有个超百米的酒店,屋顶做了直升机停机坪,消防上有需要特别注意的地方吗,需要做泡沫灭火吗,还是只做消火栓就可以了,在民用直升机场飞行场地技术标准.上没有看到消防部分,请大家说说自己的看法,谢谢啦
本帖最后由 gongchaoe 于 2014-2-12 12:44 编辑 广州国际金融中心楼顶直升机停机坪 根据国家《高层民用建筑设计防火规范》“6.1.14建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施”。 广州国际金融中心楼高 438m, 加上 直升机停机
一、控制系统总体方案 整个微小型无人直升机控制系统可分为机载部分和地面部分,机载部分负责维持飞机的稳定飞行并提供图像信息给地面,地面部分根据飞机的姿态及得到的图像信息做出下一步飞行的指令并发给机载部分。考虑到使用环境的复杂情况,由人使用遥控器现场操作可以较好控制飞行,并可对飞行中出现的各种情况及时处理,确保飞行的安全。地面部分与机载部分之间有两条数据链路:一条负责传送图像,一条负责传送飞行状态和指令。图像传送的数据链路通过无线摄像头解决。地面部分可以分为地面工作站和图像处理平台,前者与机载飞行控制器通讯以发送控制命令并获得飞机的飞行状态信息,后者获取机载摄像头的图像并对图像进行处理用以辅助判断,帮助操作者进行遥控操作。机载部分系统包括:飞行姿态测量控制系统模块、图像设备模块、数据链路以及执行舵机群等。地面部分包括控制器、工作站、和图像处理平台。 二、姿态控制系统
4月12日,检修人员在超高压输电线路上进行直升机带电作业。当日14时许,武汉市蔡甸区境内的500千伏“双玉一回”494号至495号杆塔之间,一架MD500型直升机平稳悬停在导线旁,机上人员带电作业仅用1分多钟便更换好一只间隔棒。业内专家表示,这一瞬间标志着湖北省超高压输变电公司成功实施“超高压输电线路直升机带电作业”,并且填补了我国在这一技术领域的空白。直升机带电作业目前只有美国、加拿大、澳大利亚等少数国家具备操作能力,是对电力线路进行检修和处理缺陷时使用的一种技术手段。
大比例尺直升机航空物探与深部找矿——以大冶铁矿为例.rar
可以一边上班一边种菜——直升机停机坪联合工作空间
MH 5013-2014 民用直升机场飞行场地技术标准
作者:卢冠楠、赖引明、喻丽
当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
收录于话题 来源:一起设计
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
很多总图里的建筑物都不是正南正北的,想把它们旋转成正南正北的,那样好画图些,但角度经常是个无穷数字,CAD里的角度精度调到最高还是无法完全显示,虽然用RO命令输入角度的方法可能也不会有多大误差,但实际精度总是差一些。抛了这么多砖,现问,如何将图形旋转到实际角度?
最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
旋转电机定额和性能,供大家学习参考
电机线端标志与旋转方向
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
