10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<
自吸泵的维护保养: (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活. (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果. (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C. (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因. (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机. (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净) (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏. 自吸泵的扬程不够的原因和解决办法 1、不锈钢自吸泵
水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
98S205喷淋不是1L/S=3.6立方/小时消火栓是5L/S=18立方/小时为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?
图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
请问各位,消防水泵一用一备进出口的阀门,平时使用时都是全开吗?还是备用泵的出入口阀门关闭,待备用投入使用时再打开(电动阀门)?
喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
施工机械台班费中有离心水泵\潜水泵两种,这两类水泵全是按功率划分的,可做施工组织时,施工排水选用的水泵型号的功率并不是和这些水泵功率相同,且类型也不同,比如无锡水泵厂生产的300QHL-8,流量为590m3/h,扬程为4.5m,轴功率为8.65kw,配套功率为11kw,台班费定额中相近的只有7kw和17kw的,且没有混流泵类型,该如何套用?
04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
一、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵简介 适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,洗发店,小吃店增压供水,地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房间取暖以及高层住宅自动增压用水,工业设备配套等自动循环供水。特点:扬
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
