室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
《建筑防火规范》8.4.1条里这句话:下列建筑物应设室内消防给水:4、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。5、超过五层或体积超过10000 m3的教学楼等其他民用建筑。现在手里一小工程,具体情况是这样,四层+阁楼,体积没超过10000 m3,底层为商业网点,2、3为单元式住宅,4层是未分隔的办公区。(浙江农村很多这样的房子),这样的房子均不符合以上4、5条,作为多层的综合楼,这房子有必要做室内消防给水系统吗?
根据GB316-87《建筑设计防火规范》第8.4.1条第四点:超过7层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅~`~``~`应设室内消防给水 但在一住宅小区内,以有室外消防给水(小区消防给水合用管道)且消火栓间距符合规范要求,六层住宅带阁楼(6+1)是否必须要设室内消防给水? 盼复!
阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择,木质结构,现浇结构,钢结构等。各有优势,其中以钢结构施工快捷,安全稳定,以及很高的价值,被得到广泛采纳。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉伸强度较大,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于室内制作钢结构,同时也会大大增加室内空间。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。这些优点都有利于楼房结构内的改造与加固。阁楼的优点拆了可以再次利用搭建阁楼。 钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,材料塑性、韧性好,能很好地承受动力荷载。 搭建钢结构阁楼应该注意的几点制作阁楼之前最好找专业的阁楼公司设计一下阁楼钢结构的设计方案。施工时以一点确定水平,打好水平线,按此施工。确定阁楼钢结构用的材质,(跨度超过3.5米.最好用国标钢)。联系人:张经理电话:021-55131178 手机:18016295668 地址:上海市中山
这间阁楼是位于旧金山, 它有4人按摩浴缸和一个调节篮球架音乐控制面板,3车库,屋顶露台。价值300万美元,可以说是物有所值。
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
SABO project 设计所最近完成了对布鲁克林一栋阁楼的大胆整修。过去这里是一间建于1913年的压铸工厂。20世纪80年代转为住宅区后,所有的混凝土柱和天花板都被遮挡起来了。大部分隔间以及低垂的天花板吊顶被移除,这样就显著地扩大了空间,这栋建筑也获得了展示其真实性的机会。
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
新年好!各位前辈: 7.4.6.3 消火栓的间距应按计算确定,且高层建筑不应大于30M,裙房不应大于50M. 请问各位在实际工作中是如何操作的?还有是否都需要考虑防火分隔(我个人认为需要考虑,但也有人说不用考虑). 愿各位能把你们的宝贵经验分享一下,小弟不胜感激.
《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?2、现有现有一建筑共三层,其中一层、三层为商店,二层为电影院。根据功能分一三层和二层分别设置室内消火栓系统:如果一三层的建筑体积(其中一层体积3500,三层体积为2500m3)为6000m3,一三层还需要设置室内消火栓吗?规范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互连接的建筑?3、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店,三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:根据《建规》,一二层室内消
请问室内消火栓如何设置
别墅安装热水系统时遇到一些问题,1、小区有24小时热水接入,按流量计费,室内热水使用为小区接入;2、三楼的热水使用时如果要直接出热水,是否能接循环泵,如何接法;3、如接入是否会出现重复计费请哪位大师出个方案。
二层仓库,底层层高5米1,二层层高3米9,每层面积688平方。我布置消火栓,可是底层仓库没有墙面,基本都是窗和门,只有窄一点的左右两面墙可以不,左右两面墙间距43米,不知道为什么布置能符合规范要求。我是新手,求指教。
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
