说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
制革工业综合废水主要来源于皮革生产加工的各个环节,包括准备阶段(如脱毛、浸水、去脂等)、鞣制阶段(如铬鞣、湿加工等)和后处理阶段(如染色、涂饰、烫平等)。这些废水中含有大量的有机物、悬浮物、重金属离子和有毒化学物质,如果不经过处理直接排放,对环境和人类健康会造成严重危害。 制革工业综合废水的水质特性为:CODcr为3000-4000mg/L,BOD5为1000-2000mg/L,SS为2000-4000mg/L,PH值为8-11甘度
希望大家互相交流,互相探讨
废水处理量10000m3/d,CODcr值2000mg/L,BOD值1000mg/L,SS为1200mg/L,硫化物40mg/L,三价铬50mg/L.可以用氧化沟工艺去处理吗? 小弟是刚搞毕业设计的,还请各位多多指教```````````
小弟有一个工程,主要是羊肉加工屠宰废水,还有制革,反正是对羊全方位的加工利用。哪位高人知道哪里有类似污水处理工程让我参观一下?听说内蒙古蒙羊集团有一个,谁知道具体位置?怎么联系?谢谢! 最好在陕西附近,我联系电话是029-83151717 张让平
现有一羊毛清洗废水,主要要去除水中的羊毛脂和泥沙,另外,要将羊毛脂回收利用。水质如下:TDS:26000mg/L,COD:8700mg/L,油脂:31000mg/L请各位帮忙,选用什么方法最好先谢谢了!!
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠5
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠50%,铬化合物95%
速记!医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理? 医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 医疗废水的危害 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。 但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗费水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环
高氨氮废水的危害及处理技术分析
含氟废水处理技术与工艺优化 含氟废水的处理首先应当从清洁生产的角度出发,尽可能减少污染物产生,防止污水外排,并注重氟资源的综合回收与利用。选择具体的除氟方法时,需综合考虑废水水质、水量、排放标准,以及处理成本、技术特点和回收经济价值等因素。传统处理方法按原理可分为物理法、化学法、生化法及物理化学法。针对成分复杂的光伏行业含氟废水,常用技术包括吸附法、沉淀法、反渗透法、离子交换法、电凝聚法和电渗析法等。其中,化学沉淀法、混凝沉淀法与吸附法因其较强的实用性,常被联合使用,以提高整体处理效果。
我国制革企业有2000多家,每年排放的废水量占全国工业废水总排放量的0.3%。制革生产工艺过程中使用了各种助剂、鞣剂、加脂剂、涂饰剂等,废水含盐量大、碱性大、COD浓度高、色度高、悬浮物多,污泥量大,且含有较多的硫化物和铬等有毒物质,造成了废水处理的难度极大。 由于制革废水水质复杂,处理难度大,所以处理工艺也比较复杂,其中气浮+接触氧化工艺应用较多,技术比较成熟 该工艺能够回收初鞣和复鞣中的铬,使排放口达到总铬和六价铬排放要求,利用剩余活性污泥的生物絮凝活性直接气浮,利用氧气脱硫,不加药剂,节省运行费用。接触氧化池耐水力水质冲击负荷,出水水质好,运行稳定。 工程竣工后,进入测试运行阶段,调试应按照以下步骤进行: 1. 所有电器开机空载检验,确定无杂音和转动方向正确。 2. 气浮池检验 清水放满气浮池和清水池,启动溶气水泵,这时溶气缸中液位上升,至1/3高度,开启压缩空气阀门。当溶气缸水位达到液位计2/3高度,压力表示数正常时,缓缓打开溶气缸 出水阀,反应池内的水变乳白色,此时注意两个问题:
德兰梅尔与您一同了解电镀废水的危害,电镀废水对环境的污染是致命的,电镀废水种类多、水质复杂。 除含氰废水和酸碱废水外,还含有各种重金属以及各型表面活性剂、柠檬酸、EDTA、硫脲、炔二醇、香豆素等光亮剂、添加剂。电镀废水如果不经过处理就进行排放,会污染饮用水和工业用水,对人类生存和生态环境造成巨大危害。具体危害包括水中微生物的生存环境会被酸碱废水破坏,水源的酸碱度和水生动植物的生长也会受到影响。含氰废水毒性很大,在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸。在高浓度时,会立即致人死亡。即使浓度很低,也会造成短时间的头疼、心率不齐。氰化物中毒治愈后,还可能发生神经系统后遗症。 重金属离子属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质。铬会损害人体皮肤、呼吸系统和内脏。过量的锌会导致周身乏力、头晕,引发急性肠胃炎症状。而误食氯化锌则会引发腹膜炎,造成休克及死亡。铜会
磷是一种构成生物体必不可少的营养物质,当大量未经处理的含磷废水直接排除水体,藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,会引起水体富营养化。磷污染可对人体、海洋生物、土壤、水体造成多种程度不同的危害,水体的过量的磷将会引起赤潮,藻类大量繁殖,鱼虾死亡等恶性现象。
表面活性剂废水的危害及处理技术
1废水水量、水质根据园区排水调研情况,污水处理厂设计水量为2000m3/d。生皮制革工艺一般包括准备、鞣制和整理三大工段。准备工段会产生大量的皮屑、毛发、油脂等有机污染物,形成一股脱脂废水。而准备工段中的浸灰过程又会产生大量含硫废水。随后,在鞣制工段中,会产生含铬废液。前三种废水需单独收集并分流处理,否则会严重影响后续的处理。在最后的一个整理工段,将会产生很多有机污染物,如表面活性剂、染料、加脂剂等。该段废水和上述的三股分流处理后的废水混合,形成一股综合废水。因此,生皮水一般分为脱脂废水、含硫废水、铬鞣废液和综合废水四股废水。含铬废水经前处理系统处理后,废水中的总铬质量浓度为0.1~1.5mg/L,再排入后续的废水处理系统。而蓝皮水通常只有一股废水,其特点是排放量小,pH较低,污染物浓度高,臭味大,污染负荷高等。生皮水和蓝皮水的共同特点是:间歇式排水,水质波动大,污染负荷高。<
