  • 污水站氨氮超标了怎么解决
    我们是工业企业,生活污水和工业污水都进了污水站,工艺为厌氧酸化+缺氧池+好氧池1+好氧池2+MBR膜,工艺有缺陷,缺氧池跟好氧池共用一个池子(好氧池1),好氧2池为单独的池子,好氧池1进水口DO 0.4-1左右,出水口DO 2-3左右,好氧2池溶解氧4-5,工艺水跟生活水在调节池混合COD 3000-5000,NH3-N 50-100 ,TN 100-200,之前都比较正常,总排口COD20-30,NH3-N 3以下,TN 5以下。近一个星期氨氮慢慢的就升高到20了,COD还是 20左右,总氮20左右,测得好氧1池后端COD 200-300,氨氮20左右,总氮20左右。一直找不到氨氮升高的原因,有没有老师帮忙看一下解决方法
  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 污水站5S的照片,大家来欣赏啊!!!
    污水站5S的照片,大家来欣赏啊!!!
    5S是指整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)等五个项目,因日语的罗马拼音均为“S”开头,所以简称为5S。开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动,称为“5S”活动。 大家有没有做这个,传一些5S的照片给大家欣赏。
  • 小型污水站一些设计参数
    本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 请教!关于自建二次加压站
    各位大侠, 一个18层的住宅楼,楼高是61米,供暖面积为15000平米左右。系统采用1-6层由热力公司建换热站供暖,供水压力0.5MPA,回水压力0.34MPA。7-18层为供暖高区,采用二次加压供暖,加压0.24MPA,加压后供水为0.72-0.74MPA,高区回水0.6MPA,加压站位置在地下室.现在发现高区供暖不热,同层室内温度差异很大,而且18层发现有时管道里没有水,这是为什么呢? 请给位帮我判断一下,小弟先谢谢了!
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • 110kV~1000kV变电(换流)站
    110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定统一表式
  • 东江博罗站预报方案讨论
    摘 要:本文以中国洪水预报系统为平台,编制东江博罗站预报方案,分析讨论中洪系统在博罗站的可行性与适应性,以进一步深入研究受台风影响区域主要河流的洪水特性,进一步完善洪水预警预报工作。关键词:博罗站,预报方案,中国洪水预报系统,台风影响 1. 流域概况 博罗站区间为东江干流岭下站、支流西枝江平山站至博罗站之间2751km2集水区域,属东江下游。区域内多为平原地貌,河流两岸逐渐宽展,流速减低,河中沙洲多且流动性大,但河岸稳定,两岸已筑有堤防。集雨区地处亚热带季风性湿润气候,干湿两季分明,天气系统复杂,受台风影响明显,局部常出现暴雨天气。 博罗站河段内共建有梯级电站2座,分别为东江水利枢纽与西枝江水利枢纽。其中东江水利枢纽位于博罗站上游约3.3KM处,于2007年已建成投产;西枝江水利枢纽2009年基本完工,已于2010年蓄水试运行。二者均为径流式低水头电站,对洪水传播时间及峰现时间等特性有一定影响。 2.博罗断面基本情况 博罗水文站设立于1953年8月,
  • 小型污水站土建项目招标
    小型污水站土建招标。项目地址在雅安,一个企业污水站土建,包含生化池、调节池、设备间、厌氧塔基础等等。属于项目分包。设计已完成。要求有相关水池施工业绩,成都或雅安附近,有自己的施工队伍。意向单位可在易净水网报名,免费获得项目信息
  • 混凝土初凝后站人的后果
    现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第7.4.7条规定:“混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。但是,在施工工人现浇水泥离开工地后,下起了大雨。 所以我们站到现浇楼板去覆膜了。这样会有什么后果 ?
  • 【环保一周】环保VS便利,你站哪边?
    【环保一周】环保VS便利,你站哪边?
    环保VS便利,你站哪边?      一只信天翁宝宝死了,在吃下一把塑料牙刷之后。这是妈妈不远千里、小心翼翼为它带回来的“食物”。      在广阔的海洋及其附近的陆地上,这不是孤例。抹香鲸误把塑料桶当做食物,吞进嘴里;海龟畅游时,旁边漂浮着塑料袋;研究人员在海滩上收集到了塑料牙签、塑料瓶、一次性塑料叉子等垃圾……在纪录片《蓝色星球2》中,这样的画面比比皆是。     艾伦·麦克阿瑟基金会的一项研究表明,每年至少有800万吨塑料流入海洋,无法分解,被海鸟和鱼吞入腹中。除了海洋环境,水源、土壤与空气同样在受到塑料的威胁。      塑料称得上是我们这个时代最伟大的发明,却
  • 污水站好氧池的水有些黄,怎么办?
    污水站好氧池的水有些黄,怎么办?
    最近好氧池的水不是很好,我也不是很懂,请大家帮帮忙,看看有什么好办法,我感觉污泥SV有些少,水黄,出水不稳定,COD在500左右!
  • 工业污水站托管合同模版
    工业污水站托管合同模版运营合同
  • 缺项定额怎么计价?造价站答复了!
    关于拆除工程计价的争议案例 某博物馆拆除工程,资金来源为财政投资。发包人采用直接发包方式,确定由某建筑公司负责实施。2018年8月签订的施工合同显示,工程采用定额计价
站斜板
站斜板专题,为您提供站斜板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与站斜板 相关的专业交流讨论,更多站斜板相关内容请访问
相关热门专题
栅板
罩板
