  • 请教关于潜水排水泵问题
    规范上规定“排水集水井有效容积在水泵自动启动开关时不宜小于最大一台水泵5分钟的排水量,且水泵在1小时内启动次数不宜超过6次” 后面半句“水泵在1小时内启动次数不宜超过6次”怎么计算实现啊??
  • 天正给排水泵选型中如何增加螺杆泵型号
    天正给排水泵选型中如何增加螺杆泵型号
    刚在网上搜了下,增加其他厂家的泵可以打开sys文件夹中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html这个贴有)把一些泵参数,安装尺寸等输入即可,在命令窗口输入“append blank"命令,再在命令窗口外点击下即可进入编辑模式。但螺杆泵和普通的卧式泵、立式泵不同,所以很多尺寸对应不起来,且外形差异很大,不知有没有朋友类似操作过,还是需要建立螺杆泵专有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?
  • 空调冷凝水排水泵的作用
    目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
  • 排水泵液位控制器的疑惑
    在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
  • 国家标准排水泵一用一备
    图纸简介: 99D302,常用水泵,56~58页。用诚创制作的 投稿网友: coca2006 上传时间: 2013-10-09 图纸省份
  • 请教顶盖排水泵的正常启停时间
    我厂对主轴密封进行了改造,在密封圈下加了8根弹簧支撑,开始的启停时间是18分钟,两月后变成6分钟了,是什么原因呢?有没有关于正常启停的时间规范呢? 期待回答,谢谢!
  • 请问大家排水泵自动控制如何实现?
    我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
  • 各位帮忙看下厕所强排水泵问题
    一个计算机机房,业主要求要在机房里做个厕所,原有位置有给排水管道预留,厕所高度比机房高度高出500mm,设有地漏等。现在业主担心会出现水倒流的问题出现,建议我们做个厕所强排水系统(保持原有排水系统),要怎么设计,各位帮忙想想办法,谢谢了
  • 地下室排水泵控制回路漏电保护
    新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠
  • 常用消防排水泵控制原理图设计
    本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:
  • 如何选型给水排水的管径?
    我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求一用一备排水泵二次控制图
    求一用一备排水泵二次控制图,在本站内找遍了!没看见合适的,请各位大师提供专业点的,本人找的积分已用完了!谢谢各位!
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 排水泵一用一备控制图解析
    排水泵一用一备控制图解析
    本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 编辑 请教高手解析这个控制图的基本工作原理(我想知道怎么结合这个图纸看
  • 矿井主排水泵中段拆卸装置的研制
    河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵型号为MD580-70×9,是一种单吸、多级、节段式卧式离心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承担着矿井的排水任务,运转频繁,叶轮和导叶经常受到水流的冲刷,磨损和锈蚀速度很快,需要定期对水泵进行生井检修。由于锈蚀的原因,中段部分的拆卸往往十分困难,新桥煤矿在主排水泵检修过程中成功研制了中段部分拆卸装置,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的结构 主排水泵中段部分主要由中段、导叶、叶轮、导叶套、密封环、键等组成。 中段部分各部件的配合关系如下:导叶镶嵌在中段内,导叶套镶嵌在导叶内,均为过盈配合,而导叶套和泵轴则是间隙配合;叶轮则通过平键和泵轴配合;密封环位于中段和叶轮之间,镶嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸装置将轴向力作用于中段,则中段可推动叶轮脱出健槽,同时带动导叶脱出,可以达到一次性将一级中段部分全部拆卸的目的。由于轴向力平行于泵轴,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸过程中不会造成部件损坏现象。 2中段部分拆卸装置的组成 拆卸装置
  • 一用一备 排水泵 自动切换
    图纸简介: 用中间继电器和时间继电器实现一用一备排水泵原理 投稿网友: liuxianwu1203 上传时间: 2013-01-31 图
  • 关于地下室排水泵可不设备用泵的依据
    记得很久前曾见过文字依据:当地下室排水泵之间的排水沟相连通时,每个坑可以只设一台排水泵,有谁能说出是哪本规范上这么说明的吗?
  • 浩辰CAD教程给排水2013之水泵选型功能
    摘要:通过流量扬程信息选择水泵库中最合适的水泵做为设计人员水泵选型的参考。首先通过厂家和规格列表确定需要选择水泵的类型,此类型下的所有型号将显示在下面的型号列表中,输入需要的流量和扬程数据后点击开始选型,则只有符合选型条件的水泵会继续留在列表中,不符合条件的全部移除。 正文:
  • 排水泵控制箱有点搞不定谁能帮俺
    自动时咋切到2号泵研究了下ka3没啥用2号用1号备咋用?俺水平差底子薄,看不懂,为啥不附个原理图说明呢?也好提高一下希望那位高手解释下此图谢了!!!!
排水泵选型
排水泵选型专题,为您提供排水泵选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水泵选型 相关的专业交流讨论,更多排水泵选型相关内容请访问
相关热门专题
暖通十大品牌
暖通制图
