  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求助:关于溢流水景水泵的选择
    一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
  • 关于中央空调水流水泵故障
    我单位的中央空调约克主机经常报水流水泵故障,开机几个小时就自动保护停机,我观察过水泵应该没事,而大楼负荷不是很大,冷冻水出水有时候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和维保单位说可能是因为冷冻出回水只有1度不够的温差,蒸发器的冷量不能带出去,蒸发器温度太低,导致主机认为是水流的问题而保护停机,而维保单位却说不关温度的事,而是关水流开关的事,我想如果是水流开关的问题,机子一开始不会开的起来的,我想问下各位大神,问题出在哪里?
  • 什么是循环水系统的直流水
    《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007第3.2.7条:循环冷却水不应做直流水使用。这条规范还是强规。问题:什么是直流水?
  • 旱喷泉内不能使用超过12V潜水泵
    执行《城市绿地设计规范》GB50420-2007,8.3.5中明文规定,旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。其中条文说明中是这样解释的:旱喷泉内常有人游戏,景观水池内有时也有小孩玩水,超过12v低电压可能给人带来触电危险。大家有什么看法
  • 【请教】止水帷幕没有做好,一直流水怎么搞~????
    基坑开挖后,桩间的旋喷桩没有做好,一直漏水,刚开始还好点,后来越漏越多,弄的满坑的都是水,求有什么好的施工方法,尽快将漏的地方给堵住~~
  • 220v交流电如何转换成12v直流电
    用个220V变12V的交流变压器,把220VAC变成12VAC,然后通桥式整流电路(用桥块也成,也可以用四个整流二极管,看你心情了:))然后用一个滤波电容滤下波选 25V200UF就可以了,然后把电源的正极接入LM7812的输入脚(正面对着我们的第一脚是输入脚,中间是地脚,第三脚是稳压后输出脚 )7812的地脚同桥的地脚相连,7812输出脚和它的地脚这两点就是输出12V的正极和负极。
  • 无刷直流循环水泵工作原理及应用详解
    无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
  • 直流12V转交流100V逆变器电源电路图
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 直流屏什么时候用?什么时候不用啊?
    我是新手,画了几个小水厂的配电室,也有几个用到高压柜的!但是有的时候,老师傅就要求配直流屏,有的时候却不需要,这是为什么啊 ?
  • 求助:景墙制作流水效果,选多大潜水泵?
    设置一景墙约2.5~3米高,在顶部设置一水槽,制造“瀑布”流水效果。想选一潜水泵,将水送至顶部水槽,在顶部水槽设置一开小孔布水管,可以这样么?潜水泵最小型号好像就是2.2KW的,这样的扬程不到3米的景墙,该选QY100-4.5-2.2,还是QY65-7-2.2的潜水泵呢?选前者觉得流量太大了。。后者又觉得扬程太大了。。请热心人士指点?不胜感激~
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 安防24V交流电及12V直流电的供电有效距离
    其实安防摄像机常用的分为两种一种是24V交流电,另外一种是12V的直流电计算有效供电距离的核心是,电源到达摄像机时候的电流是否足安,例如摄像机需要24V交流电3A,就测试拉了多少米电源线,输出到的节点的电流是否能满足摄像机的电流需求值。24V交流电比较多用在快球,还有一些档次高的低照度枪击摄像机上。还是老生常提一下,搞了很多书籍都不会计算,干脆想了个土办法测试:首先 确定电源适配器的输入有效电压范围第二 买1.5-2.5平方米的电线拉20 50 100米,测试电压衰减值第三 测试24V交流电的输出电流是否足安那位大哥提供一下理论指导?
  • 大家要不讨论下12V直流电供电有效距离计算方法?
    最近做了个安防监控项目,突发奇想,想用这种集中供电的电箱(220V进,每路12V出),大家看看供电的有效距离如何计算?首先介绍一下构架一般来说一体化摄像机分为两根线,一根网络线和一根直流电源线,根据规范,弱电线可以和低电压等级的电源线共管穿。如上面的图所示:集中供电箱如下图所示直流供电线如下图所
  • 12V/24V转100V/200V/250V/300V高压直流模块电源
    GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出 概述 DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点 在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。DCDC 的意思是直流变 到直流不同直流电源值的转换只要符合这个定义都可以叫DCDC 转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 请问直流负线可以共用吗?
    在现场一般直流负线都接地,那么在低压接线中,负线可以共用吗?譬如将24VDC和110VDC共用负线共用?这种情况可以吗?谢谢了
12v直流水泵
12v直流水泵专题,为您提供12v直流水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与12v直流水泵 相关的专业交流讨论,更多12v直流水泵相关内容请访问
楼顶花园平面图
离心水泵性能参数
