请教各位大侠这种样子的石笼柱可行么?效果如图尺寸600X600X3400中间怎么做结构比较合适,谢谢
这样的景观柱采用什么结构的好呢
景观柱廊7张!
图纸简介: 该项目为景观小桥施工图,还有桥墩柱头等等详细做法,图纸含:平立剖、节点大样等希望对您有帮助! 投稿网友: nhl8257 上传时间: 2014-07-25
由于主体施工的图纸与园林施工图纸不符造成了20多跟景观柱如图1做成了图2,最终是要形成图3的,目前考虑的是将多余部分的C20混凝土打掉,(凹进去12cm的部分),请问一下有类似经验的兄弟,打C20混凝土的费用是多少一方?公司可能会考虑到成本过高而牺牲效果,有什么补救措施可以兼顾成本跟效果?请各位高人给点建议!
图纸简介: 该图纸为长沙某欧式小区的特色景观柱施工详图,内含平面、立面、剖面及网格大样图,含尺寸标注。 投稿网友: yeshengguang 上传时间: 2014-05-12
建筑,大门,景观柱廊
希望能帮上大家
[localimg=600,450]7[/localimg]
来源:九地国际 行业资讯 Morelondon位于泰晤士河南岸,坐落于伦敦桥和塔桥之间。1998年由Townshend景观设计事务所担任项目的总设计,
西方把建筑和景观设计作为把一种普遍的原则理性地运用于具体的设计,并且通过运用几何和均衡原则对自然进行模拟,这些都是同以上想法的重要性紧密相联的。E?K?迈耶最近的一篇随笔中,对景观建筑学中存在的普遍而又有害的二元性思维模式做了一个有启发性的批判。迈耶认为:“景观建筑学是一个混合行为,不能把二元性的两方面作为对立的情况来简单地描述。”他认为建筑和景观、男人和女人、文化和自然这些二元形式是过时看法的组成部分,它
心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
景观种植设施
一 总要求 施工图的设计文件要完整,内容、深度要符合要求,文字、图纸要准确清晰,整个文件要经过严格校审,避免“错、漏、碰、缺”。 施工图设计应根据已通过的初步设计文件及设计合同书中的有关内容进行编制,内容以图纸为主,应包括:封面、图纸目录、设计说明、图纸、材料表及材料附图等。 施工图设计文件一般以专业为编排单位。各专业的设计文件应经严格校审、签字后,方可出图及整理归档。施工图的设计深度应满足以下要求:1 能据以编制施工图预算;2 能据以安排材料、设备订货及非标准材料的加工;3 能据以进行施工和安装;4 能据以进行工程验收; 在设计中应因地制宜地积极推广和正确选用国家、行业和地方的建筑标准设计,并在设计文件的设计说明中说明图集名称和页次。 本文中关于设计说明书和图纸应表达的内容、深度等要求,是
外国的街道景观和国内还是有很大的不同。
水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
收集的网上的,供大家学习交流。
