  • 请教用UBF处理造纸废水,产生的沼气量如何?
    厌氧是会产生沼气,造纸废水的原水水质COD是6000,请教高手,用UBF处理造纸废水产生的沼气的量大小怎么样?如何计算?谢谢!
  • 制浆造纸废水的种类及特性
    一个典型的碱法制浆造纸厂按工序排出三股水,一是制浆蒸煮废液,通称造纸黑液;二是分离黑液后纸浆的洗、选、漂水,也称中段水;三是抄纸机上的白水。 其中白水是可以处理后回用的。中段水是黑液提取不完全所剩下的部分,应占总量10%以内。在黑液中所含的污染物占到了全厂污染排放总量的90%以上。因此,黑液排放是造纸厂污染的主要根源。 造纸所用植物原料均含有纤维素、木质素和半纤维素(即聚糖类)三大成分,造纸主要利用纤维素,蒸煮制浆就是尽可能的获得原料中的纤维素,并不同程度的获取半纤维素,木素、剩余半纤维素和加入的碱(或亚铵)一起进入黑液中而被抛弃。就数量而言,以麦草为例,纤维素仅占40%,木质素约25%,半纤维素约28%,即制浆厂仅利用了原料的40%,而丢弃了原料的60%,因而
  • 制浆造纸废水的来源及特点
    制浆造纸废水的来源及特点 普罗生物技术(上海)有限公司 制浆造纸工业中的制浆是利用化学方法、机械方法或是化学与机械相结合的方法,使植物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白纸浆的生产过程;而造纸则是指将纸浆抄造成纸产品的过程。制浆造纸工业的整个生产过程,包括从备料到造纸、化学品祸回收、纸张的加工等都需要大量的水,用与输送、洗涤、分散物料及冷却设备等。尽管在生产过程中也有水的回收、处理及再用,但仍有大量的废水排入体,造成了水环境严重污染。 一、造纸废水定义: 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐
  • 混凝法高效处理造纸废水
    造纸工业废水排放量大,水污染严重,生态破坏性大,多年来一直是困扰世界各国造纸工业和环境界的热门话题和研究的重点,尤其在我国显得更为突出。 物理化学方法也是处理污水的重要方法,物理法主要包括沉淀、气浮、反渗透等;化学方法主要包括混凝法、中和法、化学沉淀法、氧化还原法等。其中混凝法运用的最多最广泛.高分子物质(如:三价铝盐或铁盐)可被胶体微粒所强烈吸附,因其线形长度大,当它的一端吸附某一胶粒后,另一端有吸附另一粒子,在相距较远的两粒子之间进行吸附搭桥,使颗粒逐渐变大,形成肉眼可见的粗大絮凝体,这种高分子物质吸附搭桥作用而使颗粒相互粘结的过程,称为絮凝。絮凝与好氧生化法联用是造纸废水处理的适宜方法。因为絮凝法虽然可以将纤维素、木质素大部分去除,而絮凝所形成的矾花有一定吸附功能,也可吸附去除少量水溶性有机物,但大部分水溶性污染物絮凝法是不可能去除的。另一方面废水中水溶性糖类物质易于被微生物降解,故很快便完成了降解过程,但木质素、纤维素则难以被微生物降解。一般说来,如果只要求中段废水出水COD~<350 mg/L,那么
  • 造纸废水的混凝试验研究
    造纸废水的混凝试验研究
  • 造纸中的白水,黑水跟,废水
    一、浓缩机白水 浓缩机白水包括漂白浆料输送到造纸车间所经过的浓缩机产生的白水,造纸车间所产生的损纸浆经过浓缩机产生的白水,以及白水回收机产生的白水。 二、造纸机白水 平时所流的白水,主要是指造纸机湿部产生的白水,包括网部成形脱水产生的白水、喷淋水。这部分水是造纸车间白水的主体。 三、造纸废水 造纸车间的废水是指车间不能回用和用不完必须排出车间的那部分白水的总和。
  • 炮竹造纸废水的脱色请教
    现在正在做一个炮竹造纸废水工程,废水里含有玫瑰精和大红染料,试过加脱色剂和硫酸亚铁、PAC、漂水之类的,颜色是不难脱,但几个小时后就返红了,请问诸位有什么好建议呢
  • [分享]废纸造纸废水特征
    摘要:对废纸造纸废水的特征进行了论述,对废纸造纸废水的处理技术进行了分析和评价。指出:采用混凝沉降—生化法或化学处理—混凝沉降法能有效地治理废纸造纸废水。 大家可以到这里具体看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414720&topID=114897
  • 关于造纸废水升级改造的问题
    国家目前颁布新的造纸行业标准,比以前严多了,这就涉及到好多老厂改造问题,市场广阔,但技术要就高啊,各位有什么好的深度处理建议:Q[ 本帖最后由 realyubin 于 2008-10-7 17:07 编辑 ]
  • 两篇关于调试造纸废水的资料1
    两篇关于调试造纸废水的资料1
  • 造纸废水治理技术与探讨
    根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
  • “厌氧+好氧”处理造纸废水
    广东某纸业是一家新建的大型造纸企业。该公司采用废新闻纸和商品浆,生产高档包装纸。每天来自制浆车间和造纸车间的生产废水量为20000吨/天。原水水质为:CODCr:5800~2200mg/l,BOD5:1600~1000mg/l,SS:4400~1500mg/l,pH值:7.4~9.4。出水水质达到“广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准”: 项 目 pH值 CODCr BOD5 SS 色 度 排放标准 6~9 ≤100 mg/L ≤20 mg/L ≤100 mg/L ≤40倍 该工程采用“微物化+厌氧+好氧+物理沉淀”综合处理工艺,出水长期稳定在CODCr100~80mg/l,完全达到设计要求,经砂滤后的出水可保证长期50~60%生产回用。 造纸车间废水经水渠自流至污水处理站集水池后,一次提升经过斜筛回收纸浆,然后进入调节池,二次提升进入混凝反应池,再自流至沉
  • 造纸废水预处理调节方法
    由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸
  • 废水产生泡沫的原因有哪些
    废水产生泡沫的原因有哪些
    废水产生泡沫那是常事,下面给大家简析为什么废水中会产生泡沫 1、水体中含有洗涤剂。或其它起泡物会产生化学反应,使废水表面出现白褐色泡沫。如果水中含洗涤
  • 制浆造纸废水的出水氨氮过高
    采用改进型卡鲁塞尔氧化沟,进水氨氮19,出水11,末端溶解氧2.0以上,泥污浓度过高,3900,水温36°,出水COD120,请问这是什么原因造成出水氨氮过高的呢???
  • 制浆造纸废水的处理与资源化
    造纸业是传统的用水大户,也是造成水污染的重要污染源之一。随着经济的发展,企业日益面临水资源短缺、原料匮乏的问题,而另一方面,水污染也越来越严重。目前我国造纸工业废水排放量及COD排放量均居我国各类工业排放量的首位,造纸工业对水环境的污染最为严重,它不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是全国工业废水进行达标处理的首要问题。据统计,我国县及县以上造纸及纸制品工业废水排放量占全国工业总排放量的18.6%,其中处理排放达标量占造纸工业废水总排放量的49.3%,排放废水中COD约占全国工业COD总排放量的44.0%。近年经多方不懈努力,造纸工业水污染防治已经取得了一定的成绩,虽然纸及纸板产量逐年增加,但排放废水中的COD却逐年降低。由此看出,造纸工业初步实现了“增产减污”的目标。但目前造纸行业约占排放总量50%的废水尚未进行达标处理,废水污染防治任务还相当繁重。 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐浆就有1 t有机物和400 kg碱类、硫化物溶解于黑液中
  • 讨论关于造纸废水问题该如何处理
    治理水环境污染,一方面要保护水资源,防止水资源的浪费、破坏和污染;另一方面还要加强水处理技术的开发和推广,在进行污水深度处理的同时,做到污水资源化,完善污水排放的法律法规,普及全民保护水环境的意识。 苏州某纸厂,常年因造纸废水处理不好,影响着周边的环境。后来该公司招标处理废水,雷风环保为按照以下几点为该公司处理废水。 一是加强水资源保护。严格执行《水污染防治法》和《环境保护法》,对污水的排放标准应严格控制,尤其是要加强对工业污水排放的监督,对违法排放的企业要从重处罚。加强对排污口的各类污染源的跟踪监测,加强对地下水和地表水的水质监控,发现问题及时解决。同时,需完善相应的法律法规,建立健全水环境保护法律体系。 二是提高水处理技术。强化已有的常规水处理工艺,发展和推广深度处理技术工艺,包括活性炭吸附、臭氧高级氧化技术、臭氧和活性炭连用技术以及膜过滤技术等。污水治理过程中,有效治理污泥也是非常重要的环节。片面强调污水治理,而不重视污泥的处理工作,会严重影响治污效果。另外,在技术储备上,应加快环保型水处理技术的革新。 三是加强应对突发水污
  • 谢谢大家!!!帮忙找点“造纸废水”的资料。
    亲爱的哥哥和姐姐们:现在本人刚接手一个工程设计关于造纸厂的污水处理的,由于没有经验,手头没有相应的资料,麻烦大家有没有相关的资料和推荐书籍,尤其是相关流程,工艺的。小生这厢有理了``~~谢谢!!!
  • 造纸废水如何处理为企业省成本
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本 造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。 如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。 造纸中回用水的过程一般是预处理+膜处理+消毒系统的预处理:预处理包括格栅和调节池两部分。预处理主要是去除废水中的固体杂质,同时达到均匀水质的效果。砂碳+软化的预处理方法也将用于膜处理的前端,可以延长膜的使用寿命。膜处理:利用特殊有机大分子或无机材料制成的膜,对混合物种的各种成分进行反渗透选择,以外界能量或化学位差为推力,对双组分或多组分液体进行分级和分级选择。
  • 请各位帮忙看看,造纸废水的问题
    瓦楞纸,废纸为原料。废水3500t/d,工艺是初沉-曝气-二沉,活性污泥法。初沉池从刚开始就没有清过。药剂加PAC和PAM,出水浑浊,怎么沉都沉不下来,还有很多很多的纸浆会在初沉池上浮起来。沉淀池没有设计问题。很多人看了。有人说是高位水池流入曝气池带入空气导致污泥浮起来,有些人说到初沉池的管子太小把钒花打碎,还有人说是反应池停留时间不够,我也搞不清楚到底是什么原因。希望有碰到过此中情况的人告知,也请大家给意见。自己做小试效果可以很好。
造纸废水的产生
造纸废水的产生专题,为您提供造纸废水的产生相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与造纸废水的产生 相关的专业交流讨论,更多造纸废水的产生相关内容请访问
造纸废水处理现状
造纸废水的处理
