一、地暖专用盘管 PEX(高密度交连聚乙烯管6分管)
地暖分为两种:一种为 干式地暖 、一种为 湿式地暖 。
1. 空调匹数定义:物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。
1、初次使用时加热要循序渐进;使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块…… 因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。 <
送排风机配电箱 每一台风机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;
暖通知识一、集中式供暖:城市供暖 适用居所:普通住宅、办公楼原理:以城市热网,区域热网或集中供暖锅炉房为热源供暖的方式。优点:技术比较成熟、安全、可靠,使用价格较便宜。缺点:1、供暖的时间和温度不能自己控制,供暖舒适度较差。
暖通知识集内容丰富。暖通施工、招标、设计等
CAD快捷键命令(一)字母类 1、对象特性 ADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA,*MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT,*LINETYPE(线形) LTS,*LTSCALE(线形比例) LW,*LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT,*ATTDEF(属性定义) ATE,*ATTEDIT(编辑属性) BO,*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT,*QUIT(退出) EXP,*EXPORT(输出其它格式文件) IMP,*IMPORT(输入文件) OP,
3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀未进行变动)?(A) 各楼层室温均能满足设计工况(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例(C) 六层的室温比一层的室温高(D) 六层的室温比一层的室温低对本题基本条件进行简化假设:1、室外温度不变;2、仅考虑回护结构基本耗热量;3、传热系数按房间所有围护结构的平均值计算;4、室内外的传热面积按房间的围护结构的总面积计算;5、各楼层房间的外围护结构情况相同;6、各楼层层高按3m计算;7、设计工况计算压力损失15~30kPa(红宝书P375-5.3.5-1);8、重力循环附加压力取值按供回水
—————————————————— 完 毕 ————————————————————
—————————————————— 结 束 ——————————————————
我在网上找的介绍暖的基本知识的幻灯片。象我一样没学过暖但是单位叫做暖的同行门看看。
1、地板采暖系统的使用寿命多长?地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的管材一般为PE-RT、PEX(a、b、c)、Pb管材等,PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过0.4Mpa,PEX、Pb管材的使用工况(耐压、耐高温)都优于PE-RT,长期工作温度可在95度至零70度范围内。但Pb管材造价较高,固市场应用较少。PEX无论在国内、国外因其性能稳定、价格适中被广泛应用,PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广,最为成熟的地暖管材,其中综合性能pe-xb为优,地暖管材的生产符合标准,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
在当前世界“能源紧缺”的警钟时刻都在敲醒着,节能问题俨然已成为世界各国最关心的首要问题。同时也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环。 在暖通空调这一块, 由于空调工程的能耗占建筑物总能耗比较大,空调工程设计,运行中的节能已成为暖通空调和建筑专业设计工程师及运行管理人员的迫切任务。暖通空调节能方面存在的主要问题1.暖通空调在设计以及施工管理方面存在问题 暖通空调系统的设计对空调系统的节能有着重要的影响,然而.
地板辐射采暖的优点地暖的优点一、卫生、保健、环保功能 地暖符合中医“温足而凉顶”人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
风机盘管加新风系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采用。但是,常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是漏水问题。风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀
