,想请教各位,一个新建两万吨的杂货码头,工程包括港区的全体规划布置,即包括港区内的各种构筑物以及建筑物(全部为新建),请问在做排水时是否考虑做一个污水处理站,污水处理后排放江里(雨水系统就直接排入江)?如果要做污水处理站,那么处理规模应如何定?应采用那种的处理系统较简单?有那位兄弟有相关的设计提供参考一下?由于急着写本工程的可行性研究报告,我负责给排水部分的内容,所以希望各位尽快帮忙!谢谢!
  • 污水处理厂的进厂管的设计
    各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
  • 求助:某污水处理厂的设计
    (一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
  • 一个污水处理的设计难题
    我有一个污水处理的设计难题,有一种高浓度有机废水,COD浓度为20万mg/L,水量为30t/d。如果直接采取厌氧处理应该是不行的,采用一般的物理方法(如离心、蒸发等)及化学法(如化学沉淀等)好像也不可以,主要是费用过高、有技术难题等。因此,望各位大侠指点迷津,本人深表感谢。
  • 污水处理厂设计的有关问题
    大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
  • 求助,如何设计污水处理厂
    工程概况:某污水处理厂服务区为城市北区及西区,服务区以旧城居住、工业区为基础,污水处理厂服务面积约29k㎡.由于服务区排污系统已经建成,今后无大的发展,其排水量预计无大的增长,因此拟定工程设计总规模为10万t/d.设计进水水质:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水质:污水处理厂尾水排放水体按Ⅳ类水质标准控制,出水水质应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级排放标准。控制项目最高允许排放浓度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,该用什么工艺比较好呢?
  • 污水处理的设计容量怎么确定?
    污水处理的设计容量怎么确定?CAST工艺,按最高日最高时设计?最高日平均时设计?如果是调节池+CAST工艺呢按最高日最高时设计?最高日平均时设计?向各位高手请教。
  • UP膜系统引领印染污水处理的新革命
    膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,上海名天环保科技有限公司最新研制成功的多功能快速污水处理设备,主要以膜技术为主导,再辅助加上公司生产的全自动控制系统,在印染污水处理领域已经起到了至关重要的作用。 膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后的废水不仅可以作为工艺用水或冲洗用水使用,而且可回收部分染料或印染助剂等有效成分。此外,使用耐高温膜处理印染废水还有望降低印染过程的能耗。随着膜制备技术的不断发展,特别是新型纳滤膜的不断开发,膜分离技术已成为印染废水处理的一种重要手段。 本公司运用最新技术的UP膜系统,因为材料的特殊性,该膜耐用而且不会堵塞,机器有效的除去污水中各类杂质的同时,极大的降低了设备的成
  • 印染污水处理设备在印染行业中的使用
    印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个染整加工过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等重金属元素具有较大的生物毒性,严重污染环境。因此,本章在简要介绍几种主要印染产品废水的基础上,将重点介绍印染废水的污染防治和清洁生产。 印染污水处理设备作为最新的快速污水处理设备,是集投药、混絮凝反应、泥水分离、水质净化、污泥浓缩脱水等多种功能于一体。主要作用于污废水的一级雾化强化混凝处理,能快速有效的出去水中的COD、BOD、SS、悬浮物、除浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物。 基于印染污水水质的特殊性,传统的处理方式一般有下面两种方法进行处理 1.混凝法 混凝法是印染废水处理中采用最多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。常用的混凝剂有碱式氯化铝、聚合硫酸铁等。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。 混凝法可设置在生物处理前或生物处理后,有时也作为唯一的处理设施。 混凝法设置在生物处理前时,混凝剂投加量较大,污泥量
  • 印染污水处理设备的物理处理法
    对于印染污水的特性,一般情况下处理之前都要经过印染污水处理设备的预处理。预处理的过程都是通过一些物理方法进行,通常用的有下面5中方法。 1 吸附法 吸附法是利用吸附剂对废水中的染料进行吸附处理的方法,机理包括吸附、离子交换等,因其有效、方便、稳定而被广泛应用,吸附性能受染料种类、水溶性、分子量结构和吸附剂比表面积、表面极性、微孔结构、温度、pH和接触时间等因素的影响。主要有活性炭吸附剂,矿物吸附剂,煤渣、煤灰吸附剂,天然“废物”吸附剂。 2 膜分离法 膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后
  • 纺织印染污水处理节能技术探讨
    纺织印染污水处理节能技术探讨
  • 污水处理构筑物的设计和计算
    污水处理构筑物的设计和计算
印染污水处理设计
印染污水处理设计专题,为您提供印染污水处理设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染污水处理设计 相关的专业交流讨论,更多印染污水处理设计相关内容请访问
