草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
两台容量相同的 变压器,但其联接组别不同,要求其短路阻抗偏差小于5% ,二次绕组空载电压之间的偏差小于0.5% ,这类变压器可以做到么?有什么国家标准么?
经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
相同植物,可以有多少款不同组合? 回答这样的问题 肯定不能简单地用数学上的排列组合来应对
国家节水灌溉北京工程技术研究中心通过研究发现,将节水灌溉技术与植物营养、植物病虫害防治技术有机结合,可以达到高效、节水、增产的目的。该中心与植物营养、植物保护专家合作开发的"绿叶宝",就是植物营养学、植物病理学、生物化学、医药学和免疫学等学科有机结合的产物,是针对果树、蔬菜、瓜类、豆类、烟草及花卉等作物的黄叶病、小叶病及花叶病研制的一种新型营养药肥。 作为叶面肥,"绿叶宝"从全面调节、补充、维持和恢复植物体内生理机能入手,在使用植物生长调节剂的同时,平衡植物生长所需的各种养分,辅以能量代谢和光合作用中间产物,并结合内吸抗病毒有机制剂,全面强化植物体内自身机能,使植物生长进入最佳运行状态,并可避免因过量施用氮肥而造成的硝态氮污染,可以有效改善产品品质,增糖、增色、增产效果突出。经全国13个省、市、自治区2000多万亩推广使用证明:喷施3次,可使蔬菜类增产20%~50%,水果类增产25%以上,产品品质提升1~2个档次。同时,作为抗病毒药物,"绿叶宝"对各种植物的黄叶病、小叶病、病毒病的治愈率在90%以上,并不含重金属和激素类,是绿色无公害产品。 "绿叶宝"产品有以下
如何批量修改CAD中相同的文字内容?在CAD中完成标注后,当我们发现标注地方出错了,想要进行修改该怎么办呢?面对大量的批注,一个个改太麻烦,下面来教你批量修改相同的批注,具体操作步骤如下: 1、运行CAD编辑器进入到软件操作界面,选中需要修改的文字,然后调出“特性”面板。 2、如果需要将选中文字修改为统一内容,只需在“文字内容”处输入新的文字即可。 3、如果,需要大面积修改文字内容,那就需要用到和表格类似的“查找-替代”命令了。大面积选中需要修改文字的范围,并在”命令栏“输入”FIND"命令,回车键“确定”。 4、依照界面提示,将之前复制好的内容放在“查找”位置,并在“替换”处填上需要的内容。注意在右边“查找位置”处选择“选定对象”,不然修改了多余的地方,之后还的继续休整。完成之后,点击下方“全部替换
植物自身的营养就可以用来发电!这是真的吗?是真的,这个事情正在发生,请看来自秘鲁研究报道: OMG!植物的营养居然可以用来发电 对于世界各地尚未连接稳定电网的部分地区而言,为基础设施(如夜灯)找寻电力是一项从未间断的挑战。尽管你可以在灯里燃烧煤油提供照明,但它会产生不利于健康的废气,因此它远非理想解决方式。 对于秘鲁的偏僻地区Nuevo Saposoa的居民而言,他们很幸运地被选为实验性的“植物电灯”的接收者。电灯每日可发光2小时,以低能耗提供明亮的LED灯光,所使用的电力来源于植物中的营养物质及土壤自身。秘鲁技术工程大学的工程师Elmer Ramirez说道: 我
现代车棚修建有很多类型,膜结构车棚是现在的干流车棚类型,膜结构车棚又离不开钢结构的支撑,所以如何典范钢结构,定时检查钢结构的各项内容尤为重要,今日给我们介绍下钢结构车棚的特点,以及膜结构车棚钢结构支撑的质量对膜结构车棚运用年限的影响。 <
A B C D E序号 型号 根数(芯数×截面) 长度(m) 备注全厂电缆敷设及照明 111FD0105 1 YJV22-1000 3×95+1×50 900 2 YJV22-1000 3×50+1×25 250 3 YJV22-1000 3×35+1×16 400 4 YJV22-1000 3×25+1×16 5500 5 YJV22-1000 4×10 450 6 YJV22-1000 2×10 350 7 YJV-10kV 3×300 1560 8 YJV-10kV 3×185 2000 9 YJV-10kV 3×50 800 10 ZY-YJV-10kV 4×10 150 11 ZY-YJV-10kV 2×2.5 200 12 YJV-1000 3×185+1×95 4500 13 YJV-1000 3×50+1×25 100 14 YJV-1000 3×25+1×16 120 15 KVV-500 12×4
营养液EC值的简易测定方法
我明明是在常州报的名,但是查成绩的时候却显示省直属报名点,那到时候领资格证书的时候到哪去领啊,南京还是常州啊?貌似这两天成就又查不了了
日处理量10万吨污水处理厂,A/O工艺,分2组,由分水井向两组分水,进水和回流都进到分水井。一直以来,两组生化池MLSS一直存在差别,目前1号池MLSS3700 mg/l,2号池MLSS5000mg/
问题补充:左右两个墙完全一样,我手动的把墙编号设置成相同的1#,可是料表任然是两个1#,这想设置成1#,2件,然后料表格子是合在一起的统计的,这样工人方便制作些,怎么弄啊???(我偏移复制都不行)
三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。请问并联后总的扬程还为50m吗?如果三台串联后其扬程又为多少?多谢!
我厂目前有一座箱式变电站,由 2 台S11-10/0.4kv - 400kva的变压器,连接组别相同。零线与变压器中性点同时接地。高压侧一路供电,低压侧由2进线1联络的形式运行。我想问一下低压侧的零线应该怎么做?1. 要是2台变压器的零线分开做?如果要是分开做,那么一侧变压器检修退出时。 由另一侧变压器带整条回路时候,停电侧变压器的回路中还会有220V电压吗? 停电侧由变压器引出的零线还会起作用吗?2. 要是2台变压器的零线做在一起,如果将零线做在一起联络断开时,2台变压器同时供电运行时会有什么影响?
