  • 可以按我图中这样布置喷头吗
    可以按我图中这样布置喷头吗
    如下图:布置ZSTB20边墙型标准玻璃球洒水喷头,喷头工作压力0.20Mpa和ZSTX-15下垂型喷头。[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-25 11:13 编辑 ]
  • MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?
    请问MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?8E/2不知道画的对不对,样本上应该是左右分开的,我现在画成上下分开还能看清但是8E/4,如果一分四的话,根本就画不进去了,或者画进去也缩的没法看了,应该如何表示?另外问下8E/4能不能装下NSX100的开关?In到32A来用?
  • 如何去除沉淀池中的青苔
    我单位运行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,从长江中抽取原水。近年来,受长江水源富营养化影响,池中青苔滋生严重。想请问各位大侠,如何处理这讨厌的青苔。
  • 右边的图中虚线是什么意思
    右边的图中虚线是什么意思
    表示不太明白虚线的意思
  • 附图中的2个PT有什么区别
    附图中的2个PT有什么区别
    001和002中的PT有什么区别,002中的JB是什么?,还有开口三角形需要接保险或空开么?(GIS)
  • pkpm中的弯矩包络图问题
    pkpm中的弯矩包络图问题
    那个红色是什么,,怎么处理了,,,,[ 本帖最后由 lz57638790 于 2010-6-27 10:08 编辑 ]
  • 附图中的DEFR是什么东西
    附图中的DEFR是什么东西
    问下附图中的DEFR是什么设备?
  • 如何删除本图中的“文字层”
    相信很多朋友遇到类似的问题:经常遇到不能删除的图层。如附件,图中已经没有块,冻结“文字”层以外的图层,没有任何内容显示,但是却无法删除“文字”层,更改当前层也不能删除,“细”层也是同样不能删除。希望得到论坛朋友指点,谢谢啦
  • SATWE中的这个是表示什么
    ************************************ *** Report of Data Checking *** ************************************ --------------------- | total information | --------------------- ----------------------- | section information | ----------------------- ------------------------ | Geometry information | ------------------------ ***** Floor No. 1 ***** ------------------------------ | total information of flo
  • STS出的图中的焊脚尺寸是不是有效高度
    STS出的图中的焊脚尺寸是有效高度he还是hf?钢结构规范P65页有三种直角角焊缝的形式,那实际施工中应采用哪一种呢?
  • 谁能帮我把图中的高程点提取出来
    谁能帮我把图中的高程点提取出来,好像不是用CASS展的点,我提取不了
  • 想让图中的某一个外部参照变成图块。
    请教各位:插入外部参照,将此外部参照复制了多个。现在想使其中一个变为块,以便炸开后用其中的东西做详图什么的,怎么整啊?用XR命令打开再粘过来太麻烦了。谢谢大家。
  • 污水处理中沉淀池的分类!
    沉淀池分类平流式由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用砖石圬工结构,或用砖石衬砌的土池。平流式沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。若加设刮泥机或对比重较大沉渣采用机械排除,可提高沉淀池工作效率。流式沉淀池进出口形式及布置,对沉淀池出水效果有较大的影响。一般情况 下,当进水端用穿孔墙配水时,穿孔墙在池底积泥面以上0.3~0.5m处至池底部分不设孔 眼,以免冲动沉泥。当沉淀池出口处流速较大时,可考虑在出水槽前增加指形槽的措施, 以降低出口槽堰口的负荷。
  • 请问solidwork图在ansys中的尺寸问题?
    请问在solidwork里用毫米单位画图,调入ansys后图的单位还是毫米吗,我知道ansys中没有单位,那调入后这个默认的单位是什么呢?请高手解答,谢谢!
  • 怎么将布局中的图转到模型里?
    怎么能将别人弄到布局里的图在弄回到模型呢?在布局里的图尺寸都不是真实的,而且想复制粘贴到模型也不可以,只能复制图框,是怎么回事?请各位高手帮忙!!!先谢了!!!
  • 发一张自己工作中的图,大家执教!
    发一张自己工作中的图,大家执教!
    没有绘图板,都是鼠标点的……
  • 像图中所示的地沟一般什么时候设置
    想问下,什么情况下,底层给排水管的排出管需要设置地沟,还有地沟的设置有什么规范要求没
  • 请教:如图中的弱电回路如何连接
    请教:如图中的弱电回路如何连接
    请教论坛里各位,我这边有个派出所的弱电平面图,关于弱电的分布我大致排了下,但是按照通常弱电回路应该是单独回路吗,但是这样子岂不是每个房间一个回路的话岂不是回路太多了,到底如何连接呢?还是说我弱电的点位的有问题。求请教。
  • 天正6.5的图中的图块在天正7.5中怎么都变了形
    有个问题需要咨询下,我以前用的是天正6.5,现在开始用天正7.5。但是用天正7.5打开以前天正6.5画的图,所有的使用的天正图块都变了形,变的很大。反过来,在天正7.5中打开过的图,再到天正6.5中打开,就会丢失很多图形。还有一个问题就是有些人的天正不能另存旧版。这是什么原因啊!
在图中的沉淀池中
在图中的沉淀池中专题,为您提供在图中的沉淀池中相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与在图中的沉淀池中 相关的专业交流讨论,更多在图中的沉淀池中相关内容请访问
在板
皂素工业水污染物排放标准
