1.风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机的功能,首先通过“风系统—风管”功能,布置一段截面尺寸为“400×250”,长度为4000;风管例图2.轴流风机布置运行“风系统—轴流风机”功能,输入轴流风机的基本参数后选取布置位置,软件将自动计算风管与风机连接所需的构件及构件的尺寸;轴流风机例图3.风管、轴流风机
一、机盘管加新风空调系统
风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到 室内 的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
这是暖通专业的设计规范"采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机电动机的额定功率应在应在计算值上再附加10%~15%"这是为什么,变频器对他们会有什么影响?
暖通CAD软件经历了一个从简单到复杂、从粗糙到精准的过程,随着计算机软件技术的发展及广泛应用,暖通CAD软件也更加完善,更好地为暖通设计服务。我们应该跟上时代的步伐,及时地充分利用计算机软件技术,使暖通CAD技术的发展不断推进。下面以浩辰CAD暖通2011为例,简单分享一下暖通专业轴流风机的三维设计。1. 风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机功能,首先通过【风系统】--【风管】功能,布置一段截面尺寸为:“400×250”,长度为:“4000”,的风管,如图1。
本帖最后由 f113254 于 2014-9-11 15:53 编辑 天正暖通2014风机盘管画出的图怎么是这样?送风口的大小已经设置好,可画出来的还是那么大,回风口怎么总是竖直的,能横着放吗?
图片上VD是什么 , 出风口旁边的2又是什么
风机盘管加新风系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采用。但是,常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是漏水问题。风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀
收录于话题
昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
风机盘管电动二通阀的接线方法解析
风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。
如图,盘管的形式一般都是左式的(如图1),连接管路以后(如图2)不对称,我想把它改成(如图3)对称的形式,但是不清楚应当怎样修改,希望哪位大侠帮帮忙,知道兄弟一下,另外如果有比较全的天正暖通的教程就更好了,谢谢了~~~
高层建筑通常在屋顶设置正压送风机,电梯前室设置正压送风口。最近暖通专业提出要在前室设置压力传感器,达到30mpa压力时,屋顶正压送风机旁的电动阀开启泄压. 在电气上这个控制如何实现
天正可以自定义风机盘管但在插入时系统就崩溃,本人用的是官网的测试版结合CAD2006和XP系统。自定义设备是严格按照天正的说明做的。但一调用天正就迅速崩溃。哪位可以告诉我是什么原因吗。先谢谢了。
请问怎么用天正暖通画3号、6号、7号、11号这些常见号数的轴流风机?好像只有3.15、6.3、7.1、11.2、12.5号可选,但是这些号的轴流风机好像不常见啊
