  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 多台水泵的变频器怎么设计
    最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 2次叠流还要形成水帘怎样设计水泵
    要做一个喷泉,最上面简单的说就是一个深400宽2米长20米的一个水池,流到下面一个同样大小的水池再流到下面的水池,流到下面时要产生水帘,怎么计算泵的扬程流量,没做过真急人,望各位给说说谢谢.(水泵及集水井设在最低处了)
  • 做水泵设计的一些问题?请教!
    水泵主开关用断路器好还是用熔断器好呢?原因是?我选热继电器型号是JR20-16/3S其具体含义是什么?同时我看到上海一厂家型号是JR29-16(T16)两者有什么区别吗?
  • 求助,设计院水泵样本怎样选择
    本人设计院新人,在设计泵站时候,一直苦恼于泵站的选型,不是苦恼于扬程和流量计算,而是不晓得怎样利用样本选择型号, 不知道各位前辈能否帮我解决这个问题? 急
  • 5个超小空间的微型公寓设计
    5个超小空间的微型公寓设计
    5个超小空间的微型公寓设计作者:佚名 来源:设计之家
  • 关于水泵串联管路设计的问题?
    请教下:水泵串联一般能接几台,看部分资料上推荐不超过2台,是这样吗?串联水泵管路设计时,泵与泵之间的管路还是同样需要切断阀和止回阀吗?按照目前的项目情况,需要1500m3/h的泵,将液体从20米高程送至260米的高程,加上各种损失,估计需要三台110m左右扬程的水泵串联,这方案可行不?谢谢!
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 建筑给水排水设计的水泵画法
    图纸简介: 包含了建筑给水,排水,消防及其自喷泵的画法及图例 投稿网友: hl744359308 上传时间: 2013-04-23 图纸
  • 微型水厂设计应遵循哪本标准
    微型水厂设计应遵循哪本标准 600吨/天 或1200吨/天 300吨/天 这些在万吨以下的水厂设计应找哪本书 污水厂设计手册里最少是10000吨/天的 谢谢各位了 有资料最好一并发来 再次感谢
  • 请教水泵的管道设计规范
    在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
  • 水泵的控制箱是自带还是电气给设计
    我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统,我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的
  • 关于水泵出口管路的设计!急!
    由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q
  • 根据已设计好的图纸如何选择水泵?
    在做预算时,图纸上已设计好了喷淋系统和消火栓系统,但没有注明水泵的型号什么的,经理要我自己根据图纸选择水泵。比如:一工厂首层建筑面积4689M2,二层建筑面积2883M2,建筑高度10M,钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。我数了下,喷淋头702个。问选水泵时怎么算它的扬程和流量?图纸如下:
  • 德国柏林微型公寓设计方案
    德国柏林微型公寓设计方案
    © Ringo Paulusch 该项目是对柏林莫阿比特公寓的翻新,不仅包括灵活翻新一幢老
  • 关于地下室水泵房的一些设计问题
    刚刚开始设计高层建筑小区水泵房,对此有一些疑问想请教各位有经验的设计师。1、水泵房的供应和保护范围大体是多少?2、变频水泵单泵流量和一个变频水泵组泵数量是怎样确定的?3、变频水泵扬程如何估算?4、生活水箱的体积如何计算?5、平时集水坑潜污泵流量是如何计算的?设计时遇到的疑难点,希望有热心网友指导,谢谢。
微型水泵设计
微型水泵设计专题,为您提供微型水泵设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型水泵设计 相关的专业交流讨论,更多微型水泵设计相关内容请访问
超微型水泵
顶楼加阁楼
