  • 室内楼梯踏板选什么材质好
    室内楼梯踏板选什么材质好
    室内楼梯踏板选什么材质好?楼梯踏板是钢木楼梯的重要组成部分,整天都要被脚所踩踏,因每块面积小,受力大的原因而和地板不同。目前常用的楼梯踏板有实木材质、钢制材质、玻璃材质及大理石材质等。各种不同材质具有不同的特质,业主可以根据装修风格及自己喜好来选择. 第一种 木制楼梯踏板 这是市场占有率最大的一种。室内楼梯踏板选什么材质好?消费者喜欢的主要原因是木材本身有温暖感,加之与地板材质和色彩容易搭配,施工相对也较方便。选择木制品做楼梯的消费者,要注意在选择地板时与楼梯地板尺寸的匹配。目前市场上地板的尺寸以90厘米长、10厘米
  • 消火栓能布置在楼梯前室内吗?
    有一33F高层住宅,建筑走道无位置布置消火栓及立管,但有两个独立楼梯前室及一个独立消防电梯前室,如果3个消火栓都布置在前室内有问题吗?(消防电梯一个,两个楼梯前室各一个,保护半径不存在任何问题)望各位高手解答,并给出依据,先行谢过!
  • 室内楼梯设计小常识的分享
    在安装楼梯前,最好在整体装修之前,就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价,这一点非常重要,因为楼梯要与整体装修相协调,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑。 1.与物业沟通 据介绍,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构,在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。 2.与厂家沟通 在安装楼梯前,最好
  • 室内楼梯建筑面积怎么计算
    问题补充:书上说室内楼梯间的建筑面积计算,应按楼梯依附的建筑物的自然层数计算并在建筑面积内。请问是不是按外墙外墙外边线算完一层的建筑面积后在加上楼梯的投影面积,我是这样理解的,但我看到好多实际工程都没加楼梯的投影面积。
  • 室内外装修--装饰楼梯
    室内外装修--装饰楼梯
    产品名称:京艺实木楼梯供应商:上海京艺金属装饰制品有限公司 能提供的图文资料: 图片(电子版信息) 光盘(电子版信息) 规格:Y-MLTOOO5设计选用要点:此款楼梯节省空间、典雅、高贵、气派!
  • 复式,室内楼梯下的地暖敷设
    复式,室内楼梯下的地暖敷设
    复式住宅,用户自理的 室内楼梯下做地暖不?按正常做法还是不做?请指教:lol
  • 2013年室内楼梯设计标准
    室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
  • 室内消火栓能否设置在楼梯间内?
    室内消火栓能否设置在楼梯间内?
    本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
  • 室内消火栓能设置在楼梯休息平台吗?
    建规条文解释:、建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。这条说明消火栓可以设置在楼梯休息平台。可在给排水技术问答中:3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?答:消火栓不应设置在防烟楼梯间及其前室内,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。这条又不能设置在楼梯休息平台到底能不能设置在楼梯休息平台?个人认为,将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?
  • 室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?
    32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。墙厚200,栓箱厚度240位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰
  • 楼梯的形状与位置 室内楼梯设计风水
    住宅是聚气养生的地方,而室内楼梯是用来接气与送气的地方,楼梯设计得好坏关系到住宅的风水,影响着人们的日常作息与生活。我们在装修设计楼梯的时候,一定要注意室内楼梯的风水。今天,小编就为大家讲解一下室内楼梯设计的风水知识,希望能带给大家一些帮助。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 室内楼梯设计的风水——形状 1、螺旋楼梯 这种室内楼梯的设计可以节约空间,而且它盘旋而上的造型有一种强烈的艺术性。我们在室内设计螺旋式楼梯时,最好选择旋转270°的角度。如果旋转角度太小,那还没什么问题,但是角度太大,就会让人觉得楼梯很陡,上下楼梯非常不方便。虽然螺旋式的楼梯很美,但不怎么实用。如果家中有小孩或是老人的话,就不是很安全。楼梯越陡,越会影响家居风水。一般只有在复式的房屋里会运用螺旋式的楼梯,其他很少见。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 2、折梯 我们在日常家居装修的时候,运用最多的是90°的折梯或是360°的折梯,还有二折梯,二折梯
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 请教下室内板式楼梯施工要素
    最近小弟在做装饰部分,由于之前没经验认为楼梯间无所谓,现在才发现以前做结构时没严格控制梯步标高,现在贴地砖发现梯级高度不一,现在梯步立面砖又已经按图纸150mm买回,设计为2跑楼梯各15步,可现在做成第一跑做成15步,可第二跑只有14步,每步有的160mm有的170mm去了。还有查看101图集里面说第一步和最后一步要考虑建筑层厚度施工,没理会到清楚是什么,哪位有楼梯间模板施工资料,想学习下,谢了,
  • 室内设计问题和楼梯理论问题
    室内设计问题和楼梯理论问题、 双跑单分式楼梯设计成上下第一踏步的踏口平齐时,平台梁与斜梁位置的三种处理方法建筑按规模和数量可分为:————和—————— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------室内设计中光环境分为—— 和 ————起居室是人们日间的主要活动场所,平面布置应该按会客、娱乐、学习等功能进行区域划分 这句话是错的吗?人体动作域是确定室内空间尺度的重要因素之一 是错的吗?
  • 楼梯间地坪与室内地坪标高问题
    楼梯间地坪与室内地坪标高问题
    请教大家一个问题:楼梯间地坪标高是比室内低还是高啊?施工时楼梯间地坪是做到门里口还是外口啊?图上楼梯间地坪比室内高,做到门里口,不做到是否正确.请指教!!
  • 阁楼楼梯装修图片 真实的
    面对各式各样的楼梯,你家的阁楼楼梯怎么选择?我家的是参照这样的楼梯自己定做的。面对小户型阁楼的空间不规则、空间矮小这些缺点,我们不要怕,敢于去发现这些不规则小空间的魅力,然后进行充分的准备,可以把小阁楼装修不一样的大感觉,如果觉得不够真实的话,那就来看看这个真实的小户型阁楼装修日记案列吧。阁楼楼梯装修效果图阁楼楼梯装修效果图
  • 家庭室内楼梯的装修诀窍 慢工出细活
    根据我国的现状,家庭室内楼梯的方位巨细和雏形往往现已被界定,所以装饰触及的规模仅局限于梯步、栏杆、栏板及扶手的装修。因为专业装修常识的沉淀,许多业主不懂得怎么样才干选购到合适个人的楼梯。下面小编就教您一些楼梯挑选诀窍。 1、在选择楼梯商时,最好能走访其客户,亲身体验其产品的最终品质,听听客户的感受,货比三家。 2、.楼梯的款式细节是整个楼梯装修设计的关键,所谓细节决定成败,一部大气而精致的楼梯总能让人百看不厌。 3、首先考虑装修楼梯的位置和造型因素。楼梯对于整个家装的布局来说尤为重要,楼梯所占的空间和楼梯的出入口必须谨慎考虑。楼梯一般放置在专门的楼梯间内,或者是靠墙的角落,这样既不浪费空间,也不破坏整体布局。楼梯的出入口应按照行走方便和最短行走路线的原则设置。zgjzlw.com 4、其次考虑楼梯的材质。楼梯材质应按照家装风格而定,中式风格宜选购实木楼梯,现代简约风格宜选购钢木楼梯。另外如家中有老人或小孩,则实木楼梯较为适合。 5、楼梯的坡度。楼梯坡度是指楼梯的各踏板前沿连
  • 求助阁楼+楼梯结构设计+施工
    有个小联排别墅要改造,想搭建阁楼、地下室夹层、楼梯,不敢找马路施工队,有偿寻求结构工程师设计,能施工就更好了,介绍能做的单位也行。我人在上海,房子在昆山。
阁楼室内楼梯
阁楼室内楼梯专题,为您提供阁楼室内楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阁楼室内楼梯 相关的专业交流讨论,更多阁楼室内楼梯相关内容请访问
微型水泵泵头
楼顶花园设计cad
