  • 制革工业综合废水的特点及处理
    制革工业综合废水主要来源于皮革生产加工的各个环节,包括准备阶段(如脱毛、浸水、去脂等)、鞣制阶段(如铬鞣、湿加工等)和后处理阶段(如染色、涂饰、烫平等)。这些废水中含有大量的有机物、悬浮物、重金属离子和有毒化学物质,如果不经过处理直接排放,对环境和人类健康会造成严重危害。 制革工业综合废水的水质特性为:CODcr为3000-4000mg/L,BOD5为1000-2000mg/L,SS为2000-4000mg/L,PH值为8-11甘度
  • 电镀废水综合废水如何处理COD超标?
    前段预处理已经处理的很好了,前段有芬顿,然后厌氧,好氧池子,目前增加了一个生物滤池,现在COD200左右,要求出水80以下,氨氮和其他数据都正常。
  • 如何处理磷化、电镀(镀锌)、发蓝综合废水?
    各位兄弟 本人遇到一个难题:一个电机制造公司排出的废水由发蓝废水:3T/D,镀锌废水:15T/D和磷化废水0.5T/D组成?尽管,目前水质监测数据没出来,但根据生产情况估计,是通常的水质,特向大家请教处理工艺。
  • 综合电镀废水处理的技术研究
    摘 要:介绍了电镀废水的分流处理工艺,经过近2年多的实际运行表明,该工艺可稳定运行达到国家《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)之一级标准。关键词:电镀废水; 分流处理工艺 ; 综述 1.引言 电镀是利用电化学的方法对金属和非金属表面进行装饰、防护及获取某些新性能的一种工艺过程利用电解工艺,将金属或合金沉积在镀件表面,形成金属镀层的表面处理技术。 1.1综合电镀废水的来源主要是因镀种不同而产生的不同重金属的电镀漂洗废水及电镀前对镀件进行酸洗或碱洗而产生的酸性或碱性废水。其成分复杂且污染较大; 1.2传统的电镀废水处理大多采用氢氧化物或者硫化物沉淀法,利用重金属的氢氧化物或硫化物溶度积较小的特性沉淀其中的重金属离子; 1.3由于电镀行业的飞速发展,近年来,电镀企业为了保证镀液的稳定性、使用寿命和镀层质量,在镀液中加入了很多的络合剂、稳定剂、加速剂、pH 缓冲剂和光亮剂,这些物质大部分为有机物,如铵盐、焦磷酸盐、EDTA、柠檬酸盐、乳
  • 实验室综合废水处理方案
    实验室综合废水处理方案
    实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
  • 制浆造纸综合废水深度处理技术
    制浆造纸综合废水深度处理技术
  • 皮革印染综合废水脱色技术方案求救
    我公司有一皮革印染综合废水脱色处理厂,采用水解酸化+CASS工艺处理,规模6万吨/日,处理后水呈红棕色,公司欲单独立项解决脱色难题,欢迎各位专家或废水公司来电来函查询,有效期至2009年4月底,不诚勿扰。联系电话:13362361690(范工),hustfanjuhong@163.com9[ 本帖最后由 hustfanjuhong 于 2008-12-14 14:47 编辑 ]
  • 啤酒生产废水综合治理的探讨分析
    1 概 述 安徽古井雪地啤酒有限现任公司(以下简称公司),地处安徽省阜阳市,是淮河流域中型企业,年产啤酒10万吨。生产工艺流程分六个工段,即粉碎、糖化、麦汁、冷却、发酵、过滤灌装。每个工段都有以废水为主的废弃物产生,污染源头主要有废麦糟、废酵母、热冷蛋白凝固物、废硅藻土等固液混和物及排渣水、洗糟水、废酒花、洗酵母水、洗瓶水、酒头排放杀菌废水和各种洗涤水。啤酒废水浓度高、流量大、污染区域广,直接污染地表水和地下水。公司在防治污染中采取源头废弃物分段治理和利用、强化生产管理和末端治理相结合的综合治理措施,实现吨啤酒废水和污染物浓度均达标排放。 2 源头废弃物的治理及利用
  • 氧化还原法处理冶金综合电镀废水
    在碱性条件下,先用氧化剂完全氧化氰根后,再用还原剂还原六价铬为三价铬,同时沉淀所有重金属离子。试验证明两种废水混合处理后各项指标均优于国家标准,工艺流程及设备比单独处理简单。 目前电镀行业废水的处理方法,主要采用7种不同的方法:1.化学沉淀法;2.氧化还原法;3.溶剂萃取分离法;4.吸附法;5.膜分离技术
  • PCB电镀废水综合深度处理工程实例
    PCB电镀废水综合深度处理工程实例
  • 火电厂废水综合利用技术分析
    水资源作为基础性和战略性的资源,对社会的可持续发展具有重要意义,国家对工业用水控制较为严格,所以,火力发电厂作为用 水大户,对电厂内各级废水的综合利用显得尤为重要。本文针对火力发电厂废水梯级利用做一个较为全面的技术经济比较,寻求减少取用新鲜水的途径,同时降低废水排放量;既减少了水资源的消耗,又减少了废水对环境的污染,对建设生态型环境可提供较大的贡献。 水资源作为基础性和战略性的资源,对社会的可持续发展具有重要意义,国家对工业用水控制较为严格,火力发电厂作为工业用水大户, 其用水量和排水量十分巨大。 1 火电厂主要废水系统 火电厂主要废水包括(辅机)循环水、排污水,锅炉补给水处理系统根据其不同的工艺流程会产生悬浮性废水、酸碱再生废水及反渗透排浓水,凝结水精处理系统再生废水,生活污水,含煤废水及脱硫废水等, 这些废水根据工艺特点进行分类收集和分质回用,实现梯级利用 [1]。通过水的梯级使用和循环利用,提高水的重复利用率,在对各类废水分类 收集和分质回用的基础上,提高废水回收率,少量难以回用的末端废水 进行蒸发结晶处理后进行回用,从而实现
  • 豆制品工业废水的综合治理技术
    豆制品工业废水的综合治理技术
  • 海产品和菠萝罐头废水综合治理
    小弟正配合设计院工作,现有一废水工程要做方案:海产品加工废水还有菠萝罐头废水,总水量为1000吨/天,设计院未提供水质和分别的水量,请同行前辈指点:海产品加工的废水水质和菠萝罐头废水水质,以及相应的处理工艺,小弟不胜感谢!
  • 含油废水的综合处理法及其应用
    1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。1.2 蜂窝斜管分油法 蜂窝斜管分油法是将除油池在同一过水断面上分成若干小格,这
  • 6万吨/d综合废水水解酸化池的设计
    大家好,最近遇到一个6万吨的废水,由于是工业区,COD600,比较高,BOD150,可生化性不是很好,准备采用水解酸化池,像这样的水解酸化池怎么设计啊,各位大侠又遇见过这样的项目吗?都怎么处理的啊?
  • 请教--电路板综合废水处理
    本人从事污水站运营,我现在遇到问题是,电路板综合废水进混凝池的时候,加了硫化钠,聚合氯化铝,池内出现黄色浮渣,加消泡剂也无法消除!请问大家,产生浮渣原因是什么?有什么解决良策呢?
  • 求助:电镀综合废水加入pam、pac之后cod翻倍
    在工地现场拿回来的电镀综合废水水样,加入PAC+PAM之后,COD竟然翻倍!!! 拿回来的综合原水测出来的PH=2.5,COD=397,加NaOH调高PH=10,加入PAM+PAC之后,过滤取上清液测出来的COD=929,吓死人了!!去过滤后的上清液调PH=7,测出的COD=956,神啊!!都不知道是什么问题?? 同样的问题也出现在镍系水的小测中,也是COD会翻倍。 但同一时间,同一操作方法测铜,却不会出现这样的问题。 小试中镍PH=2,调至PH=9后,按综合水的步骤做,两次测出来的COD都是在950以上。而原水的却只有603 铜系水原PH=2.3,调PH=10.5之后,按综合水步骤做,两次测出来的COD和原水的COD竟然只差了5左右。铜3次测出来的COD都是在120左右。 不知是自己操作错误还是水样的问题,望各位高人多多指点,谢谢[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:22 编辑 ]
  • 6000吨/天电厂综合废水回用项目
    6000吨/天电厂综合废水回用项目
    电厂综合废水回用,全自动:主工艺:冷却塔+沉淀+瓷砂过滤+活性炭+反渗透+至划水车间生水箱[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-10 17:32 编辑 ]
  • Fe/C 微电解深度处理综合染料废水
    染料废水具有“三高一低”的特点(高 COD、高色度、高含盐量、低 BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。 在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用 Fe/C 微电解系统处理好氧池出水。 结果表明:在pH 为 3.5,铁炭比 1∶1.2,反应时间 35 min 的条件下,COD 和色度的去除率分别稳定在 80%和 85%以上,出水中 COD在 60 mg/L 以下,色度在 42 度以下,达到《GB 4287—1992 纺织染整工业污染物排放标准》一级标准。(1)Fe/C 微电解系统能深度处理染料废水 ,且投资和运行费用低,
  • 成宁市温泉废水排放现状及综合利用设想
    论文简介:在开发利用温泉地热的同时,产生了温泉洗浴废水排放与废水余热利用等问题.本文通过对咸宁市温泉废水排放现状进行调查,找出温泉废水处理的合理途径,并提出相应的综合利用的设想. 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-10-15
综合废水
综合废水专题,为您提供综合废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与综合废水 相关的专业交流讨论,更多综合废水相关内容请访问
自来水厂沉淀池
综合废水排放标准
