小户型一般在装修的时候选择白色调的居多,如何让自己的白色公寓能够跳脱众多雷同的家装模式呢?大家不妨看看下面这间阁楼公寓的设计,它的面积只有55平米,算小户型了,而且阁楼在设计上还会受到一定的空间影响,可整个居室不会让人感觉到空间上的不足与狭小,白色主调的居室也不会让人觉得单调。整个居室选择的家具款式相对简洁,颜色雅致,在搭配上则选择了一些颜色鲜艳的饰物,点缀且丰富了白色居室。虽然房间的层高并不规则,但你丝毫感觉不到压抑与不方便,反而很好的利用了这点进行设计。
高层规范4.4.6 结构顶层取消部分墙柱形成空旷空间时应进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施,请教高手们1.弹性动力时程分析计算在PKPM的哪里?2.有效构造措施在哪里可查到啊?
具体的基础信息如下:房屋座东南向西南,建筑面积为宽30米X13米,总体为7层(含空中阁楼),负1楼为车库,1.2楼为超市,3.4为酒店,5.6为宾馆,顶楼为空中阁楼,阁楼上房屋为全木制,空中阁楼包括各种景观、绿化、以及休闲设施等主体结构预算为300万左右。有兴趣的可与我联系:15850122112
钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
瑞典第二大城市哥德堡的中心区的一间阁楼公寓为什么会引起大家的兴趣?这要从它的设计说起,一间59平米的阁楼公寓选择了简约的设计风格,整个居室给人感觉非常的精致。公寓的客厅与厨房和餐厅相结合,虽然居室的一侧为墙为不规则结构,但几扇窗户使得室内采光非常好,而且不会给人感觉压抑,整个居室以白色为主调的简约风格让空间显得不那么拥挤,客厅一根简单的垂吊下的灯具更是将简约化为极致。面积不大的阁楼公寓,并不少见简约的风格,却给大家呈现了非常不同的视觉感受,这大概就是这间公寓最为特别的地方。
真正的豪华公寓,非顶层公寓莫属! 顶层公寓 Penthouse
家中装修
“Layers of White”项目是位于以色列港口城市特拉维夫市的一间顶层公寓,由当地设计事务所Pitsou Kedem Architects设计完成。居住者要求以诠释“自由”为灵感设计一个极简主义的室内环境,并能够提供开放宽广的生活空间。 设计师以几乎纯白的空间体现自由,无拘束。以白色为主色调,辅以其他色彩点缀,恰到好处的诠释了简约的设计理念。精致舒适的家具装潢,彰显出居住者对于尊贵优雅生活品质的不懈追求。
有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
设计1住宅楼,6层,最顶为1假阁楼,但是6层与假阁楼间没有设计楼板,为直接联通的.甲方想让用户自己处理,可以让用户改成储存用的阁楼..层高为3米,但是加上阁楼层,就高了,阁楼层是坡屋顶,从1.8到2.5米之家.这样顶层层高太高,布灯应该怎么考虑,而且将来又肯定是要隔开的,否则住宅4或5米的高度不实际啊.布灯应如何说明这情况.
正在做一住宅项目,消防管在住宅顶层成环. 但是按图纸施工后发现,由于是住宅层高较小.管道太低影响使用.一般情况下,这种情况建筑专业做怎样处理?
桂林郊区最后一片别墅净土上,对其深入的建筑功能分析及设计。
设计说明 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。 2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。 4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003) 钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19) 主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm) 活动荷载:0.15N/㎡。 基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。 钢结构施工方案 一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈
阁楼楼板吊法 1.吊阁楼楼板,有三种做法,槽钢、工子钢、现浇钢筋水泥。 2.槽钢非常便宜,好搭. 3.工字钢造价最贵,工艺麻烦,但无须设计院出图纸。 4.现浇钢筋水泥,如果原设计允许,是可以的。 一、搭建阁楼的前提 1、 首先得查阅原始建筑土建资料,看看原建筑设计时是考虑何种类型的。如果在建筑设计时特别要求避免的隔层方案得首先放弃。 2、 你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是
顶层的阁楼层,甲方要按单独一户卖,这样的话,给水和采暖都要分户计量,也就是要从管道井上来立管再接入阁楼层住户呢,而管道井和阁楼相距甚远,所以 管道井至住户的管道有部分是明露于室外的,这样的话,保温措施如何考虑,按图集上的,做50mm的保温层是否可以满足规范要求?是否有必要做电伴热保温?我这是河北邯郸的工程。期待高手!
钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
