请教大家:草坪灯、庭院灯、水下灯、地脚灯、景观灯柱等园林灯的布置原则,各种灯的一般高度、间距、位置等。
我最近看到一篇关于220V水下灯漏电致使两名正在玩水的人死亡,事发上海.应该在控制回路里有漏电保护.请问大家对220V水下灯有何评价,它的安全性是否存在问题,是否用12V的水下灯就能保证其安全性.
因为一直很陌生,所以想知道很详细的过程。比如,如果采用12V供电,隔离变压器如何选择?能有多大容量的隔离变压器供选择?隔离变压器放在哪?图集上说水池附近。隔离变压器出口处可以设分线盒么?这个分线盒还是装在地下手孔内?等等,谢谢!
麻烦问下算水下灯回路的时候是算的变压器的总功率还是水下灯的总功率?比如水下灯的总功率为280W 我选了500W的变压器。 最后在系统图上写这条水下灯回路功率的时候 是写280W 还是500W?
请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的灯(水下灯),大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?
水池下面有几盏水下LED射灯,现在电缆已经穿到了水池里,我在下面装了几个86底盒。想问有没有做过这方面的老大,这个线头到如何做防水处理。可以用环氧树脂胶处理吗?
风中男人(qq:406062950) 13:58:59请问大家 水下景观电缆敷设的时候 用什么样的电缆啊?用YJV的可以吗?
请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的水下灯,大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?
路灯有保障安全、迎接来客的重要作用。但在安置路灯时,人们常误把路灯的光亮设得太强。事实上,通常庭院路灯照射地远且范围大较好,能更安全引导行人、车辆。路灯同时也可以凸显庭院小景,营造柔和的气氛。 路灯方位的选择,考虑接近障碍物或转弯处,障碍物包括树、墙、篱笆、大岩石及小山丘等。而拐角、入口、车库处的路灯可以作为重要的标志向导,给夜晚行走的人们视觉指引,给车辆更安全地进入、停靠提供保障。 庭院路灯
1.是否水下灯都带有隔离变压器?2.是否一个回路(电缆)只带一 个隔离变压器和一个水下灯?3.是否可以用一个隔离变压器带几个水下灯?
美国艺术家Jim Campbell在中国香港的爱丁堡广场为行人和游客设计了一道亮丽的风景。即一座由各式各样散光灯构成的闪亮“迷宫”。通过2000多个LED发光灯,设计者布置了一座80英尺宽20英尺高的巨大艺术“迷宫”,远远望去,各灯管好像是无序随机排放的,宛若一处梦幻之境,令人想要走过去、穿过去一探个究竟。
一处完美的景观是不会有一点瑕疵的,即使是在夜景下。夜景景观主要是靠灯光来体现的,好的灯光设计也能成就一个好的园林景观。 1、人本性原则 确定以人为本的设计理念,充分考虑人作为感受主体的因素,除了满足视觉功效的要求,更要满足视觉舒适和愉悦的要求。根据城市夜景的特点,针对人对不同部位的不同视觉要求,综合光学设计的色温、显色性、照度、亮度、眩光控制等等因素,创造良好的光环境。
各位高手:小弟正在搞一个小区路灯、景观灯设计。初涉这一行,提一些基础的问题,如下:一、路灯部分:共有路灯灯杆16个,其中单火5.5米12个,双火5.5米3个,高杆6头10米1个。单火功率150W,双火功率300W,高杆6头功率1500W。线缆长度490米。二、景观灯部分:景观灯5个,射灯2个。射灯功率150W。线缆长度260米。三、路灯和景观灯分路控制。有位前辈经计算,路灯选择YJV22-5*16线缆;景观灯选择YJV22-3*6线缆。我经计算,觉得线缆线径太大,请教各位高手,应如何计算选型?
[localimg=600,450]7[/localimg]
希望能帮上大家
一个回路最多能带多少个12V 20W的水下灯? 按照规范要求一个回路电流不宜超过16A根据P=UI*0.8 得出一个回路也就能带8个灯。因此选择200VA水下灯变压器。因为我现在有个池子里面有80多个水下灯,如果这样的话 我得放10个200VA变压器这样理解对吗 谢谢啦 多帮忙
收录于话题
来源:炳华话电气 版权归原作者所有 “有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。 1、两类喷水池设计要求不同 根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:
