  • 请教高层建筑供水系统的问题
    本人居住的楼房总层高是19层,住顶层。自来水表常反转,有时也走得很快。换个水表也一样。水压也很不稳定。咨询过物业没有得到结果。希望在这里能够得到大虾的帮助!!
  • 减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害
    做为一名从事了20多年建筑给排水设计人员,今天我想向大家提出我的这个观点---- 减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害.其害处为:1是能源浪费,将给水压力提升后,又通过减压阀来减压,本身就是对能源的浪费行为.2是减压阀的毛病多,容易出现问题,维修工作量大,造价高,系统工况不稳定,压力不稳定,用水配件容易损坏,系统运行水锤及躁声大.建议:将供水系统修改为10层楼或以内为一个生活给水系统分区,这样系统内的给水压力数据全可以控制在规范允许范围内,系统压力稳定,系统中基本上不需要增加减压阀组,系统供水安全可靠节能.应养成一个比较好的设计习惯,尽量减少系统内的减压阀组的设计采用.
  • 高层供水系统的几种供水方式
        高层供水系统的几种供水方式是什么?高层供水系统常用设备是无负压供水设备或变频供水设备,选用何种类型需要根据需求参数,也就是楼层数和用水流量决定。     无负压供水设备包括无负压供水设备、箱式无负压供水设备;     变频供水设备包括无负压变频供水设备、变频恒压供水设备。     近年来常用于高层供水系统的三种设备类型:     1)无负压供水设备。无负压供水设备、无负压变频供水设备供水原理基本相同,都是以市政管网自来水为水源,在管网本身压力的基础上叠压供水,是节能供水设备的代表。只是无负压变频供水设备多了变频功能。     2)箱式无负压供水设备。其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应
  • 高层楼房供水系统 高层建筑二次供水方式有哪些
        高层建筑楼层比较高,所居住的人口也比较多,对生活用水的需求非常大,同时也给供水管网造成很大的压力,由于高层建筑的供水线路设计比较复杂,供水管网又非常长,所消耗的能源也是如此之大。     高层楼房供水系统 高层建筑二次供水方式有哪些?     1、高层建筑给水系统的选择原则     对于高层建筑所采取的供水方式是直接通过市政供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层建筑居民的用水需求。一般情况下,对于现在高层建筑的居民来说,当楼层比较低的部分居民,最好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。     对于高层建筑来说,他们居住的地方,尤其是室外的消防系统,在发生火灾以后所需
  • 高层建筑排水系统设计的探讨
    高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
  • 高层小区二次供水系统加压方式
    关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。 一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式: 1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容
  • 高层建筑给水系统怎么样?
    高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 高层建筑排水系统设计步骤详解
    1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失);2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流);3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型);
  • 变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
    变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
    由于高层建筑存在层数多、用户多、高度大等的特点,使得高层建筑供水系统的设计相对复杂,《建筑水排水设计规范》对高层给水系统的设置要求较严谨。由于高层建筑最不利供水点要求的扬程较高,所以在建筑物的整个供水系统中耗能最大的部分是用于将水提升至指定高度并输送至用户处的能量。所以给水系统节能问题是建筑给水排水工程中至关重要的问题。 现有高层建筑很多都采用了变频恒压调速并联供水方式,这种供水方式是采用一个地位蓄水池,储存和调节水量,水泵从低位蓄水池吸水加压后送到高层用户,是一种比较节能的供水方式。 高层建筑若采用同一给水系统供水,由于低层管道内净水压力过大必然导致超压出流,出现水击、振动、管道和附件损坏等现象。竖向分区供水是解决高层给水系统中低层管道静压过大的主要技术措施,给水系统竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管路、节约供水、能耗等因素综合确定。 高层建筑常用给水方式有高位水箱供水方式、气压水箱供水方式及变频恒压供水方式,其中对于变频恒压供水方式,是根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高
  • 高层建筑给排水系统安装施工
    引言 给排水工程是城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一。随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了确保民用给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。 1工程实例 现以广州百利华庭高级商住楼给排水系统安装为例,该工程建筑面积52600㎡,31层(地下室3层),RC框架结构,地下室为车库,1层~5层为商场,其中5层(夹层)作为管道转换层,6层~31层为住宅,该工程给排水系统安装特点为:管道类型多,安装操作技术难度大。现对该工程给排水系统的安装及施工技术作一些探讨。 1.1管道安装施工步骤熟悉图纸和有关技术资料→施工测量放线→沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建预留
  • 高层楼房供水系统从几楼是二次供水
    仁湖无负压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接
  • 关于高层建筑排水系统的工程造价
    关于高层建筑排水系统的工程造价关于高层建筑的排水系统,其工程造价合每平方米多少钱?1.高层普通住宅楼,设专用通气管的双管系统;2.高层普通住宅楼,把设专用通气管的双管系统改为DN110普通单立管系统;3.高层普通住宅楼,把设专用通气管的双管系统改为DN160普通单立管系统;多层建筑的普通住宅的排水系统,其工程造价合每平方米多少钱?有知道的高人,请不吝赐教。
  • 高层建筑雨水排水系统如何消除噪音
    高层超高层建筑雨水下落过程中,气压波动剧烈,噪音很大。有什么技术措施解决气压波动问题?有关污水排水气压波动的问题很受重视,那雨水排水系统是否也可以在立管上装设水气混合器和水气分离器?
  • 计算某建筑物供水系统参数的考虑因素
    大家好,我现在想计算某建筑物的增压供水系统的一些参数,希望能把因素都考虑进去。哪位能发个案例出来,哪些因素是必须考虑的因素。正准备测算这方面的市场。 如有资料,希望能分享!谢谢。
  • 高层建筑给水系统原理图
    图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
  • 高层建筑污水系统原理图
    图纸简介: 高层建筑污水系统原理图(排水立管、底层单排设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
  • 高层建筑热水系统原理图
    图纸简介: 高层建筑热水系统原理图(系统设置,分区) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份: <
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
高层建筑供水系统
高层建筑供水系统专题,为您提供高层建筑供水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑供水系统 相关的专业交流讨论,更多高层建筑供水系统相关内容请访问
桥梁发展
桥梁加固维修
