主要污染物总量减排计划编制指南
主要污染物总量减排管理实用手册
2021年主要污染物总量减排核算技术指南.pdf
主要污染物总量减排核算技术指南(2022修订版).pdf
电镀废水主要污染物简介PDF格式
湖南省“十一五”期间主要污染物总量减排 考 核 办 法 省节能减排工作领导小组减排工作办公室 (二○○八年七月八日)第一条 为控制主要污染物排放,确保实现“十一五”期间全省主要污染物总量减排目标,根据《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发〔2007〕36号)等有关规定,制定本办法。第二条 本办法适用于对各市州人民政府“十一五”期间主要污染物总量减排完成情况的考核。各市州人民政府对所辖县市区人民政府的考核可参照本办法执行。本办法所称主要污染物,是指国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的实施总量控制的两项污染物,即化学需氧量(COD)和二氧化硫(SO2),以及根据我省实际情况确定的两项污染物,即砷(As)和镉(Cd)。第三条 “十一五”期间主要污染物总量减排的责任主体是各市州人民政府,各市州长为第一责任人。各市州人民政府要把主要污染物总量控制指标层层分解落实到本地区各级人民政府,并加强组织领导,落实项目和资金,
巩义芝田“十二五”主要污染物减排工作方案,主要工作措施和部门职责:(一)协调推进污水处理设施建设。2013年,建成巩义芝田污水处理厂(聚合氯化铝)二期工程(1万吨/日);2014年,广福、新铺两个中心镇均建成城镇污水集中处理设施。进一步完善城镇污水收集管网,城镇污水处理率达到85%以上,再生水回用率达到10%。改造现有污水处理设施,提高管网雨污分流比例和脱氮除磷能力,至2015年污水处理设施化学需氧量减排量达到500吨,氨氮减排量达到60吨,分别比2010年下降300吨和60吨。(责任部门:巩义芝田水务局、蕉城污水处理厂)(二)落实结构减排工作任务。一是按国家和省政策要求淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置,年产3.4万吨以下化学制浆生产线,淘汰以废纸为原料,年产1万吨以下的造纸生产线;二是按照上级经信部门的时间要求,关停立窑工业企业;三是2014年底前淘汰所有4蒸吨/小时(含4蒸吨/小时)和使用8年以上10蒸吨
小型污水处理厂污染物排放要求实施总量控制,请问这个排放标准是不是要比综合排放标准要求更高?根据什么确定这个排放标准?是不是要环境影响报告书之类的资料?谢谢!
畜禽粪污主要污染物处理技术 据农业部统计分析,截至2020年末,中国畜禽粪污年产量达40亿t左右。当前我国的畜禽养殖业发展仍存在一些短板,比
钢厂废水的主要污染物以及监测措施
广东省规模化畜禽养殖场(小区)主要污染物减排技术指南
大气扩散模型在大气污染控制中的重要作用是开展环境容量测算。本研究采用的测算模型为英国剑桥环境研究中心开发的ADMS城市大气污染物扩散模型。1ADMS城市大气扩散模型简介ADMS-城市大气污染物扩散模型,是基于高斯扩散模型的多源模型,模拟城市区域来自工业、民用和道路交通污染源产生的污染物在大气中的扩散。该模型在中国部分城市得到应用。实践证明,只要选择合适的参数,模型计算结果准确度较高。2ADMS-城市大气污染物扩散模型的有效性检验模型的有效性检验是确
一.电镀废水的来源 1.废电镀液 这是长时期使用时的镀液产生多种杂质,难以去除,不得不弃去的废液,或由于配置不当、外来偶然性杂物污染造成的镀液报废,也包括过滤残液。 废电镀液浓度高,回收价值大,排出则污染也极大。但数量不大。产生次数少。废电镀液应回收主盐金属,可参照本系统中相关方法回收。 2.镀件漂洗水 这是电镀中产生废水最多的,每一个电镀过程后都要产生的废水。是电镀废水处理的最大对象。一般电镀厂依小型、中型、大型分别有一天产生几十吨、几百吨、上千吨的含有铜、镍、铬、锌、锡等金属和氰化物、柠檬酸、酒石酸、硼酸、各种光亮剂等的废水。 3.酸洗废水 是镀件除锈酸洗带出液、镀前除氧
(一)烟尘控制技术 大气中固体颗粒污染物与燃料燃烧关系密切。减少固体颗粒物的排放可采取两种措施:一是改变燃料的构成,以减少颗粒物的生成,比如用天然气代替煤,用核能发电取代燃煤发电等;二是在烟尘排放到大气环境之前,采用控制设备将尘除掉,以减轻大气环境污染程度。这里重点介绍第二类方法。 由燃料及其他物质燃烧或以电能加热等过程产生的烟尘,以及对固体物料破碎、筛分和输送等机械过程产生的粉尘,都是以固态或液态的粒子存在于气体中,从气体中除去或收集这些固态或液态粒子的设备称为除尘装置。 根据主要除尘机理。常用的除尘装置可分为:(1)机械式除尘装置;(2)袋式除尘装置;(3)湿式除尘装置;(4)电除尘装置。 在选择除尘装置时除要考虑所处理的粉尘特性外,还应考虑除尘装置的气体处理量,除尘装置的效率及压力损失等技术指标和有关经济性能指标。 1.干式机械除尘装置:不用水或其他液体作润湿剂,仅利用重力、惯性力及离心力等沉降作用去除气体中粉尘粒子的装置称为干式机械除尘装置。主要的类型有:重力沉降室;惯性力除尘器;离心
食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。废水中主要污染物有(1)漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等;(2)悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等;(3)溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等:(4)原料夹带的泥砂及其他有机物等;(5)致病菌毒等。食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易腐败,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。食品工业废水处理除按水质特点进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘.或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。
日前,湖北省孝感市印发《2022年水生态环境保护及主要污染物总量减排工作实施方案》,该方案强调巩固深化水污染防治,持续改善水环境质量,主要从入河排污口排查整治、工业企业稳定达标排放推动、城镇污染防治水平提升(积极推进同一
城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。污水中的主要污染物可分为三大类:物理性污染、化学性污染和生物性污染。(1)物理性污染可分为以下几个方面: ① 热污染 ② 悬浮物质污染
现在室内污染物超标事件越来越多,特别是前不久网上暴光的万科使安信毒地板后,业主对室内装修汗津津物超标的担心加惧,那么家装中要怎么防止室内污染物超标呢?下面土巴兔小编为您提供几条常识。 1、从源头上控制建筑、装修与家具造成的室内环境污染。室内装修图 2、在装修的过程中要特别注意儿童房的装修,地板砖价格表注意室内环境污染不仅仅是由装修材料使用不当引起,还与设计不合理、工艺不合理、选择了劣质材料等有关。 3、及时进行室内环境污染的净化治理与检测。注意,在进行室内环境污染检测治理的时候,一定要请正规的检测单位进行检测。 4、科学使用各种室内环境污染净化治理的方法,进行室内环境污染的综合治理。不能片面的采用和相信一种方法,更不要采用不科学的方法。
VOCs污染物的管理与治理
会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化 记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害? 唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。 粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。 城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
