  • 高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
    我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
  • 高层建筑的阳台和窗台防雷接地?
    为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?
  • 高层建筑栏杆防雷接地阻值
    高层在建建筑,二十层以上栏杆接接地防侧击雷,现接地电阻合格,可是栏杆本身的电阻为3-6欧,请问可以算合格不,请各位大侠指导!
  • 关于高层建筑的抗震经验
    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
  • 关于高层建筑的排风问题
    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
  • 高层建筑结构是如何抗风的?
    高层建筑结构是如何抗风的?<
  • 关于高层建筑的抗震等级
    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
  • 关于高层建筑的采暖负荷
    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
  • 关于现代高层建筑之特点
    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
  • 高层建筑push-over分析
    高层建筑push-over分析
  • 关于高层建筑价格的问题。
    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
  • 关于高层建筑的水泵问题
    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
  • 高层建筑的轴线怎样控制
    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
  • 高层建筑圆弧形阳台施工放线方法?
    高层建筑圆弧形阳台施工放线,最直接简单有效的方法,及如果用到全站仪该怎么放线,具体用全站仪放线的方法,标准层中坐标点怎么样确定及计算坐标点,,???求各位帮忙下。谢谢。
  • 高层建筑着火该如何逃生?
    高层建筑着火该如何逃生?
    高层建筑是指高度在24米到100米之间的建筑,其中50米以上称为一类高层,100米以上的则称超高层。高层建筑遇火情,楼梯可以救急,逃生时应尽量利用建筑物内的防烟楼梯间、封闭楼梯间,有外窗的通廊、避难层和室内设置的缓降器、救生袋、安全绳等设施。
  • 高层建筑结构分析与设计
    高层建筑结构分析与设计
  • 略论高层建筑后浇带技术
    略论高层建筑后浇带技术 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑后浇带的设计在工程建筑的施工过程中,是否需要采用后浇带技术受到很多方面因素的影响,如:建筑地基持力层的土质状况、所采用的基本形式、上层建筑结构分布状况等等。高层建筑中对是否采用后浇带具体情况分析如下:(1)当高层建筑中的用地地基持力层是基岩层或者卵石层时,因为建筑的变形量较小,这时候应采用施工后浇筑技术,并且不需要设置永久变形缝。(2)当高层建筑中应用桩基时,建筑的沉降量小,这时候也要采用施工后浇筑技术,并且也不需要设置永久变形缝。这样做不仅可以提高建筑的整体特性,也可以减小施工的难度和施工的费用,还可以使施工的周期缩短。(3)在高层建筑施工过程中如果采用天然地基,要设置永久变形缝以此来将高层建筑的主体建筑与裙楼间隔开来,这样可以保证建筑结构的安全性和整体质量。(4)当高层建筑与相邻裙楼之间设置了永久的变形缝后,高层建筑的基础深埋
  • 结构体系下的高层建筑论文
    结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
  • 混凝土结构高层建筑论文
    混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
高层建筑阳台栏杆
高层建筑阳台栏杆专题,为您提供高层建筑阳台栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑阳台栏杆 相关的专业交流讨论,更多高层建筑阳台栏杆相关内容请访问
桥梁工程师招聘
桥梁检测单位
