板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
1. 截面尺寸
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-19 11:35 编辑 最近做的一个办公楼,雨棚是悬挑板,无悬挑梁。这是背景。 问题是,我 PKPM 建模时没把悬挑板建进去,我觉得 PKPM 算不了悬挑板,不如悬挑板的配筋自己手算,把悬挑板上的荷载对结构的作用等效转化成荷载就是了。但是在等效转化时,有问题了。 先上个图,问题和这个图有关。图见附件。 我的悬挑板是 a 类型的,在把悬挑板的荷载等效成梁上的荷载时,我
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式还是其他
请教各位大神!PKPM建模时能不能将板设定为三边支撑?如何设定?图中红色为可以设为支撑边的位置,下边自由!
板的分布筋是否有配筋率要求呢?比如 楼梯板的分布筋常用是6@200,如果梯板厚为150或者180,还用6@200吗?规范或者地方技术措施上有具体要求吗?求大神指点
图片中空调板部位应该怎么建模比较合适?求教了各位大神
本帖最后由 hdcb550 于 2014-9-25 15:37 编辑 图一:边跨负筋长度为直段长度,因此长度是1150图二:边跨负筋长度为梁中心线伸出去的长度,因此长度是1100图中梁宽均为200哪种正确?
我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
在冷库工程中,90%以上的冷库安装都是选用的聚氨酯材料来作为冷库板。那么为什么这么多人选择聚氨脂冷库板呢,下面给大家来详细介绍这种材料的优势与特点。 聚氨酯冷库板具有重量轻的聚氨酯冷库的内部材料,聚氨酯的效益很好,外部SII,PVC彩钢板和不锈钢板组成,这样的好处是防止冷库板因为内外温度差,使更多的节能冷库,提高工作效率。 硬质聚氨酯具有低导热率,良好的热性能。聚氨酯冷库板具有防潮防水功能。在超过90%的硬质聚氨酯闭孔率,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面是不会渗漏的。 聚氨脂冷库板还具有阻燃,耐高温的特点。聚氨脂在添加阻燃剂后,是一种难以燃烧而且会自熄的材料,它的软化点可达到250摄氏度以上。只有当温度特别高时,才会出现分解。另外,它还会在燃烧时,在泡沫表面形成一层灰,这层灰有助隔离下面的泡沫,能有效防止火灾蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。 由于聚氨酯板具有优异的保温性能,在同样的保温条件下,可减少建筑外围护结构的厚度,从而增加室内使用面积。 此外,聚氨脂冷库板还
新手请教各位大师!不知道这有没有关系。如何调它不红。
请问就像2300和1250这些数值怎么算的。
刚开始pkpm建模的时候我按照原来的模型做,就把板的恒载数值加在了活载上,活载数值加到了恒载上。这对梁板的配筋影响很大吗?
