  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 请教水泵选型问题(立式还是卧式)
    急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
  • 废气喷淋水泵卧式的和立式的哪个适合?
    废气喷淋水泵卧式的和立式的哪个适合?
    本帖最后由 粉蜗牛 于 2016-12-6 20:29 编辑 可空转直立式耐酸碱泵广泛应用于废气脱硫、涂装喷淋等场所,过去在废气塔上使用较多的是卧式泵,但随着频频出现轴封漏水现象,卧式泵一般是机械密封构造,在无水空转时,机械密封很容易烧毁,从而导致水泵漏水。 经过行业多家案例测试,可空转直立式耐酸碱泵更适合于喷淋洗涤上,因为废气处理塔是利用泵的压力, 将喷流药水与废气接触, 达成酸碱中和的一种循环目的, 使吸入废气塔的有害气体中的物质因化学反应而被吸收净化. 但是这种喷淋方式使水与空气大量混合而落入废气塔内的药水槽中, 产生的水中气泡必须有足够的时间而上浮, 来与药水分离. 若是水中气泡过多, 泵可能吸入气体, 造成气蚀现象, 高速旋转的叶轮会产生震荡不稳, 使直立式泵轴承受力不均, 而产生伤害, 为防止此问题的发生, 我们必须将泵吸入管按规范配好, 使泵不易吸入气体, 这种损坏
  • 这个立式水泵是离心还是轴流泵
    这个立式水泵是离心还是轴流泵
    这个立式凯泉水泵是离心水泵还是轴流水泵?
  • 消防使用卧式水泵的人还有吗?
    作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
  • 95SS103立式水泵隔振及其安装
    95SS103立式水泵隔振及其安装
  • 立式水泵安装(减振器问题)
    立式水泵安装时采用阻尼弹簧减振器是否可以?在两本不同的资料上遇见不同的要求,不知道那一个为准,请各位予以指导:1、在给水排水设计手册(2)上在推荐优先使用阻尼弹簧减振器。2、在建筑给排水安装规范上明确要求,立式水泵安装不应用弹簧减振器。
  • 关于卧式水泵固定的问题
    进口卧式水泵带槽钢底座设计要求加橡胶减震垫土建做的水泵基础20公分高槽钢底座下垫橡胶减震怎么和基础固定?用膨胀螺栓可以吗?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 立式污水泵及移动式潜水
    目 录附件1 技术规范 1-1附件2 供货范围 2-1附件3 技术资料及交付进度 3-1附件4 设备交货进度 4-1附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 5-1附件6 技术服务和设计联络 6-1附件7 分包与外购 7-1附件9 包装、运输及大部件情况(设备识别、清理、包装、运输和贮存)9-1
  • 请教!别墅独立式供暖的水泵扬程
    别墅用燃气炉单独采暖,想加一个循环泵,在计算扬程时,(地板采暖)考虑管道阻力时,管道的长度是从热源到分水器,还是管线的全部长度,既从供水管到分水器沿室内管线回分水器再回到回水管。
  • 立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
    各位大侠,请教一下,有谁见过此类型的水泵,那个厂家生产的,有没有联系方式?立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
  • 关于立式离心水泵基础安装的问题
    我们这的水泵进场前就需要做水泵,但现场的实际情况是基础不能做太高,大概300不到.是直接预埋地脚螺栓合适还是预留螺栓孔2次灌砼合适?或是在基础上预埋10*10的扁铁等水泵来了在焊螺栓合适?小第第一次装水泵,请各位大虾指点下!谢谢!
  • 说好的立式水泵的隔振方法来啦!!
    说好的立式水泵的隔振方法来啦!!
    随着人们生活水品的日益提高,人们也将越来越重视周围的生活环境。也就出现了不同场所中不同的噪声振动控制要求。国家也相继出台了相关振动噪声控制规范。但由于该行业在中国起步较晚还处于萌发阶段,仍然需要对振动噪声控制做大量工作。 本文主要针对立式水泵的振动噪声控制做出相关建议,希望对受到噪声危害的人群有所帮助,同时文中如有不足之处希望广大同行工作者能够及时指正。 一、水泵的常识 现代建筑中有三种用途的水泵,生活水泵、空调系统的循环水泵和消防水泵,这些水泵大多数安装在地下层的水泵房中,在高层和超高层建筑中的避难层的设备用房中也可能布置一些水泵,有的循环水泵就与冷却塔共同布置在建筑物的屋顶上。这三种类型的水泵都是离心水泵,其流量、扬程、装机功率及转速都不一致,总体上看,建筑物的高度越高,水泵的扬程及装机功率都比较大,一下高扬程的水泵转速为2900r/min,进出管道的管径和使用水压都比较高,除了消防水泵平时保持待机状态,其他的水泵基本上是昼夜运行,大多数水泵都是单级或多级的卧式离心水泵,水泵的泵体和电动机是共同安装在铸铁的底座上。
  • 立式循环水泵优点这么多,震惊!
    立式循环水泵材质分为塑料和不锈钢两大类,塑料材质又分为增强聚丙烯和PVDF。下面给大家分享立式循环水泵的性能特点。  立式循环水泵的亮点: 大流量:涡卷式流道设计,充分利用了流体力学原理,加大了流量,提升效率。 <
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 讨论:水泵的扬程如何确定
    讨论:水泵的扬程如何确定
    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
  • 2*250KW水泵不能同时启动
    有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
立式水泵卧式水泵
立式水泵卧式水泵专题,为您提供立式水泵卧式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式水泵卧式水泵 相关的专业交流讨论,更多立式水泵卧式水泵相关内容请访问
立式水泵与卧式水泵
阁楼窗帘
