高层建筑结构疑难释义.pdf
:victory: :Q 要就下吧
书 名: 高层建筑结构疑难释义著 译 者: 沈薄生 版 次: 第一版 出版时间: 2003年 12月开 本: 16开 页 数: 260 装 帧: 平装 出版单位: 中国建筑工业出版社【内容简介】本书系配合高层建筑结构教学及掌握应用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)和处理解决技术问题的一本著作。主要内容包括:绪论;结构选型与布置;荷载与地震作用;计算分析与方法;框架结构;剪力墙结构;框架-剪力墙结构;简体结构;复杂高层结构和高层混合结构等。为方便读者使用,全书采用一问一答的形式,逐层展开,步步深入,答疑解惑,便于掌握,理解和接受。【读者对象】本书可作为大中专院校师生辅助用书,亦可作为土建工程技术人员学习和使用《高层建筑混凝土结构技术规程》的参考书,也可作为一、二级注册结构工程师专业考试的复习用书。【目 录】1 绪论;2 结构选型与布置;3 荷载与地震作用;4 计算分析;5 框架结构;6 剪力墙结构;7 框架-剪力墙结构;8
高层建筑结构疑难释义(沈蒲生).pdf
高层建筑结构是如何抗风的?<
探析高层建筑的结构选型
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
高层建筑结构分析与设计
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
复习现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第10章时,对规程中提到的结构部位术语不是太有把握,想向富有这方面经验的兄弟们请教一下:1、框支梁和转换梁是同一概念吗?也有看到梁上托墙才能称为框支梁的说法。2、框支层是不是包括转换层?或者说框支层最上一层就是转换层?规程第10.2.4条,剪力墙底部加强部位高度取框支层加上以上两层高度,由此看来,框支层似乎该包括转换层。再说转换层不就是框支梁层吗,照理也该并入框支层。3、框支框架中所有柱都是框支柱,但只有最上一层梁才是框支梁(或转换梁),其它层梁仍为框架梁?4、规程中说XX层楼板的时候一般是指哪一层?第10.2.18和第10.2.19中分别有框支层楼板与转换层楼板的概念,它们具体是哪个部位?哪位兄弟能解释一下,最好有图说明,多谢!
高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?请高手解答哈,谢谢!
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
资料介绍:本文是关于高层建筑结构嵌固端的讨论,与其说是讨论,不如说是总结。浅显易懂,没有什么高深的理论。作者是彭丽红、张元坤 (广州容柏生建筑结构设计事务所)。最常见的是地下室顶板嵌固,但是也有可能是地下室底板嵌固,本文就详细列举了什么情况下使用地下室底板嵌固。另外,列举了地下室顶板嵌固时的一些要求,及其设计中的常用措施。可以供设计人员参考。
摘要:随着经济建设的快速发展,城市建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,同时建筑的抗震设计也显得更加重要和复杂。本文对高层建筑结构抗震设计进行探讨,重点分析了建筑抗震设计方法以及隔震结构设计,确保建筑的抗震效果。 关键词:高层建筑;抗震设计;隔震结构设计;应力;基础 我国是遭受地震灾害较为严重的国家之一,在汶川大地震之后,地震灾害引起了人们的广泛关注。随着社会经济的发展,城市建筑建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,抗震设计也变得愈加困难。“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设计理念是得到普遍认可的,在这种情况下,如何做好建筑的抗震设计是工程设计的重要话题。 1荷载与应力分析 1.1荷载与外力的种类 建筑的荷载指的是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素,分为竖向荷载,以及水平荷载。此外,又分类为经常作用于建筑上的力,以及临时作用于建筑物上的力(临时荷载)。在结构设计上,因固定荷载产生的长期应力,以及在固定荷载上再加上临时荷载时,视作短期产生的应力。对于在结构支承上的主要部分所施加的长期与短期的应力值,必须确定它们不得超过各容许应力值
【摘要】高层住宅建筑结构设计时在保证结构安全?满足各种规范或某些特定要求的条件下,通过优化结构方案,力求减少结构造价,使经济指标趋于最优化?笔者结合设计过程中的经验,就高层住宅建筑结构设计中遇到的一些问题,介绍了高层住宅结构设计中核心筒剪力墙?基础设计?地下室的经济性优化设计?框架-核心筒结构的优化设计和剪力墙楼盖优化设计等,以满足结构的安全性?可靠性的要求? 在科学技术尤其是计算机科学技术高度发展的今天,在各种计算软件已广泛应用于高层建筑结构设计计算的今天,如何通过必要的前期设计中的简化计算,从概念和整体上把握高层建筑结构的基础力学特性,以达到高层建筑结构的安全度更好底为结构工程师所把握,进而达到使高层建筑结构设计得更加经济合理,乃是当前高层建筑结构设计迫在眉睫的重大课题,本文结合笔者长期从事高层建筑结构的设计经验,谈论了几点高层建筑结构优化设计的要点? 1.高层核心筒剪力墙结构设计的优化 对于在满足各项指标的前提下,高层核心筒剪力墙结构设计还是“以柔克刚”最好,基础形式采用平筏板基础(天然基础)较为经济,其经济性要优于桩基础,这要有一个前提,即用平筏板
摘要:高层建筑是建筑行业一个发展方向,它的意义非同一般。对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂。本文建筑设计论文从高层建筑的结构设计特点出发对建筑抗震进行了必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念和抗震措施,对高层建筑结构发展趋势作了简明的叙述。关键字:高层 结构 设计 抗震随着科学的发展和时代的进步,高层建筑如雨后春笋般的出现。高层建筑的高度在一定程度上反映了一个国家的综合国力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的纪念碑。但是如果高层建筑因结构设计不清,而造成结构布置不合理,不仅会造成大量的浪费,更重要的是给高层建筑留下了结构质量的安全隐患。因此高层建筑的结构设计就显得尤为重要了。一 结构设计特点 1.1 水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。 1.2 侧
