造纸工业废水排放量大,水污染严重,生态破坏性大,多年来一直是困扰世界各国造纸工业和环境界的热门话题和研究的重点,尤其在我国显得更为突出。 物理化学方法也是处理污水的重要方法,物理法主要包括沉淀、气浮、反渗透等;化学方法主要包括混凝法、中和法、化学沉淀法、氧化还原法等。其中混凝法运用的最多最广泛.高分子物质(如:三价铝盐或铁盐)可被胶体微粒所强烈吸附,因其线形长度大,当它的一端吸附某一胶粒后,另一端有吸附另一粒子,在相距较远的两粒子之间进行吸附搭桥,使颗粒逐渐变大,形成肉眼可见的粗大絮凝体,这种高分子物质吸附搭桥作用而使颗粒相互粘结的过程,称为絮凝。絮凝与好氧生化法联用是造纸废水处理的适宜方法。因为絮凝法虽然可以将纤维素、木质素大部分去除,而絮凝所形成的矾花有一定吸附功能,也可吸附去除少量水溶性有机物,但大部分水溶性污染物絮凝法是不可能去除的。另一方面废水中水溶性糖类物质易于被微生物降解,故很快便完成了降解过程,但木质素、纤维素则难以被微生物降解。一般说来,如果只要求中段废水出水COD~<350 mg/L,那么
广东某纸业是一家新建的大型造纸企业。该公司采用废新闻纸和商品浆,生产高档包装纸。每天来自制浆车间和造纸车间的生产废水量为20000吨/天。原水水质为:CODCr:5800~2200mg/l,BOD5:1600~1000mg/l,SS:4400~1500mg/l,pH值:7.4~9.4。出水水质达到“广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准”: 项 目 pH值 CODCr BOD5 SS 色 度 排放标准 6~9 ≤100 mg/L ≤20 mg/L ≤100 mg/L ≤40倍 该工程采用“微物化+厌氧+好氧+物理沉淀”综合处理工艺,出水长期稳定在CODCr100~80mg/l,完全达到设计要求,经砂滤后的出水可保证长期50~60%生产回用。 造纸车间废水经水渠自流至污水处理站集水池后,一次提升经过斜筛回收纸浆,然后进入调节池,二次提升进入混凝反应池,再自流至沉
治理水环境污染,一方面要保护水资源,防止水资源的浪费、破坏和污染;另一方面还要加强水处理技术的开发和推广,在进行污水深度处理的同时,做到污水资源化,完善污水排放的法律法规,普及全民保护水环境的意识。 苏州某纸厂,常年因造纸废水处理不好,影响着周边的环境。后来该公司招标处理废水,雷风环保为按照以下几点为该公司处理废水。 一是加强水资源保护。严格执行《水污染防治法》和《环境保护法》,对污水的排放标准应严格控制,尤其是要加强对工业污水排放的监督,对违法排放的企业要从重处罚。加强对排污口的各类污染源的跟踪监测,加强对地下水和地表水的水质监控,发现问题及时解决。同时,需完善相应的法律法规,建立健全水环境保护法律体系。 二是提高水处理技术。强化已有的常规水处理工艺,发展和推广深度处理技术工艺,包括活性炭吸附、臭氧高级氧化技术、臭氧和活性炭连用技术以及膜过滤技术等。污水治理过程中,有效治理污泥也是非常重要的环节。片面强调污水治理,而不重视污泥的处理工作,会严重影响治污效果。另外,在技术储备上,应加快环保型水处理技术的革新。 三是加强应对突发水污
造纸业是传统的用水大户,也是造成水污染的重要污染源之一。随着经济的发展,企业日益面临水资源短缺、原料匮乏的问题,而另一方面,水污染也越来越严重。目前我国造纸工业废水排放量及COD排放量均居我国各类工业排放量的首位,造纸工业对水环境的污染最为严重,它不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是全国工业废水进行达标处理的首要问题。据统计,我国县及县以上造纸及纸制品工业废水排放量占全国工业总排放量的18.6%,其中处理排放达标量占造纸工业废水总排放量的49.3%,排放废水中COD约占全国工业COD总排放量的44.0%。近年经多方不懈努力,造纸工业水污染防治已经取得了一定的成绩,虽然纸及纸板产量逐年增加,但排放废水中的COD却逐年降低。由此看出,造纸工业初步实现了“增产减污”的目标。但目前造纸行业约占排放总量50%的废水尚未进行达标处理,废水污染防治任务还相当繁重。 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐浆就有1 t有机物和400 kg碱类、硫化物溶解于黑液中
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本 造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。 如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。 造纸中回用水的过程一般是预处理+膜处理+消毒系统的预处理:预处理包括格栅和调节池两部分。预处理主要是去除废水中的固体杂质,同时达到均匀水质的效果。砂碳+软化的预处理方法也将用于膜处理的前端,可以延长膜的使用寿命。膜处理:利用特殊有机大分子或无机材料制成的膜,对混合物种的各种成分进行反渗透选择,以外界能量或化学位差为推力,对双组分或多组分液体进行分级和分级选择。
由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸
如题造纸废水为废纸脱墨废水、纸机废水等(不包括纸浆废水),采用气浮作为预处理,药品为PAC和PAM,PAC大概为100ppm,PAM多少为最佳,如果PAC50ppm时,PAM多少最佳?请各位高人指点。
煤渣中含有大量多孔非晶态的SiO2、Al2O3,其对废水中的污染物有一定的吸附能力,能够起到脱色和去除污染物的作用,同时煤渣对污染物也有一定的过滤作用。因此,煤渣处理污水技术已经广泛应用于印染废水的处理中,但煤渣用于造纸废水处理国内还不多见。绍兴新民纸业有限公司用电厂冲渣处理造纸气浮出水,取得了一定成效,现对其作一介绍。一 原废水处理工艺流程绍兴新民纸业有限公司利用废纸和商品木浆生产低定量高强度A级牛皮箱板纸,产量5万t/a。该厂生产废水主要为制浆废水和抄纸废水,其中抄纸废水污染物浓度较低,大部分在生产中回用。制浆废水(排放量约8000t/d)污染物浓度较高,废水中SS和CODcr含量较高。生产废水先经格栅去除纸屑、塑料、木材等较大的颗粒物,然后进斜筛处理装置,对较长的纤维进行回收,经斜筛处理后的废水流入调节池,池内设有穿孔管曝气,进行均质均量的调节,调节后的废水由泵提升至涡凹气浮装置,并加入混凝剂使一些细小的悬浮物、胶体物混合成大的颗粒。浮渣由涡凹气浮装置上的螺旋推进器排入污泥池,污泥经带式压滤机脱水后运往锅炉焚烧。经气浮处理后的废水达到进管
零价铁处理废水
摘要:针对造纸厂废水的水质水量特点,参考国内外各种造纸厂处理相关废水的处理方法及技术,最后选择了UASB+AOAO(Bardenpho)工艺。该方法对污水的处理比较彻底,效果较好;处理效率高,该方法对废水的水质水量变化适应能力强;废水的处理成本比较低并且建设和运行费用比较低。关键词:污水处理、造纸废水、UASB、AOAOScreening and Identification of Formaldehyde DegradationLiu Zheng1,zhaoguanglei2,zhaozhibin3Abstract: For paper mill waste water quality and quantity characteristics, reference to various domestic and international paper mills processing wastewater treatment methods and techniques. The final choice of the UASB+AOAO(Ba
臭氧—混凝法处理造纸废水
造纸废水的处理技术及研究进展
造纸废水的处理一直比较困难,其中近几年随着高档纸张市场的发展,涂布废水的处理又提上了日程,哪位大侠在这方面有经验,请参加本讨论
小弟我刚接手一个8000立方/天的调试项目!是白水处理!COD:700mg/L,SS很少!但是由于这几天环保局在调试阶段每天调查造成进水不均匀,是出水一直没有改善.现在发现16个接触氧化池的2个单元池没有处理效果!请问怎么解决问题啊!我这工艺是先水解池后接触氧化池在二沉池出水!希望高手解答一下!帮个忙!小弟不胜感激!
1、造纸废水深度处理后,上清液PH=5左右,调节PH=6.5,请问加氨水好,还是加NaOH好,浓度多大? 2、加入NaOH后又出现白色沉淀怎么处理?白色沉淀是什么物质?用沉淀池行吗? 3、造纸废水加药絮凝沉淀后的沉淀物(泥)怎么处理? 4、泥量怎么计算? 请各位老师指点一下!谢谢!!
废水处理技术按其作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法等等。但是废纸造纸废水中CODCr组分间的分子量差异较大,采用单一的处理方法只能去除其中一部分CODCr物质,难以取得满意的效果,所以必须采用综合处理技术。1物理法物理法是指用机械的、物理的手段去除废水中悬浮状态的污染物,常作为废水的预处理,去除废水中不溶解的、粒径较大的杂质,以回收废水中的纤维、降低生化系统负荷,包括机械过滤(如格栅、筛网、微滤机、滤床)、澄清(沉淀)、浮上(浮选)等方法。格栅、筛网等一般去除像碎浆过程中纸浆携带的较大的砂石、铁丝、玻璃、塑料包装等粗杂质。对于废水中含有的大量细小纤维,目前国内造纸厂常用斜筛或过滤机等纤维回收设备进行回收。沉淀设施主要有平流式、竖流式和幅流式沉淀池三种,其中平流式沉淀池最为常用,但由于其过水断面大,水流处于湍流状态,水流短路,不利于废水中悬浮物的下沉,造成了生产能力不大,设备庞大,处理效率低等问题。后来出现的斜板(斜管)沉淀池,在沉淀区倾斜地装设一组平行板或
摘要:我国造纸废水量大,其中含有大量有机物和难降解物质,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义。为了研究造纸废水处理的优良工艺,本文在查阅相关资料的基础上,总结造纸废水处理的常用新方法——粉煤灰、人工湿地技术、厌氧技术的应用及其优缺点,指出了今后的发展趋势和研究方向,并提出了造纸废水的污染防治应从新技术的研究着手,因地制宜,探索合适的处理工艺。关键词:造纸废水 粉煤灰 人工湿地 厌氧技术目前,我国有大中小型造纸厂总数10000余家,年排放废水量高达40多亿m3,占全国废水总排放量的十分之一,造纸废水中的BOD5年排放量200多万t,占全国废水总排放中BOD5的25%。因此,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义[1]。1.造纸废水的来源及特点在制浆(化学法)和造纸生产过程中主要产生三类废水:黑(红)液、中段废水和纸机白水。黑(红)液主要是蒸煮制浆废水,中段水包括纸浆洗涤、筛选、漂白废水,纸机白水为抄纸车间废水
在一个每天3万吨的造纸废水中,生化出水COD是220,我们通过简单加药的新工艺,只要一个气浮就做到了32,成本不到2元。完全可以替代投资庞大的芬顿等高级氧化设备。大幅度降低投资。为客户和环保公司带来丰厚的收益
五日生化需氧量(BOD5)≦1200 mg/L; 化学需氧量(COD)≦2000mg/L;悬浮物(SS)≦1500mg/L;pH:6~9;水量为17000m3/d。处理后的水质最高浓度要求:五日生化需氧量(BOD)≦20mg/L; 化学需氧量(COD)≦60mg/L;悬浮物(SS)≦50mg/L;pH:6~8。
造纸废水与印染废水混合处理实例
