某主题公园要做24米长、3.8米高浮雕景墙一面,准备用现浇混凝土墙,墙背面有1650mm高花坛,请问此墙的基础怎么设计?
《地规》P22页第5.2.4条地基承载力修正计算公式中d的取值。在说明里说,d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。个人的理解为基础施工完成后,再进行场地平整,至室外标高,然后进行上部结构施工,此时即可按填土标高起算。但在朱总的《建筑地基基础设计方法》P50页对规范的理解与分析中的解释却是,在基础施工前进行回填才能从填土标高起算,否则,即按天然地面标高。此处理解有出入。。。求各位能说明哪个为准。。另一个问题:该条的条文说明:对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深。那当超载宽度不大于2倍基础宽度时,应如何考虑超载作用??
±0.000绝对标高为12.00 地勘建议基础埋深1.8m,持力层粉质粘土。 请问我做的基础埋深2.2m 够不够阿?
我是甲方的一名工程管理人员,没系统学过结构,主要是学管理。现在遇到一问题:在海边沿山建一4~5层的渡假酒店,设计要求基础埋深嵌岩一米。已照此施工,后公司换了领导,自诩工程专家,认为根本不需要埋深,直接在岩石上弄平,独立基础放上去就行了,边上回填一下就成。我晕了,认为我没控制设计,增加了工程投资。虽然我没学过结构,但也知道一点抗山地滑移、抗地震波水平力的要求,但我找不到依据。请各位大大们帮忙确认一下,倒底是设计师乱搞太保守呢?还是这位专家领导乱说话。
图中12层新建建筑基础埋深满足规范要求吗,与相邻原有建筑物只有1.8m需要怎么处理啊...
本帖最后由 yidazhizun 于 2014-1-2 14:07 编辑 22层的剪力墙工程,地下两层,地上22层,北面是下沉广场,东、西、南三面是地下车库,基础埋深能不能从正负0的位置开始算,正负0能不能当成嵌固端,请各位大师给点意见!!!如果这样设计的话,有什么风险??
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
本帖最后由 hy1510666 于 2014-5-20 12:40 编辑 最近做了几个工程后,采用图文结合的方法对基础埋深进行总结,,对新手来说更容易理解,更容易上手。
设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
请问大家,当基础埋深不同时,基础与基础之间的基础梁能倾斜布置吗?如果不能,怎么处理?我现在做一个做在山坡上的建筑,坡度较大,基础埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基础(暂定墩基础),那么墩帽与墩帽之间的基础梁怎么布置?
有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!
求助:我做一个四层房,设为五层,但是第一层层高设置多少就纠结了。领导说让我设为0.9m,弄成柱下独立桩基础。最近又有一个房要做,领导让我按着上次的来。请教各位前辈第一层层高一般设为多少,需要通过确定基础埋深来计算吗?如果是这样基础埋深该如何确定。我看了规范说是桩箱或桩筏不小于1/18至1/20,还能进一步缩小范围来确定其值吗?
22层框支剪力墙结构,地基承载力700.强风化花岗岩。原设计为1200厚筏板。现在甲方看了其他院干的另外一个楼的图纸,提出做独立基础加防水底板(墙下做条基)。问:现在是否有基础埋深的问题?独立基础的话,应该从室内地面算起,高层的话,基础埋深1/15.那埋深是否不够呢???
我在的项目上现在准备砌筑围墙,南北400m,高差10m,冻土深度1.4m,围墙基础埋深1.5m。从北到南基础错台砌筑,每步错台高差0.5m。问题就是:1.5m的基础埋深,我应该放在最低点还是放在最高点?放在最高点的话,错台的地方基础埋深就是1m;放在最低点的话,上步错台基础埋深就是2m了。:Q :Q :Q :Q :Q
11.砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两测要设构造柱加强,一般多大的洞口算较大洞口?新规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内,两条满足其中一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是一般位于相对标高±0.0m的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈内应满足锚固长度的要求。对于底层框架砖房的砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的测移刚度比应满足要求)。新规范表7.3.1要求较大洞口两测要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。
六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
手头有一个工程,地下室层高2.8米,室内外地坪高差0.45,地质报告建议埋深是1.5米,在PKPM里面有一个选项是舒服基础埋深,请问应该怎么算?是直接输入1.5,还是要加上地下室层高?谢谢!
六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
关于基础埋深,从哪里算起,倒是看了很多规范,但是总觉得理解的不够彻底和准确,因为现场地形不可能像规范中说的那么简单。地规5.2.4中对埋置深度作了说明:基础埋置身度,宜自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置身度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。对于这段话,我理解的很模糊。比如室外地面标高,是全部整平后建筑定的-0.450之类的绝对标高向下算,还是天然地面向下算?天然地面是不是原封不动的原地面?还是整平后的地面?反正很糊涂,谁能给我一个比较清晰的解释?谢谢了!!!
”地规5.2.4中对埋置深度作了说明:基础埋置身度,宜自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土作业在上部结构施工完成后进行时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置身度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。“ 规范说法不太严密,难怪别人费解,上面这样修改,就好理解了 为解释清晰附图及说明如下
