  • 涡流发热与哪些因数有关?
    情况是这样的:一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!
  • 关于电缆发热与电机的问题
    有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。
  • 关于有冷却水设备的发热
    一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
  • 请教有关变压器发热的问题
    我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!
  • 请教为什么我们这里道路照明的零线发热
    我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • 喷淋系统安装集热板问题
    一公用工程,原设计无吊顶,喷头上喷。现我方考虑设置吊顶,喷头已改为下喷,但吊顶形式(封闭式吊顶或格栅吊顶)未确定,按照《自动喷水灭火系统设计规范》中只有货架内喷头上方有孔洞、缝隙,需要在喷头上方设置集热挡水板。在我国的实际工程中,集热板不止用于货架内,而是被更广泛用于停车库、仓库、建筑高大部位等不能保证喷头溅水盘离屋面板的距离符合规范和产品要求的地方(规范要求:喷头溅水盘与顶板的距离应大于75mm,小于150mm)。有资料表明很多工程采用此方法。请问:1、采用格栅式吊顶需要增加集热板吗?有无其他依据。 2、若要增加,因施工方投标价过高,我方考虑二次精装再加,消防验收能否通过,或二次装修完后一起消防验收是否可行?
  • 关于交流接触器发热的原因!
    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
  • (求教)微型断路器发热问题
    请问各位导致微型断路器发热会有哪些原因,断路器是ABBS260系列的,厂家出了份报告,结论是:“由测量结果可以看到电流畸变率均在40%以上,而且多个断路器电流伴有高次谐波(11次、13次、15次谐波),这就是开关在平时工作时发热相对较高的原因”。由于本人理论知识较差,希望各位能说下此结论是否正确,并且有哪些原因导致断路器发热。
  • 自然补风如何发热房间补风要求?
    前提条件假设有一个发热量蛮大的房间,做机械排风系统,系统排风量取2000m³/h, 外墙上设置了普通窗户。 问题1、如果补风量取排风量的80%的话,是不是只要可开启外窗的面积足够,确保窗口风速不会超过一个限值就算是满足补风要求?2、因为房间很少有人去查看,如果排风开启的时候没有开窗,单靠门窗缝隙的进风量肯定不能满足补风要求吧?3、如果该系统的排风量不是很大,设置了机械排风,因为我觉得门窗肯定不能一直开启吧,比如晚上设备还在运行,但是没人看管门窗都要管好吧,当门窗不开启时,依靠门窗缝隙的进风量是否满足补风要求?
  • 冷柜、冰柜箱体发热是什么原因?
    为什么有时候冷柜、冰柜工作时,摸到其两侧会感觉有点烫手,这是不是故障? 这是因为,现在很多的冷柜、冰柜采用的是内藏式冷凝器,其散热部件多在两侧,当冷柜、冰柜运行时,压缩机排出的高温制冷剂气体,通过箱体两侧板的冷凝器散热,因此两侧板要发热,而且环境温度越高,侧板温度越高,有时可能会升到 60 度以上。这并不是冷柜、冰柜出现了故障,只要冷柜、冰柜的温度是正常的,用户完全可以放心使用。 为了使家中的冷柜、冰柜获得最佳的制冷效果,我们在日常使用时应该注意以下几个方面: 1 、保
  • 如何选择电地暖发热电缆
    电地暖行业近些年来发展迅速,特别是发热电缆电地暖以其安全性、舒适性等诸多优势成为家庭采暖用户的首选,那么如何选择电地暖呢 电地暖的核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要看三方面。一、看外观 光滑和平整;先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。 二、 看结构 结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层——接地线—抗拉抻材料—外套(很多电缆没有,实属不负责任的做法,虽然消费者不懂也不能这么做)——PVC外套三、 看接头 这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,可靠性好,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。 有时候你不知道该如何选择的时候,就让商家给你一节电缆解剖开来自己实际比较。
  • 配电箱零线发热是什么情况?
    主要有两个原因;1、零线端子虚接。2、三相严重不平衡所至。三相严重不平衡是主要原因。把三相尽量分配平均就要好一点。分析:1、低压配电箱零线端子,是工作零线,可以提供单相设备工作。所以工作零线上会有工作电流的。
  • [求助]电容补偿柜发热问题。。
    单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。如果确实为谐波的影响的话,应该怎么解决?
  • 变配电所的发热量怎么算?
    有一个地下配电室,因为需要做机械通风,所以要给暖通提发热量,(原来没提过,也不知道人家是怎么算的,但我们现在这个暖通负责人一定要提,还要签字)该怎么估算呢?我照电动机的公式算,要30%*计算功率,显然太大了。
  • 照明电路故障-电线发热
    回路电流7~10A,主电路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空气开关2P,20A,电线为2.5平方,为什么会空气开关和电线发热呢?求急.....
  • 关于光能发热小布局使用
    本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:36 编辑 学术交流.
  • 请教金卤灯发热量的计算
    求教各位高手,现商场内大量使用金卤灯,效果很好,但发热量严重,影响商场内空调效果,请教金卤灯发热量的计算?比如单只150w\70w\35w的金卤灯发热量是多少?其发热量的计算可否与照明设计的需用系数(比如30w/m2)挂钩?:)
  • 如何鉴别挑选发热电缆--转载
    发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有100多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起,并逐步为老百姓所接受。由于用户及采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓,完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。那么,如何鉴别挑选发热电缆呢?一、 看产品外观 发热电缆最外层为外护套,材料通常是PVC或PE,环保料,颜色通常为天蓝色、红色或黑色,表面光滑,字迹清晰。发热电缆外护套耐温为105度。好的发热电缆外护套材料是新料,环保料,不会因为添加颜色而掺入废料。字迹是用两台先进的喷码机在电缆的正反两面一次性喷印上去的,而不是用滚轮或其它原始方法印上去的。 假冒伪劣产品外观经常会不平,粗细不匀,有的地方突然凸出来,行话叫“鼓包”,这是因为外护套材料不合格、设备不稳定、或里面的屏蔽层不合格造成的。另外,一些小厂家在印制发热电缆外面的字迹时,不用先进的喷码技术,而采取用简陋的滚轮,循环印刷,字迹用手一擦就模糊不清
云母发热板
云母发热板专题,为您提供云母发热板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与云母发热板 相关的专业交流讨论,更多云母发热板相关内容请访问
