  • 某水利工程小型抽水泵站结构布置图
    图纸简介: 本图纸共4张,为泵站结构布置图。设计阶段为初设阶段。图纸包含:纵剖面图、挡墙典型剖面图、平面布置图、拦污闸平面图、拦污闸纵剖面图、洞身分缝及止水详图等。挡墙分箱型挡墙、扶壁式挡墙、重力式挡墙。 投稿网友: hopperl <
  • 某小型抽水泵站工程施工阶段全套图纸
    图纸简介: 某小流量高扬程抽水泵站图纸。图纸包括;取水坝平面图、泵站剖面图、泵房建筑、泵房结构、出水管剖面、设备安装图等内容,图纸合计6张。本图对小型抽水泵站设计有一定参考价值。 投稿网友: yangzq770420 上传时间:
  • 抽水泵太多淤泥导致马达坏死
    抽水泵太多淤泥导致马达坏死
    昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
  • 20米沟渠4个抽水泵还不够怎么办?
    20米沟渠4个抽水泵还不够怎么办?
    短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • [help]请问大家知道热水抽水泵哪个好些?
    现在要从地下5米水池里抽热水(水温大约60°)、供水到楼上(楼高约25米),咨询了几个厂家都说要深井泵才行,一般的自吸泵达不到这个要求,因为抽水形成负压,60°的热水会因为负压而汽化,请问一下大家,真的是这样吗?我个人觉得5米的负压不算大吧,应该不会汽化那么快吧
  • 历史久远的抽水泵,大家有见过么(有靓照哦)
    今年去拜山时,在一农村歇脚,口渴时想去喝水,竟然看到一个历史好久远的抽水泵,大家有没有见过这个啊???顺便附上靓照一枚
  • 小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
  • 抽水泵房漩涡挟气临界水深推求公式
    位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!
  • 大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图
    大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图
    业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊
  • 大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图。
    业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
  • 求教:小型提水泵是否可以设计成双向抽水?
    求教:小型提水泵是否可以设计成双向抽水?一小片农田需要从外江抽水灌溉,又要将内涝时的内部涝水抽排出去到外江,是否可以考虑仅设一台泵,满足双向抽水要求?或者设两台泵,一台提水灌溉,一台排涝,但是共用一个进水管、排水管呢?还有一个问题:业主希望备用一台泵,备用泵和正常运行泵是否也可以共用一根进水管和出水管呢?
  • 关于“小型提水泵是否可以设计成双向抽水?”的回复
    文字的说明已经在跟帖中说明,现新帖附上相关图纸,一看就明白了!
  • 多个水泵同时向一个管网抽水,怎么计算
    一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
  • 二次供水设备水泵的抽水方式
    二次供水设备水泵的抽水方式
       供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
  • 探讨下这个怪怪的水泵抽水
    情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
  • 小型水泵的选择与使用及注意问题
    近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵、离心泵、多级泵、污水泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425275&topID=114897
  • 某抽水泵站工程初步设计部分设计图
    图纸简介: 本泵站设计图包括:泵站平、剖面图,排涵平、剖面图,压力水箱及箱涵布置图,拦污栅及闸门设计图等,图纸合计5张。 投稿网友: heweihua1993 上传时间: 2014-05-29
  • 采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?求救!!!
    现有一供水泵房,水源水面至泵房地面高差为9m,应采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,忘各位大虾拔刀相助!
小型抽水泵
小型抽水泵专题,为您提供小型抽水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型抽水泵 相关的专业交流讨论,更多小型抽水泵相关内容请访问
