谁有格兰富CR泵的电子样本,可不可以帮我提供一下呀,因为要用到这种泵,一时又找不到样本,格兰富的网站速度实在太慢了,压根儿下不下来55555555,谁有的话联系我哦,发到论坛上,或者传到我的邮箱里,或是加我QQ119303545,谢谢哦~~~~~
一体化泵闸将水泵和闸门合二为一,是集成了启闭系统、拦污系统、
没有悬赏的求教:哪位有格兰富泵的选型资料.万分感激!俺等着急用.还请奉献一下,俺先谢过了!为了一样的心愿:环保!
图纸简介: 南方泵业2DRL20-4型号泵,大概的外形图 投稿网友: huninggaosu 上传时间: 2013-07-04 图纸省份
求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点
请问40FLDP-11-10*1为那种规格的泵?是哪家厂家生产的,65JYWQ37-13-1400-3为哪家厂家生产的潜污泵,请知道的朋友留言或者EMAIL(ayaya0115@hotmail.com)谢谢!!!
现在有两台泵,一台是160t/h,扬程20m,另一台4t/h,扬程10m,现在两台泵的出口连在一起。另外两台泵的吸入的是不同介质,所以吸入管是不在同一个地方的。不知这样的做法行不行,请高手指点一下。
各位前辈好:NTE100-250/255 是什么牌子的水泵,什么型号 SDPS4-35/8-0.75 是什么牌子的水泵,什么型号 谢谢啦
本软件有44个分卷,请大家等我上传完毕后再留言!谢谢!wincaps7.8.part01
在水厂投加消毒剂和混凝剂,计量泵是流程中至关重要的一环,需要满足一
有些朋友因为之前并没有使用过这个二次结构浇筑泵进行浇筑施工,所以对于这个大型的二次结构浇筑泵,和小型的结构泵,有哪些区别情况并不是很了解,在订购这个结构泵的过程中,有些朋友那边可能会觉得小型结构泵的价格便宜,就想要订购小型的进行使用,但是因为这两者之间的区别,往往会订购错误,后期即使想要浇筑施工,使用也是不合适的。今天小编就给大家说明一下,这个大型结构泵和小型的结构泵两者之间的区别情况。这个二次结构浇筑泵,是根据这个浇筑距离,还有这个二次结构浇筑泵输送的混凝土骨料大小进行区分的,打个比方,这个大型的结构泵,可以轻松浇筑100米的高度,而输送的这个混凝土骨料也是可以在3-4厘米以内,都是没有问题的。但是这个小型的结构泵,可能只能输送到10米的高度,输送的混凝土骨料尺寸也是在2厘米以内的。有些建筑行业工人那边,有时候会将浇筑高度限制在10米以内的小型结构泵,用来浇筑高度15米,或者是20米的高度,但是这样操作,往往会造成这个混凝土骨料流动缓慢,或者干脆骨料回流,堵塞输送管,或者是一些其他的故障情况。所以大家在选择这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是要看看自己的施工现场具体是适合
一般来说,二次结构打柱子泵打多少米,对不超过7层楼的学校工程的话,打多高才能满足要求。这是一位朋友留下的问题咨询,那么关于这个问题,小编想这次就和大家一起来了解,探讨,共同找到答案。不过小编要先说一句的是,二次结构打柱子泵打多少米,扬程要根据型号来定。二次结构打柱子泵打多少米,一般都是在10米到50米之间,比这个还高的也有的,但是不实用,价格也高。现在市场上的设备基本都是这个扬程,不同的型号,扬程还是有很大差距的。学校一般都是在15米到20米的层高,用30米都是绰绰有余的。据小编的了解是,型号越大的时候,扬程也会相对的大一些,这个要根据用户的实际需求来确定了。说句题外话,不管是选择哪一个型号的,对施工来说,都是需要先考虑现场的施工环境,然后根据用电和楼层的高度要求,具体的选择出适合自己的型号。不要因为型号的问题而出现了后期不能使用,又得重新换货的情况。还是那句话,扬程根据型号来定,这是对二次结构打柱子打多少米的正确答案。想让施工变得快捷,就应该按照原则来进行,让花出去的每一分血汗钱都能对自己有更大的帮助。
格兰富御水易指挥平台,运用一张图、一张网、一平台
一体化预制泵站产品的筒体采用先进材质定制生产,
一体化智慧泵房,将供水机组、消毒设备、控制系统、
KQL25/160-1.5/2泵中数字表示什么意思?其中:25是表示进水口直径吗?160表示什么?比转数吗?1.5好象是功率,最后一个2呢?请高手指教。
发一个格兰富水泵全系列样本资料,大家共享下
一个是“扬程”19.4m,一个"最大扬程"28.3m,二都有何关系,分别代表什么意思,求指教。
