  • 离心水泵故障及处理方法
    离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,离心水泵在废气处理洗涤设备中是必不可少的。我们的设备在运行过程中多多少少会遇到离心水泵的一些故障,水泵出问题应首先应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 一、水泵无法启动 常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 二、流量不足 产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 离心水泵常见故障及排除
    一、泵不吸水,但真空表显示高度真空。故障原因:底阀未开或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打开或清洗底阀;清洗或更换吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,压力表及真空表指针剧烈跳动。故障原因:注入泵的水量不够;进水管漏气。排除方法:再往泵内注水;堵住漏气处。 三、泵内声音异常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度过高;吸气管漏气;流量过大,发生气蚀。排除方法:检查吸水管及底阀;降低吸水高度;堵塞漏气处;调节出水闸阀。 四、泵不出水,出水处压力表显示有压力。故障原因:泵轴放置方向不对;出水管阻力太大;叶轮淤塞;水泵转速不够。排除方法:改正放置方向;检查水管长度或清洗出水管;清洗叶轮;增加水泵转速。 五、泵振动严重。故障原因:泵发生气蚀,叶轮不平衡;泵轴与电动机轴不同心,地脚螺栓松动。排除方法:清除气蚀;校正叶轮使之平衡;校正泵轴与电动机轴的同心度,拧紧地脚螺栓。
  • 求助:双吸离心水泵引水的问题
    350S-26双吸离心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大约为3m 采用400底阀引水 而目前实际水泵工作情况达不到要求,运行电流为150A(正常应该为200A).请问该水泵存在什么问题啊,改用真空泵引水是不是会好一些.
  • 90T911(一)IS型离心水泵基础及安装
  • 型离心水泵基础及安装.pdf
    型离心水泵基础及安装.pdf
    90T911(一)IS型离心水泵基础及安装.rar(645 KB)
  • 给大家出道题目,离心水泵振动的原因。
    空调系统共有四大两小六台循环水泵,水泵整体带底座卧式,均安装在型钢支座上,支座下每台设置六只弹簧减震垫。根据工作人员介绍,水泵以及减震垫均由水泵厂提供,施工单位安装。经过一个空调季节的循环运行后,目前在运行中两台小泵状态正常,四台大泵工作时间都不同程度存在振动较大的异常情况,空调运行人员在水泵下垫以木垫以使型钢支座直接与地面接触来减小振动。 水泵正常工作时,工作噪音基本正常,电机运转正常,也无明显电机过载现象,各台水泵扬程也基本一致。二号水泵基础下弹簧减震垫明显失效,水泵基础左右不水平,高差有5mm,远大于规定的每米0.1mm的允许偏差值。问题:1,在上述工程实施中,弹簧减震器应如何选用?2,水泵振动的原因?3,水泵基础左右不水平的原因是什么?
  • 离心水泵节能改造的技术分析
    水泵节能改造技术那种方式好  靠谱的水泵节能改造技术   山东那里做水泵节能比较好   多项水泵节能专利技术  先进的水泵节能改造方式  水泵如何节能最好  如何降低水泵能耗 浅谈水泵节能技术途径
  • 致使离心水泵泄露的因素有哪些?
    致使离心水泵泄露的因素有哪些?
    修理离心水泵的流程中,有相当一部分故障是机械出现漏水。机械漏水的状况多种多样,首要是机封漏水。江南泵阀特此阐述机封漏水的因素及处置办法。 一、机封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨坏。 而导致机封的动、静环平面磨坏的因素有六个层面: 因素一,装配过紧。观察机封的动静环平面,如有严重烧焦状况,平面发黑与很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种状况是由于装配过紧导致的。 处置办法:调控装配高度,叶轮装配后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4MM的位移距离即可。 因素二,装配过松。观察机封动、静环平面,其表层有一层很薄的水垢,能够擦去,表层基本无磨坏,这是弹簧失去弹性及装配不良导致,或电动机轴向窜动导致。 因素三,水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及液体中盐酸盐含量高,造成磨料磨坏机封的平面或拉伤表层发生沟槽、环沟等状况。 处置办法:改进水压或液体,调换机封。
  • 立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
    各位大侠,请教一下,有谁见过此类型的水泵,那个厂家生产的,有没有联系方式?立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
  • 怎样调节离心水泵的转速控制流量
    在使用各种水泵类产品时,想在水泵本身额定转速的基础上改变泵转速来降低流量,不知道怎样调节离心泵的转速,其实调节水泵的转速方法有很多例如可以配变频器来控制离心泵的转速,下面就是几种怎样调节离心泵的转速的有效方法供参考选择来达到怎样调节离心泵的流量有效方法。 离心泵等旋转机械的转速调节就是对转速进行调整控制的过程。 可通过转速调节来实现离心泵转速与运行参数(特性数据)的最佳匹配。 一、变极对数调速 通过换极调速电机来实现2--4种极对数的有级调速。改变极对数的调速范围相当有限,所以这种调速方法,对于离心泵来说并不是首选。 二、变转差率调速 改变转子电势相位的方法来实现调速。通过改变电机转差采调速的过程中会在转子内产生较大的转差功率损耗。所以这种调速方法只对小功率的电机比较适用(作为热水循环泵使用的湿空气泵)。 三、变频调速 使用变频器进行调速。变频调速是三相异步电动机最常用、最理想的调
  • 变频器适用于离心水泵吗?
    我单位有台380V,160KW的4极电机,带一台离心式循环水泵,不知道能不能用变频器来控制电机从而实现控制流量的目的!?
  • 关于立式离心水泵基础安装的问题
    我们这的水泵进场前就需要做水泵,但现场的实际情况是基础不能做太高,大概300不到.是直接预埋地脚螺栓合适还是预留螺栓孔2次灌砼合适?或是在基础上预埋10*10的扁铁等水泵来了在焊螺栓合适?小第第一次装水泵,请各位大虾指点下!谢谢!
  • 请问离心水泵出水阀门的前后两表压力一样吗??
    如题。1、还有它们的测压管高度一样吗,为什么。2、如果把阀门关小会有何变化?? 在自学给排水。书上有习题,没答案。气愤至极!!希望大家不吝赐教
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 离心水泵关闭出水阀会有什么情况
    离心式水泵如果保持不关机,关闭出水阀门后。 是怎样一种情况呢? 水泵的工作状态是怎样的呢? 压力、扬程、流量、功率是怎样的呢? 他们有的说这样对水泵不好,会烧电机?有的说对水泵没有坏处,请教各位到底是怎样的呢?谢谢!
  • 离心水泵出水管处有异响
    情况介绍:地源热泵系统,配空调侧,地源侧水泵各4台。水泵单独启动一台,出水管处有异响(初步判断为水流声),两台同时开没有异响。请教大神是什么原因?
自吸式离心水泵
自吸式离心水泵专题,为您提供自吸式离心水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自吸式离心水泵 相关的专业交流讨论,更多自吸式离心水泵相关内容请访问
阁楼复式
24v微型水泵
