投光灯的功率一般很大,在最小的就是150W的了。所以一般除了镇流器之外还需要触发器。功率大的要求高点的就是要配电容了 。一般配了电容的投光灯价格就相当的高了,虽然满足一般照明所需但是成本就大了 ,这里我推荐下自整流的高压汞灯,这种灯不需要镇流器,这样就省去了一笔大的 ,它直接接电。方便,光的显色性明显好于钠灯。特适合工厂照明,以及仓库照明[ 本帖最后由 cwm.ql 于 2009-6-16 12:59 编辑 ]
投光灯使指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。 投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。投光灯既可以单个安装使用,也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上,构成高杆照明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外,最大的优点是照明功能强。光从高处投射下来时,环境的空间亮度高,光覆盖面大,给人一种类似白昼的感觉,因此有较高的照明质量和视觉效果。为满足室外使用时最起码的安全性能要求,投光灯的外壳防护等级应为 IP×3(敞开式)。为了提高灯具的耐用性能,减少维护工作量,人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯,其外壳防护等级为IP55。为了进一步提高灯具光输出比,反射器趋向于采用有利于减少光源挡光的块板面反射器和满足特殊照明要求的多焦点反射器;反射面的表面处理趋向于采用新材料和新工艺,以获得96
各位老师们,70-80米的楼体打泛光,不知用多大的灯,我用1000W窄光束的投光灯能打到吗?如果哪位有这方面的资料或经验给兄弟指导一下,本人将感激不尽。
投光灯和泛光灯有区别吗?好像在英文里面都是floodlight,但是今天领导拿了一个以前的一个工程的报价,说同一个光源的投光灯和泛光灯的价钱差很多,我实在不解。希望各位给我解惑。
9米高的厂房,用400W金卤灯在屋顶安装,还是用1000W投光灯在柱子上距地6.5米安装,效果如何?二者之间有何区别?我个人认为:二者都可以!!!没区别!!!就是造价不一样,施工难度有差别!!!
遇到一牛人甲方,要求用太阳能LED投光灯,景观照树用的。网上找了很久没见到样本,普通LED投光灯(220V供电的)到时一大堆,以前也用过。但靠太阳能供电的还没见过。有谁用过或知道这方面信息麻烦告知一下。先谢了!@
照明手册中投光灯照度计算中的单位面积容量计算法也可计算平均照度,而平均照度的方法也可计算平均照度。请教两者有何区别?提前谢谢您的回复。
请教下面标注为红色的部分,在计算投光灯的照度时是否应予以考虑(即考虑后灯的盏数将加倍)?提前谢谢您的回复。
请问大家,30套150W的投光灯用一个回路,采用一个32A的三相断路器,A,B,C相各带10套投光灯,零线共用,PE线共用,也就是说给220V的投光灯用三相供电,零线和PE线共用,用的电缆为ZRVV-5X6,这样合理吗,有这样做的吗,请大家给点意见,另外在断路器的选型,它的整定电流应该怎么算,是不是150X30=4500W,4500/(380X1.732X0.85=8.03A,我选择32A的三相断路器是否过大,请大家赐教,谢谢大家。
本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4
规范描述如下:假如有10只2000w的金卤投光灯,回路如何划分、连接? 三相线? 单相线? 进入灯具的是一相还是三相?谢谢
请教:建筑外墙泛光照明单P开关和3P开关的每回路带多少个投光灯比较适合? 灯的规格分别为:70W,150W,250W,400W,1000W,2000W。(回路的电线大小可以随着总功率变化)谢谢!
400W防反光防台风投光灯CXTG64适用于电力,铁路,消防,市政等行业户外移动照明,各种户外施工作业,维护抢修,事故处理 抢险救灾等作移动照明和应急照明。 400W防反光防台风投光灯CXTG64结构特性:1、采用4个500W高效节能灯头,照明亮度高,覆盖范围大,照明远近兼顾,光源寿命长,特别适合户 外大型作业照明。2、灯盘采用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5;灯头可单独上下左右调节照射角度 灯光覆盖半径达到30-50米。3、灯具可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;发电机组供电一次注满燃油可连续工作13小时。4、采用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。5、灯具灯盘,气 缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
08年专业案例下午的体育场照明题设提到的采用的是金属卤化物灯,计算照度时采用的是投光灯的计算公式。想请教的是金属卤化物灯和投光灯有啥关系?金属卤化物灯是投光灯的一种?还是其他?提前感谢您的回复。
如题,墙面的LED投光灯电源是从电梯机房取电源,我是想从电梯内壁走管开孔穿墙到灯具位置 ,不知道这种做法是否符合规范啊。。。大神们指点一下:loveliness:
本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。[img] [img]
美国艺术家Jim Campbell在中国香港的爱丁堡广场为行人和游客设计了一道亮丽的风景。即一座由各式各样散光灯构成的闪亮“迷宫”。通过2000多个LED发光灯,设计者布置了一座80英尺宽20英尺高的巨大艺术“迷宫”,远远望去,各灯管好像是无序随机排放的,宛若一处梦幻之境,令人想要走过去、穿过去一探个究竟。
各位老师,我这里有个山洞,高5米,宽6米,大约总长300多米,让安装LED投光灯,安装在顶部用来施工照明用,我想用100W的LED投光灯,20米一个,用多粗的线合适啊,在导线的末端电压降会不会影响灯的亮度?谢谢老师
请问公园TT系统中,亭廊投光灯接地怎么处理?老公园改造,他的进线电缆就是三相四线制,请问亭廊,古塔的投光灯接地如何处理?
