  • 住宅顶层与假阁楼间无楼板,如何布灯?
    设计1住宅楼,6层,最顶为1假阁楼,但是6层与假阁楼间没有设计楼板,为直接联通的.甲方想让用户自己处理,可以让用户改成储存用的阁楼..层高为3米,但是加上阁楼层,就高了,阁楼层是坡屋顶,从1.8到2.5米之家.这样顶层层高太高,布灯应该怎么考虑,而且将来又肯定是要隔开的,否则住宅4或5米的高度不实际啊.布灯应如何说明这情况.
  • 接入顶层阁楼的水暖管道的保温措施
    顶层的阁楼层,甲方要按单独一户卖,这样的话,给水和采暖都要分户计量,也就是要从管道井上来立管再接入阁楼层住户呢,而管道井和阁楼相距甚远,所以 管道井至住户的管道有部分是明露于室外的,这样的话,保温措施如何考虑,按图集上的,做50mm的保温层是否可以满足规范要求?是否有必要做电伴热保温?我这是河北邯郸的工程。期待高手!
  • 阁楼计算热负荷与无阁楼层时的顶层相同吗
    阁楼计算热负荷与无阁楼层时的顶层相同吗
    求助各位,刚开始做设计,不太懂 一个工程,原本是五层居住小区,供热采用散热器 现在改为5+1,五层住宅又加上一层阁楼层,阁楼利用 请问散热器设置的话现在的阁楼层计算与原本的第五层是相同的吗?谢谢
  • 复式住宅顶层的排水问题
    现在遇到建筑做的复式住宅:顶层的卫生间正好在底层厨房的正上方,那卫生间的排水是单独用一根立管排出,还是和下面厨房的排水合用一根排水立管?如果合用,规范又说厨房的排水不能直接排入污水管道。不知各位大侠如何处理的?谢谢!
  • 顶层大空间用网架如何建模?
    我做一个工程,顶层大空间。建模时考虑用楼板输入为0,荷载照输来倒荷,不知道这样合理吗。对于梁柱,不知道这样一个大的双向板传力合理不。荷载网架,为节点球和拉杆那种,估计荷载为0.3KN/平方米。屋面荷载彩板也不大。大家不知道遇到这种情况时,还有什么需要注意的吗?
  • 有水箱的顶层住户水压小
    有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!
  • 高层顶层设计遇到的问题
    高层规范4.4.6 结构顶层取消部分墙柱形成空旷空间时应进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施,请教高手们1.弹性动力时程分析计算在PKPM的哪里?2.有效构造措施在哪里可查到啊?
  • 顶层阳台雨水立管如何处理
    《水规》4.9.12条,阳台排水系统应单独设置,阳台雨水立管底部应间接排水。请问:1、底部间接排水如何实现?大家一般怎么做?我 一般就让排到散水了;2、最顶层的管道如何处理?要考虑通气吗?3、一般接什么地漏?
  • 顶层框架节点如何选用?急
    平法43页,梁内搭接节点和柱内搭接节点分别对应于哪种情况比较合适?构造手册第三版(有色) P219 第5行所说大跨度大荷载适合用梁内搭接是为什么?现在做的是15m跨度双坡WKL 300x800,梁端按裂缝控制取8根25,柱按pkpm结果配6根25考虑柱顶部弯矩大,梁控制裂缝以后不会出问题,我采用的是柱内搭接,帮助柱控制柱顶裂缝;另外一层考虑是控制梁裂缝以后,是不是会形成强梁弱柱?采用柱内搭接是不是也对这个有好处?如果可以利用搭接的钢筋,需不需要把1.7Lae修改得大一些,覆盖弯矩包络图?
  • 关于阁楼曾金属栏杆的防雷问题
    请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 一个阁楼模型(sketchup模型)
    需要用SKETCHUP打开:)
  • 关于剪力墙顶层开洞问题
    关于剪力墙顶层开洞问题
    一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
  • 关于顶层挑梁倾覆点的问题
    06年二注考试下午第一题的标准答案中倾覆点的计算与施老师书上的18页的顶层挑梁抗倾覆验算不同,到底该采用哪个,请知道的解释一下
  • 白色雅致的阁楼公寓设计
    白色雅致的阁楼公寓设计
    小户型一般在装修的时候选择白色调的居多,如何让自己的白色公寓能够跳脱众多雷同的家装模式呢?大家不妨看看下面这间阁楼公寓的设计,它的面积只有55平米,算小户型了,而且阁楼在设计上还会受到一定的空间影响,可整个居室不会让人感觉到空间上的不足与狭小,白色主调的居室也不会让人觉得单调。整个居室选择的家具款式相对简洁,颜色雅致,在搭配上则选择了一些颜色鲜艳的饰物,点缀且丰富了白色居室。虽然房间的层高并不规则,但你丝毫感觉不到压抑与不方便,反而很好的利用了这点进行设计。
  • 请教关于阁楼反梁、地梁问题
    装修敲墙的时候遇到个问题。房屋为多层,6楼带斜顶阁楼,阁楼上有个窗户洞,爬出去是个4米多高的炮台,计划炮台做休闲区,可是洞口太小,进出都要用爬的,敲墙的时候发现洞口上下都是钢筋,目前的洞口高度只有70cm,上下梁各20多公分,能否上下各敲掉一小部分,可以弯腰通过。
顶层阁楼
顶层阁楼专题,为您提供顶层阁楼相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与顶层阁楼 相关的专业交流讨论,更多顶层阁楼相关内容请访问
小水泵选型
阁楼搭建
