  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 如何降低高温水的电导率
    现有一朋友公司要求把水温高达90-100度的水的电导率降低,在降低电导率的同时希望水温不要下降太多,以保证回用时不需要重新加温,原水水质为20μ,希望降至10μ左右.请各位兄弟姐妹们给点意见。谢谢!
  • 关于高温水供暖面积的估算
    高温水管径DN500、供水水温75、水压7公斤。估算可以满足多少平米的供暖。这样的问题真的头疼,总是估算,但是无从下手,请高手指点一二,
  • 工业车间排高温水的管材如何选用
    有工业设计院的大师吗?请教一个问题:工业厂房生产车间内经常会有高温水排出,排水管材如何选用?排水铸铁管在民用建筑中已明确被淘汰,厂房里还可用吗?另生产车间内使用PP-R给水管材合适吗?听施工单位介绍,这种管材在大空间的生产车间内时间长了容易变形。
  • 关于高温水接地板采暖的问题
    最近作了一个项目,区域锅炉房提供95/70度采暖高温水,但是小区内有几间特殊房间需要采用地板采暖。单为这几间房间设置一套换热装置有些浪费(距离较远,且面积较小)。有人建议使用混水阀组,听说采用此设备开始运行时也要将高温水在管路中运行一下,这样是否会减低管道寿命?不知道有没有那位做过,给一些建议。谢谢!
  • 高温水螺纹连接用什么密封材料?
    高温水,130度,管径DN50,由于安装条件限制,需要用螺纹来连接,请问,用聚四氟乙烯生料带能不能耐温到130度?如果不行,用什么密封材料合适呢?
  • 耐高温不锈钢潜水泵哪个牌子好
    采用不锈钢材质的潜水泵可以保证质量和品质,耐高温不锈钢的潜水泵不仅仅需要耐腐蚀,而且需要耐高温,对于潜水泵的要求更加的高了,作为生产和销售耐高温不锈钢潜水泵,下面为你介绍,尤孚推出的HVP 全不锈钢高温潜水泵。 作为高温潜水泵,南京尤孚泵业量身定制,专为温泉等高温行业开发,采用的表面涂层技术,防腐蚀性能高,尤孚对于潜水泵,尤孚进行了设计和制造,先进的气体分离系统 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,完全可以满足耐高温潜水泵的需求。 技术参数: 流量Q:最大400m3/h 扬程H:最大600m 功率P:最大110kW 液体温度:0℃-90℃ 南京尤孚泵业,秉承专业的匠人精神,打造符合客户需求的产品,坚持更加简洁,更加实用的设计理念,打造最好的产品。尤孚耐高温潜水泵材质丰富,可选范围广,适合高温酒店,高温水,温泉度假村等领域的应用,效果赢得客户的一致称赞。 南京尤孚泵业有限公司成立于2008年,是美国尤孚在中国设立的组装工厂,同时负责尤孚品牌
  • 横流冷却塔在污水/高温水的独特应用
    横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
  • 130/70℃高温水采暖的问题,急!
    我这里遇到一个蒙古国的住宅小区的设计,他们那里沿用的是前苏联的采暖方式:130/70℃高温水采暖(他们甲方说的,我有些怀疑是不是110/70℃,因为咱们的规范里规定住宅不允许超过110℃)。 咱们国家的设计手册里对这方面的介绍很少,都是寥寥几行带过,在网上我也没有搜到蒙古国采暖方面的信息,哪位热心的网友能提供这方面的经验或图纸吗?先谢谢了!
  • 大温差高温水源热泵系统设计问题
    大家好,以下方案,需如何考虑系统设计?设备额定制热工况: 水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃; 使用侧进出水温度:50℃/55℃;水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。我目前采取的措施有两点:1、MOP膨胀阀;2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处?谢谢。
  • 怎样计算连续排放高温水的降温池容积
    有一工程,需连续排放90度高温水,请问各位师兄师姐怎样计算降温池容积,停留时间怎么取。我感觉设计手册和图集的计算方法只适用一次性的排水方式。请教!请教!或提醒我哪里有相关知识也感激不尽!感谢!感谢!
  • 回收高温冷凝水时,水泵的密封会被破坏,为什么
    如题,我们要回收蒸汽冷凝水,但是有个厂家说回收高温冷凝水时,水泵的密封会被破坏,故障率很高,要给我们推荐他们的用蒸汽作动力的机械泵。我理解不了为什么密封会坏掉。我上网看,有很多适用于高温水的水泵,密封材料也有很多可以选择。怎么会被破坏掉?谢谢
  • 请教高温水浴式加湿的问题!
    设计院设计的组合式空调机组的加湿段采用高温水浴式加湿,小弟没见过这种加湿,上网baidu也没有搜到,问了几个做设备的厂家,有的说没有做过,有的说很少做过,基本上不做。各位谁能帮忙提供一下相关资料?
  • 高温水源热泵在大港油田的应用
    摘要:本文对高温水源热泵应用于大港油田的案例进行了应用分析,在经济性等多方面比替代方案具有巨大的优势。关键词:高温水源热泵 地热供暖 尾水 节能 环保The applied analysis of high temperature heat pump using at DaGang Oil FieldFuchun Meng Jing You (Beijing Qingyuanshiji Scientifi
  • 高大厂房采暖热源采用高温水怎么样?
    由于没有工艺用汽,仅仅为了满足冬季采暖,我认为采用高温水即可满足.130/70厂房内采用散热器+暖风机,可否?另外厂房内的办公室层高较底,我为了系统的简单化,准备亦采暖高温水供暖,可否?另外,高温水锅炉应该不许要除氧系统吧?恳请大师帮我解答,谢谢!!
  • 采暖系统高温水降温为低温水方法
    :victory: :victory: 请教高手哦!我设计过一个采暖系统面积6000平方,当时甲方提资为采暖热水温度为95\70.采暖期系统投入运行后发现钢制散热器静密封点多处漏、渗水,同事散热器还发现变形。经过多次修理漏、渗问题一直没有解决。后来发现甲方提供采暖热水温度有误,实际采暖是热水130\110。请教各位大侠采用什么方法能把高温水温度降下来,满足设计要求啊。谢谢啦!
  • 《补水泵、减温水泵安装》作业指导书
    《补水泵、减温水泵安装》作业指导书,网上资料。
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 高温水源热泵+散热器采暖工程案例详解
    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2014-4-3 17:28 编辑 高温水源热泵+散热器采暖工程案例详解 一、地热基本知识及我国地热的发展与现状 地热通常是陆地地表5000m深度内的热能。据推算,地核内部的温度达2000~5000℃,而地幔的温度达1000~2000℃。因此,在地球的最外层——地壳中蕴藏着巨大的热水
  • 高温水源热泵在地热供暖中的应用
    一、地热基本知识及我国地热的发展与现状 地热通常是陆地地表5000m深度内的热能。据推算,地核内部的温度达2000~5000℃,而地幔的温度达1000~2000℃。因此,在地球的最外层——地壳中蕴藏着巨大的热水库。地热水并不是地壳内天然存在的,而是地面上的雨水沿岩石、土壤的缝隙深入地壳深处,这些水被周围的热岩所加热。如果地壳深处有较大的空隙层,就可能形成具有开采价值地热水层[1]。而目前开采和利用最多的地热能即是地热水。根据地热水温度的不同,地热水可分为:低温水(t<140℃)、中温水(t=40~60℃)和高温水(t=60~100℃)、过热水(t>100℃)[2]。我国地热资源总量98%以上是低温地热资源。目前,我国众多的低温地热资源主要是直接利用于洗浴、采暖、种植、养殖、医疗、娱乐等方面。虽然全国直接利用总量已达到2410MW,居世界各国前列[3],但利用水平和效率比较低,对于25℃~50℃温度段的能量利用率很差。为实现可持续发展目标,国家制定了“十五能源发展战略规划”:要求调
高温水泵
高温水泵专题,为您提供高温水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温水泵 相关的专业交流讨论,更多高温水泵相关内容请访问
