补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?
补水泵的流量和扬程怎么确定??并联式是否总扬程与单台补水泵扬程一样??为高层供暖时要分区,怎么确定其流量扬程初学者望各位提点
请哪位高手帮我解答1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤3、电磁阀的起停靠什么控制谢谢各位!
最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
传统中央空调水泵,补水泵,冷却塔如何选型?对机房设备这方面我还不是很熟悉,高手指导
供热锅炉95-75度,的补水系统系统的问题。技术措施上说:补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。问题是系统水容量的计算比较复杂,还有就是它们本身有相差很大,现在做的是施工图,有什么好的方法来计算补水量呢?在设计院的朋友怎样处理这样的问题呢?如果按循环水量来估算,有多大的差别,审图能过吗?还有补水泵的流量和水处理设备的流量之间的关系是怎样呢?相等的吗?谢谢!
大家看看我这样选择补水泵正确吗?补水泵压力应比系统静止时补水点的压力高出30~50Kpa,即楼高加上3~5米;泵小时流量应为系统水容量的5%~10%。容量5-10%是否有点大了,因为看到有人取2-5%,我不太明白了,请高人指点。
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!
锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
本人第一次接触消防泵,喷淋泵、这些建筑水泵,怎么控制以及控制柜选型都不是很清楚,老板要我出份报价,我不知道从何下手,希望哪位高人能相助一下,能将以下图纸发我一份,最好带清单的那种,小弟在此叩谢!具体清单有以下几种空调变频生活补水泵 控制柜 2台7.5KW水泵一用一备 一个变频器ABB,分路开关正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2台110KW水泵 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制喷淋泵供水泵控制柜 2台 90KW 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制 地下室潜水排污泵 5.5KW 三用一备 2.2KW 一用一备 1.5KW 一用一备 3KW 一用一备 开关控制器,分路开关正泰现场控制BA接口人防平战潜水泵 2.2KW一用一备
暖通红宝书P619中有关于可调压补水泵定压的系统,不知道这个系统有没有哪个项目上用到?但关于书中称,在系统运行时可降低动压曲线的说法,是不是有误?按我的理解,这个定压装置,可以在系统静止时降低压力设定,在系统运行时是不可能降低动压的。
补水泵起停控制压力应设多高?假设静水压线为H1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵2.配压力罐的补水泵对空调系统,换热站,锅炉有无差别?上面两种情况其定压点附近的安全阀开启压力应设多少?
:handshake 我是一新手,现在做锅炉房设计,但是在做的过程中碰到采暖循环泵 补水泵等的选型的时候,只是按照师傅的经验值,没有理论基础。现求教专业人士 希望能够帮忙解决采暖系统 循环泵 补水泵 软化水设备 以及热水系统 一次循环泵 二次循环泵 热水罐包括水箱系统的热水箱的选型问题(主要的还是水泵扬程的却定实在是愁啥那银呀)。希望有具体的理论计算过程或者说明。在此本人先表示感谢了!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2009-9-18 11:40 编辑 ]
